Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#141 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 22:21
А зазор в контактах и свечах разве не влияет на провалы?! ;)
зазор в контактах...блин и не помню навскидку(разбаловали полупроводники)). зазор в свечах: мал - перебои под небольшой нагрузкой при малом открытии дросселя(40, по ровному, на малом газу, прямая передача). велик - пробой СЗ(ВВ её частей)
#142 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 02 Февраль 2016 - 23:05
Да, как раз люблю тихую плавную езду.
 Найди К22.
 Или ( не спрашивай у меня "как" - сам пошукай) - внедри главную вкусняшку К22 - регулируемый ГТЖ на свой К124 9 исполнимо БЕЗ станочных работ).
#143 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 03 Февраль 2016 - 23:49
Выставил зазор в свечах и в контактах. Завтра буду пробовать.
 К 22 Д - есть такой. И там на первый взгляд все нормально внедряется на К 124-й. А 22-й лучше?
#144 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 09:20
 Вкуснее.
Для того, кому карбюратор отстроить - удовольствие, а не головная боль.
 Благодаря регулируемому ГТЖ - можно одним движением руки "дать мощи". или наоборот "перейти в экономичный режим".
  • Alex52 это нравится
#145 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 10:53
Понял, благодарю!
#146 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 15:31
Федот! А, что это ты 131му  изменяешь? Из-за того, что без отвертки состав смеси можно регулировать?
#147 Механник
Механник
  • 1 061 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 04 Февраль 2016 - 21:17
В 131м вообще состав смеси без изменения уровня топлива (что не есть хорошо, так как смесеобразование эмульсионное) проблемно изменить. Ежли более по нраву жиклеры лудить- полный вперед:-)
#148 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 21:19
Володь!
У тебя был ( ты ездил/работал ) ГАз51-52 ( 63) ?? да под 22 бюрократором ?
Если был - чего глупые вопросы задаёшь ??
#149 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 04 Февраль 2016 - 22:02
Да шутки ради! На ГАЗ-51 отец в 7лет к рулю допустил. На ГАЗоне дверки еще из фанеры были и называли мужики  этот агрегат :коломбиной:. Почему, до сих пор не пойму.
#150 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 10:49
Все сделал - зазоры, продул весь карбюратор, клапан работает... провал остался. Буду 22-й ставить.
#151 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 14:02
У насоса два клапана....
#152 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 17:46
Уважаемые!
Всем привет.
Вы забываете, что у К-22  три а не две две регулировки (не считая холостого хода).
Первая - уровень в поплавковой камере ... если низкий - глохнет при торможении. Высокий - повышенный расход топлива.
Вторая ... самая простая ... это на 2,5 оборота вывернуть иглу и далее уточнять по вкусу.
А есть и третья ... начало открытия клапана экономайзера.
Регулирую примерно так:
- Вворачиваю шток по-выше. Чтобы не открылся.
- Двигаясь на ровном асфальте с любимой крейсерской (У меня это 72 км/ч). Линейкой меряешь нажатие педали газа.
- Просим помощника на остановленном двигателе нажать педаль на те же миллиметры и подержать.
- Меряем сколько шток экономайзера торчит из корпуса внизу поплавковой камеры (где серьга).
- Снимаем крышку поплавковой камеры ... и выкручиваем поршенёк ускорителя-экономайзера до начала нажатия на клапан при намеченном выходе штока.
- повторно регулируем и уточняем иглу главного жиклёра.
 Таким образом мы получаем эффект "форсажа" в нужный момент и экономичность в спокойном режиме.
 Продолжение следует.
#153 lisovin161
lisovin161
  • 37 сообщений
  • Интересы:ОХОТА,РЫБАЛКА,СВАРКА
Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:00
Как то не по себе,измерение линейкой,нажатия педали газа на скорости 72 км в час ,это какой то цирковой номер и форсажу не захочеш
#154 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 19:13
))) мона сделать "слепок нажатия педали")))
#155 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 20:22
Уважаемые!
Всем привет.
Угу.
 А на К124;К129 и К131 экономайзер мощностных режимов что - упразднён ??
У меня ( на моём УжАЗе) - стоит....
 У К-22 есть ещё одна подленькая "деталь" - "самоподжимной" главный диффузор.
 Говном зарастает - перестаёт адекватно работать.
Мойшу мыть надо... (с)
 А "кнопка" мощностного экономайзера ( она "с другой стороны коромысла против поршня ускорительного насоса") регулируется просто :
Начало открытия - после 3/4 поворота дроссельной заслонки.
 Ну а привод педали репетируется так, чтобы "в пол" - 100% открытие, а при отпущенной - чутка запас ( закрываться дроссель должен чуть раньше, чем педаль "полностью отпущена".
Сообщение отредактировал Федот68: 05 Февраль 2016 - 20:30
#156 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:28
Угу.
Немецкий подход у тебя к регулировкам. Как по книжке. А ты в курсе, что правила пишут только для начинающих новичков? А кто понимает процесс - может отступать от некоторых догм.
Не люблю я мощность на больших только оборотах. Поэтому твои 3/4 нужно подточнить.Что я и пытался людям донести.
А за напоминания чистки инжектора спасибо. Бывает очень часто у начинающих .... не разобравшись что к чему начинают крутить всякие винтики ... а в инжекторе у них полстога соломы мыши принесли.
#157 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:47
Борь!
Завязывай с самогонкой из картохи.
 Голова от неё дуреет.
Какой инжектор ?
Ты об чём ?? :blink:
#158 Вячеслав
Отправлено 05 Февраль 2016 - 23:50
Можа сарказм, не?!
#159 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:05
Борь!
Какой инжектор ?
Ну дифузор. Не придирайся у словам. С точки зрения гидродинамики - это одно и тоже. Механик подтвердит,
Какой самогон! Зачем? Спиртзавод в триста метрах от моего дома
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 06 Февраль 2016 - 00:15
#160 Вячеслав
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:28
Борь, это тонко! Молодец! 298963896.gif?1454703865
