Ещё раз про форсирование М20
Мотор бензин92
Сообщений в теме: 258
#161 Федот68
Отправлено 06 Февраль 2016 - 00:33
Ну дифузор. Не придирайся у словам. С точки зрения гидродинамики - это одно и тоже. Механик подтвердит,
Какой самогон! Зачем? Спиртзавод в триста метрах от моего дома
Спирт-сырец из картохи ??
Это же шнапс.
 От него дуреют и звереют.
Переходи на хотя бы сахарный сэм.
Здоровее будешь.
 А инжектор и диффузор....
Это как шприц с подкладным судном попутать...
  • БИМ это нравится
#162 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:30
Это же шнапс.
Здоровее будешь.
Спирт-сырец из картошки не делают уже 20 лет. Не выгодно. Из 1 тонны картошки получается всего 9 декалитров спирта. А из тонны зерна 45 декалитров, при меньшей затрате энергоресурсов и воды.
#163 Федот68
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:45
Тады ой.
зерновой сырец - вкусняшка.
Только не готовый ректификат....
#164 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:50
Это же шнапс.
Здоровее будешь.
У тебя пробел в образовании
Это инжектор. Ничего не напоминает?
#165 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:56
Это же шнапс.
Здоровее будешь.
#166 Федот68
Отправлено 06 Февраль 2016 - 01:58
Кхм...
 А карбюратор тогда - це що ??
Инжектор ( применимо к авто) - впрыск топлива не разрежением в диффузоре , а под избыточным давлением через форсунки.
 да и всю жизнь "инжекция" - это "шприцевание" , коль дословно переводить на русский язык...
Замечу : На русский, а не на  малороссийско- животноводческий жаргон.
#167 Вячеслав
Это Эжектор.
#168 Федот68
Отправлено 06 Февраль 2016 - 02:07
Это Эжектор.
От. Нашёл как поправить старого склеротика :-))
На языке вертится, а в голову когда надо - не идёт  -_-
#169 Вячеслав
Отправлено 06 Февраль 2016 - 02:10
Я эту вещь на всю жизнь запомнил!:) В 80-ых продавался "Пылесос автомобильный, эжекционный", к глушаку подключался. Папка мой прикололся купил, присоединили пробовать. Обороты догнали до 4тысяч, а эта штуковина даж ошурки семечек с резинового коврика не засосала...........эжекция мать её, понимать надо!))))))))))))
#170 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 11:46
Это Эжектор.
То есть выбрасыватель, познакомился со словом, когда устройство ружья изучал, позже в доме пылесос появился с это хреновиной. а ещё  позже оказалось, что у гусеничного тягача эти штуки жуткую синию вонь извергают.
#171 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:02
А по существу? Будем?
Кто ещё экспериментировал с экономайзером?
#172 Федот68
Отправлено 06 Февраль 2016 - 12:06
Какие там эксперименты ?
 Подхват на "почти полной тапке" ценой повышения расхода - "по вкусу" настраивать ?
Что тут сложного или меганового ???
эппля с положением педали газа , да на скорости - НАХУА ??
Да и на провал в первой трети хода педали мощностной экономайзер НИКАК не влияет.
Переходные каналы ( что дроссельной заслонкой в начале хода перекрываются в хитром порядке) - да.
Сообщение отредактировал Федот68: 06 Февраль 2016 - 12:08
#173 четвертый
четвертый
  • 34 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 19:08
Изготовил переходник на К22... А с К124 так ни чего и не понял: все продул и что можно прочистил. Поршень поднял, уровень бензина поднял - на низких оборотах и на высоких - отлично, а на средних - провал...так что сместа тронуться можно только либо сильно газуя, либо с прикрытой заслонкой.
Второй двигатель перебираем - ни у кого не завалялись шатуны?
#174 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 20:13
Ты меня за тупого держишь ... или прикалываешься!?
Конечно не влияет!
Здесь всё просто. Причины всего три:
- грязные каналы особенно переходной. А чистить нужно не иголкой, а восстановить полный проход.
- холостой ход должен быть чуть богаче смесью, чем минимально устойчивый.
- ускоритель должен работать безупречно!
- Самое смешное - и чаще всего случается - заедает перемещение педали. Необходимо проверить плавно нажимая педаль - должна также плавно поворачиваться дроссельная заслонка. Из-за удивительно смешной системы тяг, рычагов и пружинок привода газа ... неисправность довольно частая. Тросик от Рено19 помогает решить проблему.
#175 Вячеслав
Отправлено 06 Февраль 2016 - 20:57
Забитый воздухан и треснутая крышка трамблёра дают точно такие симптомы.
#176 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:07
Увеличение мощности двигателя возможно по трём путям
1. Увеличение об`ема двигателя
2.поднятие степени сжатия
3.увеличение количества топливной смеси в цилиндрах
Производители используют все-выбирай любой
Сможешь сделать мотор об'емнее-делай
Получиться поднять степень сжатия до 14ед. (Без ущерба для движка), как у мазды-дерзай
Турбина, суперчарджер не пугают?- ставь!
Заменить жиклер в карбюратора и ждать увеличения лошадей вдвое -нереально,
Вариант-приводной нагнетатель , доработанный карб, электронное зажигание с датчиком детонации.
Но это процесс ради процесса, мощные моторы уже есть.
#177 Вячеслав
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:21
............................ доработанный карб,  электронное зажигание с датчиком детонации.
"Доработанный карб" это инжектор с насос -форсункой и катушка со свечным колпачком в сборе. Мультиклапанную "башку" ещё надо вкорячить с DOHS.
#178 v-biruko
v-biruko
  • 389 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:34
Много хитрой электроники не надо, трамблер жигулёвский электронный, коммутатор с датчиком детонации, бензин 92-95. Приводные нагнетатель на воьмерочные моторы в Питере продавали, карбюратор запилить самому.  В интернете есть инфа про форсировку запорожского движка с помощью установки самодельного нагнетателя.
Пы.сы. нагнетатель для зазика делали из пылесоса
Сообщение отредактировал v-biruko: 06 Февраль 2016 - 22:40
#179 Олег Иванов
Олег Иванов
  • 174 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:38
Вышеуказанные моторы нижнеклапанные? А нагнетатель из пылесоса много нагнетает? Не смешно.
#180 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 06 Февраль 2016 - 22:44
панеслааась)))
