как снять головку на м-20
Сообщений в теме: 25
#21 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:32
По газ 52 понятно, но иногда проскакивает что от москвича подходят.
И от Нивы - тоже :-))
Маслосъёмные ( особенно наборные) - без проблем.
А вот компрессионные - нужны "толстые" . В смысле - высокие.
Потому "от космича" - не канают.
Поройся получше по форуму - были темки про проточку  новых канавок под тонкие кольца. Вроде как - вполне успешно.
#22 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 08:34
одна проблема сейчас шпильки из го...а делают иногда протянуть не получается сворачиваю резьбу. пробовали на токарном резать. токарь с начало типа все резцы посажу а когда попробовал сказал что хрень а не шпилька вытянет её и придется подтягивать.
Из-за этого и стараюсь старые сохранить а так конечно от нужды и из грузовых точили.
Ты САМ мерял твёрдость ??
Или ОБС ???
#23 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 11:50
Или ОБС ???
По моему опыту и ремонту 417 и 402 двигателя шпильки от них сейчас в продаже сворачивается через одну. Или поставщики разные или так делают. Есть знакомый делал где-то в башкирии на заводе всякую такую мелочевку на токарном. С его слов раньше на заводе в цзл все ново поступившую сталь проверяли а сейчас что перевезли из того и точат. Делают на ВАЗ.
При ремонте 402 стаяла ремонтная шпилька от грузовика верх сорван нашёл в грузовом магазине подобную и при переточку и нарезке шпильки токарь сказал что нае...ся.
Твердость конечно немерил.
Сообщение отредактировал mixail-grawer: 25 Июнь 2015 - 11:53
#24 Cthutq_71
Cthutq_71
  • 216 сообщений
Отправлено 25 Июнь 2015 - 12:32
Сообщение отредактировал Cthutq_71: 25 Июнь 2015 - 12:33
2 газика это уже автопарк
#25 Денис 68
Денис 68
  • 329 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 12:00
тормозухой проливай место стыка головки и блока, смотри чтобы жидкость внутрь попадала, тогда отойдёт точно
#26 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 26 Июнь 2015 - 15:01
Спасибо головку снял. Последняя шпилька осталось выкрутить. Даже приваренная гайка не помогла.
