Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#101 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 19 Июль 2015 - 01:05
1. Двигатель тихоходный, турбину просто не раскрутит.
2. Не расчитан на форсировку.
3. Увеличение мощности от турбины 25%, 12,5 л.с.
Стоит огород городить если 451й уже больше.
Даю цинк "приводной наагнетатель".  :notme:
#102 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 01:48
Смотрел американские флетхеды с компрессором стыкуют, и карабов по три штуки ставят.
#103 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 03:17
#104 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 08:50
На днях как узнал ,что на автозаводе у мужчины на 6:9 стоит 450 двигатель,рванул к нему.Выезжал он из гаража с одним задним карданом ,как на понижайке,говорит ,что с одним карданом может поставить машину почти-что вертикально ,такое уже случалось- говорит.Гбц стоит М-20 ,но он этого не знал Т.к.владеет Газиком двадцать лет и он его не беспокоит.зимой его не эксплуатирует,стоит моноблок на машинке..
#105 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 19 Июль 2015 - 20:01
исшо и обрыв(прогар)  поршня станет обыденностью. не дай бох
#106 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Июль 2015 - 20:36
Евгений, ты обычно все фотографируешь, выложи фото....
#107 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 21 Июль 2015 - 08:42
Двигатель 450, с головкой М20.
DSC 0354
DSC 0362
  • Alex52 это нравится
#108 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 27 Январь 2016 - 23:51
Здравия желаю!
Подскажите пожалуйста до какого размера наибольшего можно расточить гильзы в блоке?.. сейчас ребята перебирают мой двигатель, хочу увеличит максимально объем...и есть ли в том польза - будет ли мощнее?
Сообщение отредактировал четвертый: 27 Январь 2016 - 23:53
#109 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 02:09
Здравия желаю!
при прочих равных, конечно станет мощнее, а на сколько - это уже другой вопрос
по мануалу, наибольший размер 83,5, но есть поршни на 84
сейчас придет Федот и станет писать, что видел в каком то магазине поршни 85,5, но за несколько лет он материальных доказательств так и не предоставил, так что не слушай его, привиделось, бывает
Сообщение отредактировал -vovan-: 28 Январь 2016 - 02:12
#110 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 28 Январь 2016 - 07:47
Здравия желаю!
Стоит ли растачивать цилиндры под поршни последнего ремонта, если это не требуется износом цилиндро-поршневой группы? Заметного прироста мощности это не даст, но следующий ремонт возможен будет только гильзованием блока. Заметный прирост мощности можно получить путем внесения достаточно серьезных изменений в конструкцию двигателя, но..... не проще тогда поставить двигатель другой модели?
#111 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:13
Благодарю за дельные советы. У меня был УАЗик с двигателем 2,4, а после другой УАЗик с двигателем 3 - при равных ходах поршня и степени сжатия мощность последнего была значительно выше.
Сейчас у меня ГАЗ 69 с мотором М20. Двигатель очень нравится и конструктивно и своими низами. Но мощность его на прямой передаче меня совсем не устраивает - еле вытягивает...
Мне посоветовали расточить до размера 87 и более. Как думаете - ощутим будет прирост мощности при такой расточке?..и как все это обойдется с головкой?
Менять двигатель, и вносить какие то серьезные изменения в конструкцию не стану.
#112 caша вии
caша вии
  • 601 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:34
Интересно было бы расточить обычный м- 20 и гильзонуть до 88 ,никто пока не пробовал,хотя поршня существуют в природе.
#113 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 09:56
Открой древний мануал по ремонту 51 моторов ( повторяю - древний - года эдак до 1956) .
 Найдёшь семь ремонтов ( 85.5)
Ну а вопрошающему : Допустим - расточишь мотор ( с гильзованием) под поршня Ф 89 ( от дизельного мерина - какого точно - сам поищи). Допустим - найдёшь, кто новую прокладку ГБЦ ( под этот размер) тебе изготовит.
 Ну и получишь  в лучшем случае 70 кобыл ( после поджатия мотора под 76 бензин)
Не проще ли мотор ГАЗ52 сразу внедрить ??
#114 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 236 сообщений
Отправлено 28 Январь 2016 - 19:52
четвертый а может попробовать поэксперимтировать карбюратор+зажигание. Или поискать такое, М20 расточиш до87 и ресурс будет 500км.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 28 Январь 2016 - 19:54
#115 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 00:06
Да, Благодарю. Наверно вы правы. Так и поступлю - буду разбираться с карбюратором. Попробовал зажигание пораньше сделать, так сразу почувствовал прибавление мощности, и на низа и на верхах.
Благодарю за фото - подействовало! А растачивать меньше - только хлопоты одни.
Всем мое почтение за совет!
#116 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 29 Январь 2016 - 07:18
Увеличение степени сжатия до 8,2 поднимает мощность м20 почти до 70 л.с.
#117 FanatFigo
FanatFigo
  • 599 сообщений
Отправлено 29 Январь 2016 - 07:28
Чтобы повысить степень сжатия до 8.2 нужно много сделать, не каждый как показала практика берется за такое.
#118 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 19:57
А я против повышения степени сжатия - он так тихо и мягко работает, что не хочется вовсе делать из него визжалку высокооборотистую, для сего есть другие готовые двигатели. У моего знакомого стоит двигатель ГАЗ 67 - там степень сжатия че-то около 4, так он заводится в любой мороз рукояткой с пол оборота, и тянет здорово...
Помогите мне пожалуйста советом: не могу добиться регулировки карбюратора (с окошечком) - холостые очень устойчивые и на низких оборотах, но при повышении оборотов происходит провал вплоть до остановки двигателя, причем этот провал, при выкручивания винта качества смеси, соответственно пердвигается с низких на более высокие обороты двигателя. Если прикрою воздух провал исчезает...и если вовремя провала впрысну шприцом бензин, то провал исчезает...и если резко открывать дросель, то провал не заметен. Как избавиться от этого провала
#119 Механник
Механник
  • 1 077 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 20:09
Тут не степень сжатия играет, а конструкция двигателя. Двигатель длинноходный с длинным шатуном и тяжелым маховиком. У меня 2106 двигатель с ручки заводился и держал 200 об. хх. Точнее название карба дай. С окошечком много разных.
#120 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 30 Январь 2016 - 23:18
Карбюратор К124 Б
Да, вообще с двигателем ты прав - конструкция большое дело.
