Помогите с отверстием на блоке ДВС УМЗ-417.
Сочится ОЖ.
Сообщений в теме: 9
#1 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 22:59
Предыстория такова. Решил наконец-то сменить старого гену на 65А. Снял, короче, спустился в подвал гаража, перекидываю шкивы. Смотрю - капает сверху ОЖ, с авто. Началось после снятия гены, но я в этом месте ничем не шуровал. Смотрю, на блоке цилиндров отверстие с которого сочится ОЖ. Что стояло на этом месте, хоть убейте не помню, но на блоке около отверстия разводы ОЖ покрытые пылью. Попытался навернуть винтик, чтобы не текло, да вроде как резьбы то-ли нет там, то-ли сорвана. Залез в инет с сотового, не нашел такого отверстия на фотографиях 417-го. Забил пока чопик. Что с ним делать, какова его миссия?
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 05 Май 2015 - 23:07
#2 Федот68
Отправлено 05 Май 2015 - 23:36
Забей.
 В смысле - заткни. ( саморезик там на полиуретановом герметике, или завари НАХ)
Только с саморезиком поаккуратнее - шоп гильзе не мешался ( снять/поставить в смысле)
Скоре всего - неудачная попытка вылечить литьевой брак ( бывает)
#3 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 23:49
Раньше трещины и дырки лечили ( в том числе и чугуне) нарезанием резьбы и медным болтиком который после расклепывали, только даже медь после изготовления болтика надо отжечь, чтоб помягче была. И тогда точно можно забыть про это место
#4 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 05 Май 2015 - 23:52
А клепку поставить вытяжную? Резьбу наверное уже не нарезать - метчик мелкий упрется в гильзу.
Самое главное, не несет нагрузки никакой отверстие.
#5 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 00:00
нет,  вытяжная в ней сердечник остается и трубочкой она.
надо размер метчика подобрать взять 2 номер и спилить острый кончик и потихоньку нарезать. получится до самого конца или до куда упрется. потом подобрать медный или алюминиевый кабель нужного размера( но медь лучше) и нарезать резьбу допустим на 1 см сделать Г образную штуку и в крутить после откусить и под расклепать. можно намазать перед расклепыванием супер клеем он хорошо проникает в щели.
#6 Федот68
Отправлено 06 Май 2015 - 00:06
Медб - лучше в чугуне.
В силумине - люминь .
Электрохимическая коррозия, мать её... ( кстати - она и могла быть первопричиной дырдочка)
Правда лично у меня уже вторую пятилетку  алюминиевая канистра-"запаска" ( 10литров) по машине болтается с дырочкой в донце, заткнутом саморезом на герметике ( бензостойком).
#7 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 00:24
дерьмовая ОЖ тоже люминь грызет неплохо.
#8 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 12:47
Вопрос решен следующим образом (не знаю на сколько временно):
Благодаря расположению отверстия" не по центру цилиндра", я смог нарезать резьбу метчиком без кастрации его кончика. Ввернул винтик на который одел шайбу с резинкой. Шайбу снял с кровельного самореза. Сегодня прокатался до обеда - вроде не сочиться. Правда не знаю сколько проживет это дело.
Спасибо всем отозвавшимся.
#9 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 14:07
намажь резьбу закрепителем резьбы чтоб плотней было и не выкрутился.
#10 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 781 сообщений
Отправлено 07 Май 2015 - 00:50
Весь день прокатался - не течет. Боюсь трогать винт.
PS. Ехал с покапушек - пропала зарядка. Вот и новый гена...:)
