Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#121 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:21
Карбюратор К124 Б
Подскажите пожалуйста!
#122 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 18:34
А я против повышения степени сжатия - он так тихо и мягко работает, что не хочется вовсе делать из него визжалку высокооборотистую, для сего есть другие готовые двигатели. У моего знакомого стоит двигатель ГАЗ 67 - там степень сжатия че-то около 4, так он заводится в любой мороз рукояткой с пол оборота, и тянет здорово...
Помогите мне пожалуйста советом: не могу добиться регулировки карбюратора (с окошечком) - холостые очень устойчивые и на низких оборотах, но при повышении оборотов происходит провал вплоть до остановки двигателя, причем этот провал, при выкручивания винта качества смеси, соответственно пердвигается с низких на более высокие обороты двигателя. Если прикрою воздух провал исчезает...и если вовремя провала впрысну шприцом бензин, то провал исчезает...и если резко открывать дросель, то провал не заметен. Как избавиться от этого провала
Привести в порядок ускорительный насос.( проверить работу его клапанов, привести их в порядок. если будет мало - поджать пружину, толкающую манжетку, переставить манжетку)
Мало поможет - поднять уровень в поплавковой камере.
#123 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 19:02
Манжету переставил - брызгает здорово...это сверху вижу - когда медленно поднимаю дроссель, тогда не брызгает, немного поскорее - брызгает сильно. Это нормально?
Уровень топлива подниму - благодарю!
#124 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 31 Январь 2016 - 22:23
Тут главное - поймать баланс между  "чисто работает, но с провалами, зато не жрёт"
И "едет даже без подсоса холодный, но стрелка уровня топлива движется быстрее стрелки спидометра"...
Я - про уровень в поплавковой камере.
#125 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 00:18
Там такие провалы, что двигатель глохнет. С уровнем понял - буду осторожен. Благодарю! Завтра попробую.
#126 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 00:55
Тщательно прочисть переходные каналы ( дырочками в районе дроссельной заслонки кончаются)
 без разборки карбюратора - вряд ли сие получится...
#127 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 08:32
Сделаю.
#128 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 01 Февраль 2016 - 08:34
шарик в колодце под поршеньком УН отревизуй.
#129 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 00:12
Благодарю! отревизую.
Сегодня притирал клапаны, завтра соберу и возьмусь за карбюратор.
Сообщение отредактировал четвертый: 02 Февраль 2016 - 00:23
#130 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 00:24
А какова работа этого шарика? На него поршень должен давить?
#131 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 02 Февраль 2016 - 00:38
Клапан это.
#132 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 09:15
шарик должон быть чист и сиятелен(гнездо - тоже)), и прикрыт проволочным стопорком от выскакивания. он есть - обратный клапан от перетекания топлива в поплавк. камеру.
#133 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 10:32
Благодарю!!!
#134 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 13:54
Благодарю!!!
на дне стакана(гран., питьевого назнач.)) - запиши.
#135 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 14:02
по опыту - недостаточная производительность НУ - фиговая штука. заставляет богатить ГДС и повышает общий расход горючего. старался поднять кол -во впрыска до максимума с подбором ГТЖ по минимуму(возможность путевой замены при надобности...бездор и протчие...) при среднем уровне топлива(шоб тоже можно поиграть)). однако имееца нюанс - к сему надоть стиль езды "старый таксист"
#136 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 19:25
Да, как раз люблю тихую плавную езду.
#137 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 19:32
не то шоб тихо сапсем. на моменте езда...требует беспровальной работы. "с визгом" - недочёты сглаживаюца(меньше переходных режимов). а скорость плавная - зимой так и шустрее буксарика, порой, иной раз ;))
#138 Вячеслав
  • 2 794 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 20:39
А зазор в контактах и свечах разве не влияет на провалы?! ;)
#139 Механник
Механник
  • 1 085 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 20:48
Самое элементарное: маленький зазор- раннее, большой зазор- позднее:-)
#140 gazonchik1969
  • 1 741 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 22:17
Манжету переставил - брызгает здорово...это сверху вижу - когда медленно поднимаю дроссель, тогда не брызгает, немного поскорее - брызгает сильно. Это нормально?...струю надо настроить ;)
