Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#41 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 06 Май 2015 - 23:08
Со скоростью горения-догорания разобрались.
Теперь про степень сжатия:
У нашего М-20 при 3600 рабочий ход проходит за 1/15 секунды. А оптимальное сгорание и того меньше, примерно 1/100.
А если оборотов не 3600, а 7200? Бензовоздушная смесь должна сгореть за 1/200 секунды.
У мотора просто "не будет времени" на розжиг и ожидание повышения давления.
Вывод:
Повышать степень сжатия нужно только когда нужно увеличить максимальные обороты.
Опять же мощность, полученная за счёт оборотов, позволяет снизить вес и габариты двигателя.
Но мы рассматриваем один и тот же мотор!!! М-20.
А как форма камеры сгорания влияет на скорость горения ГС? А гомогенность смеси?
#42 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:09
При внедрении моторов авто ГАЗ66 и Урал 375 конструкторы столкнулись в том числе и с перегревом /обгоранием выпускных клапанов ( по условиям эксплуатации накопленный нагар/ точечный перегрев из-за него - исключаем)
Жаль, что они( конструкторы этих моторов) не были знакомы с Валентиной.
Она бы им объяснила их неумность по внедрению натриевого охладителя/"уравнителя температуры" внутрь выпускных клапанов.....
Коль без стёба:
Площадь контакта ( постоянного) стебля клапана  со втулкой - на порядок ( даж два) больше площади контакта ( временного)ободка тарелки с седлом клапана ( которое - не самый холодный элемент мотора, кстати).
Так что улучшив ( опять же - на парупорядков) скорость теплопередачи излишков тепла от ободка тарелки к стеблю, а оттуда , через  втулку - в тело мотора ( в нашем слуыае- в блок) - получим гораздо лучшее охлаждение узла, чем при "просто соблюдении  правуильных зазоров"....
 Ну и в "домашних" условиях несравненно проще поднять СЖ, чем проводить исследования и точнейшую настройку УОЗ по граыику оборотов. и( что проще) - точную подстройку карбюратора "на режимы" в пересчёте на "неродной" бензин....
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Май 2015 - 23:10
#43 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:12
Хм.
Подробно и без ошибок ответивший на этот вопрос - если не Нобелевку "автоматом" получит, то - только за сей ответ - зачёт докторской диссертации и звание профессора "керосинки" ( "Губкинки") и МАДИ - автоматом однозначно!.
Кстати.
Ещё в 50-х годах мотор М20 вполне успешно форсировали ( и по СЖ и по оборотам - это всё же разные понятия)  до 110-120 л.с.
Правда - в ущерб ресурсу ( и с том числе по неприсутсвию качественных масел, и потому. что "на баббите")
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Май 2015 - 23:16
#44 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:20
Для наших оборотов практически никак. Острых углов нету ... ну и славненько.
А гомогенность смеси у 92 легче достигается (при прочих равных). И оставим это карбюратору.
#45 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:21
Хм.
Кстати.
Да ну, раньше на начальных курсах читали всех автомобильных факультетов. А уж поползать мозгом, почему на вазах такая клиновая камера, или зачем под седла впускных клапанов эксцентриковые шайбы подкладывают...
#46 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:23
Вот при "заливке" камеры сгорания и появляются те самые "острые углы"( что не дают форсировать по СЖ тот же ВАЗ2108 мотор)
#47 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:24
Коль без стёба:
Ну и куда это тепло натрием перенеслось. Ну клапан нагрелся не за пять минут, а за пятнадцать.
Это тупиковая ветвь. Буржуи на свои легковые мерсы такого не ставят.
И изначально пост про замену бензина.
#48 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Все? Тему закрываем?
#49 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:25
Коль без стёба:
У них была цель увеличить обороты и мощность. Это отдельная тема.
#50 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:26
в блок, который охлаждается
#51 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Не обязательно. Просто по третьему кругу не хотелось бы воду переливать.
#52 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:27
Если есть желание зря лить более дорогой и более лучший бензин в старый мотор, лейте. Запретить никто не может. Но это зря.
#53 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:28
Разъясни народу. Может не все знают.
#54 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:31
А как? Клапана во втулках с зазором установлены. А через воздух много не успеть.
#55 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:35
У них была цель приспособить имеющиеся моторы для работы в условиях перегрузок. При условии дешевизны материалов довести до приличного моторесурс. По этому фсякие хитрые фичи типа клапанов с натрием, механизмов вращения клапанов. Из двигателя зил130 сделали 375 из-за бедности.
#56 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:39
Стержень клапана выходит из втулки и там довольно свободно омывался маслом. Натрий своеобразный тепловой насос, как в ноутбуке. А еще при критических нагревах, теплота плавления превосходит удельную теплоемкость и теплопроводность, при постоянной емпературе плавления.
#57 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:46
Маслом? Верхнеклапанный? Эт врядли.
#58 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:49
Вот нижнеклапанный врятли, а верхнеклапанный очень свободно.
#59 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Через строчку осилил кое как. У меня форсированный М-20 со степенью сжатия 8.3. Ничего из прочитанного комментировать не буду даже :)
Видела твои ролики ... протачивание маховика, для снижения его веса, вообще не поддаётся никакой логике ... а кто же будет помогать мотору на низких оборотах и "внатяг"?
#60 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 06 Май 2015 - 23:53
Это уже другая тема.
