Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#241 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:09
Предстоит форсирование двигателя с целью перехода на 92ой бензин, без замены поршневой (возможно только кольца номинального размера).
Есть возможность провести анодирование поршней с целью получения защитного слоя дна поршня (имеет свойство снижения теплоотдачи) и некоторого (примерно 0,07-0,1 мм) восстановления (увеличения) их диаметра.
Анодирование к тому же покрытие значительно увеличивающее износостойкость.
Вот только снижение теплоотдачи боюсь приведет к тому, что поршень будет меньше увеличиваться в размере при полном прогреве двигателя (тепловое расширение будет другим).
Кто-нибудь сталкивался?
Любопытненько. Я  чёта считал, что анодирование алюминиевых деталей нужно только для того, чтобы краска на них держалась, это всего лишь электрохимическое протравливание.Делает поверхность матовой.
#242 gaz69-68
gaz69-68
  • 155 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Март 2016 - 01:12
Луженые у новых поршней, я имел ввиду приработанный поршень на котором уже лужения нет.
Насчет теплоотдачи может не верно выразился - имел ввиду, что анодирование не отдаст основному металлу поршня всю массу выделяемого при сгорании топлива тепла.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 20 Март 2016 - 01:13
#243 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 20 Март 2016 - 01:15
Луженые у новых поршней, я имел ввиду приработанный поршень.
Наверное, смотря чем. Металл к металлу тепло нормально передает. Зато если один слой с хорошей теплопроводностью, избегаешь неравномерного нагрева. Алюминий отличный теплопроводник.
#244 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:17
В моторчике БМП днище поршня до первого кольца ... со стороны камеры сгорания покрыты толстенным слоем зелёного тефлона, как на модных ещё недавно сковородках. И отлично себя ощущают.
#245 gaz69-68
gaz69-68
  • 155 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Март 2016 - 01:18
Да, тоже читал, что до первого кольца, а вот юбку почему-то не покрывают...
#246 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:23
А я их в руках держал ... после наработки трёхкратного ресурса. Так к ним и нагар даже не прилип.
Может ты что перепутал в названии процесса. При анодировании размеры слегка уменьшаются. Это подготовительна операция для нанесения затем покрытия ... металлического или не очень.
#247 gaz69-68
gaz69-68
  • 155 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Март 2016 - 01:30
Ан.Окс.тв
Насколько я знаю данное покрытие растет в обе стороны (внутрь металла и наружу, за счет основного металла).
#248 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 01:43
Ан.Окс.тв
Видел цилиндр бензопилы Дружба?
Там нет гильзы никакой. Прямо на алюминий нанесён довольно толстенький слой хрома с ванадием ... потом отполирован.
Вот бы научиться на М-20 цилиндры изнутри хромировать. Протравить, анодировать и сделать гальванику хромом. Потом разок кольца поменять ... и всё отполируется само собой.
#249 gaz69-68
gaz69-68
  • 155 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Март 2016 - 01:48
Для защиты наружной поверхности поршня дизеля Д50 от задира, головки поршня от прогара, а верхней канавки под компрессионные кольца от износа и пластической деформации поршни подвергают глубокому анодированию в сернокислом электролите.
Глубокое анодирование поршней из алюминиевых сплавов двигателей внутреннего сгорания повышает надежность их работы ( уменьшается число заклиниваний поршней) и снижает скорость изнашивания поршневых канавок.
Анодные пленки, полученные по этому методу, имеют значительную толщину ( 30 мк и выше), отличаются высокой твердостью, превышающей твердость закаленной стали, и хорошими термо - и электроизоляционными свойствами. Благодаря высокой пористости эти пленки обладают также большой маслоемкостью и хорошо противостоят износу истиранием.
#250 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 02:01
Ясно в чём твоя ошибка. Плёнка имеет толщину ... вглубь. Но это не значит, что она наросла сверху.
Цементация гусеничных пальцев имеет слой 2 мм. Но это же не означает, что в результате цементации он увеличился в диаметре.
#251 gaz69-68
gaz69-68
  • 155 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 20 Март 2016 - 09:19
Да нет же, покрытие растет как бы из подрастворения части основного металла в обе стороны.
Короче возьму для пробы старый поршень и отдам на покрытие, заодно посмотрим что будет с задирами на юбке.
Сообщение отредактировал gaz69-68: 20 Март 2016 - 09:19
#252 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 09:28
до ентого - в чот врубался))
#253 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 10:45
Ты человек заморачивающийся. На совсем маленьких двигателях затыкали гильзу с 2х сторон, втыкали анод, делали проток электролита. Считали плотность тока для нанесения черного хрома и вперед. Насчет износостойкости- хз.
#254 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 20 Март 2016 - 10:57
Размеры не главное! Бензопилы эти выпускали в Перми ... на заводе принадлежащем минобороны.
Моторы от мопеда тоже маленькие ... а гильзы были из чугуна.
#255 Альберт 66
Альберт 66
  • 151 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 20 Март 2016 - 18:55
а не пробовал подобрать поршень от иномарки. как то искал для себя, но в связи с кризисом пришлось обойтись отечественными, с переделкой шатунов.
по параметрам подходит от мерседеса 6ти целиндрового. там и покрытие и геометрия правильные.
анодирование не чего не дает . только покрытие что то вроде тефлона. и то на прямой поршень с тепловыми разрезами, это мертвому припарка.
слышал, но не знаю точно. в москве  занимаются изготовлением поршней по индивидуальным параметрам.
https://vk.com/porshni22      и   http://www.korch-motors.com/contacts.html
#256 FanatFigo
FanatFigo
  • 585 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 08:17
Думаю нет необходимости в данном решении.
#257 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 12:41
Для желающих восстановить плотность посадки юбки поршня в цилиндре:
Есть в природе тефлоновая краска. Наносится кистью. Получаешь чёрный поршень -прям как из комплекта "ГОН"("ПОН") костромского.
Никакого вреда кроме пользы.
#258 gaz69-68
gaz69-68
  • 155 сообщений
  • Интересы:Газ-69
Отправлено 21 Март 2016 - 13:39
Лучше уж облудить как на заводе-изготовителе и делали.
#259 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 21 Март 2016 - 15:05
Облуди в "домашних" условиях алюминий. Ога.
А спецкраску просто : обезжирил ацетончиком, потом "галошей$, помазал кисточкой и дал высохнуть.
