Защита рулевых. Готово!
Сообщений в теме: 66
#1 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Май 2015 - 02:10
И так, то о чём мечталось - исполнили!
А мечталось о лёгкой по весу, функциональной по своей сути, защите рулевых тяг. В принципе нужна была больше не защита, а лыжа, которая будет, при преодолении тяжёлых грунтов, помогать преодолевать какули...
Решить нужно было несколько задач:
1. задняя часть должна крепиться непосредственно к мосту
2. защита должна свободно двигаться в двух перпендикулярных плоскостях, а так же свободно двигаться в верх-низ.
Дима Speedoff подкинул идею по решению задач построения защиты:
Данное идея решает две проблемы: защита свободно двигается в двух перпендикулярных плоскостях, но не решает проблему движения в верх-низ.
Решение данной проблемы оказалось простым (всё ж гениальное просто)...
Но всё по порядку.
Не ругайте сильно, процесс изготовления буду описывать подробно, так как пишу не для монстров болгарки и сварочного аппарата, а для начинающих ГАЗоводов, таких, как я... У меня ещё одна проблема: руки не только из седла растут, а ещё и в место пальцев - копытца... :derisive:
Что мне потребовалось для воплощения мечты?
1. 4-ре б.ушных коренных рессоры
2. лист металла, четвёрка
3. два комплекта ГАЗелевских рессор серёг
4. болты, гайки с тефлоном.
5. втулки рессор
Продолжение следует....
Сообщение отредактировал Конь: 10 Май 2015 - 23:17
#2 маг37
маг37
  • 70 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 03:17
А рессоры куды девал?Только одну увидел.А поворотная система прикольная,может шрус подойдет.
Сообщение отредактировал маг37: 10 Май 2015 - 03:51
#3 #Боб64#
#Боб64#
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 04:10
Да-да, тоже интересует этот вопрос. И с таким кол-ом использованных материалов, вес малым быть не может.
А вообще идея на 5.
Да.... , Димка Speedoff плохих идей в голове не держит.
#4 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Май 2015 - 09:48
Братцы, сори!!! Вчера поздно закончил с ГАЗиком, малость обшибся. Не ГАЗелевсих рессор, а ГАЗелевских серёг... Ну Конь, что взять... :mosking:
Сообщение отредактировал Конь: 10 Май 2015 - 09:53
#5 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Май 2015 - 09:53
А вообще идея на 5.
Будет, будет.... Рессоры от ГАЗели - заменяем на серьги. ;). Одну защиту уже сварганили, отчёт не делали. Теперь я свою ворганю, поэтому не всё сразу выкладываю.
Сообщение отредактировал Конь: 10 Май 2015 - 09:55
#6 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 10 Май 2015 - 09:57
На фото  - не моя мафынка. Эт Димка фотку присылал. На основе этой идеи и делалось.
#7 #Боб64#
#Боб64#
  • 7 сообщений
Отправлено 10 Май 2015 - 12:01
Ждем полного фотоотчета.
#8 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Май 2015 - 00:05
Братья, простите, буду выкладывать частями по одной причине: проще описывать маленькими частями, чем всё сразу... Ну простите.
И так, готовим яйца, конские...
В принципе по фотографии всё ясно, хотелось бы остановиться на одной запчистюлине. Вот этой:
Что бы начинающие комрады не делали лишней работы и ошибок, поясню один нюанс.
При сварке двух ух (мож правильно ушей или может ухов?)  с помощью двух половинок сёрёг, есть небольшой нюанс.
Если варить просто, то получится перекос серёг (что не совсем хорошо), так как  между ухом и полусерьгами образуется расстояние 4 мм:
Выхода два:
1. простой: наварить на одну серьгу металл 4 мм, затем, приварить серьги. Но с эстетической точки зрения, не совсем красиво....
2 способ (я сделал так, ну люблю красиво шо бы было). Нужен не большой кусок полосы 50х4 (сантиметров 20, так гнуть проще...). Зажимаем полосу в тиски и греем по середине горелками до красна и огибаем этой полосой ухо. Свариваем ухо и полосу.
Затем, сначала болтом соединяем через ухо со втулками привариваем, две полусерьги и привариваем после этого к уху, к которой мы приварганили полосу:
Ещё один нюанс: для того что бы уши при работе не цеплялись друг за друга, когда будите сваривать, вложите между ушами что нить....
Затем покраска и адью!!! Можно ставить.
Заавтра будет рассказ про танец с бубном....
Сообщение отредактировал Конь: 11 Май 2015 - 00:12
#9 #Боб64#
#Боб64#
  • 7 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 01:09
Ждем с нетерпением отчета!
#10 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Май 2015 - 20:31
Продолжаем разговор.
Следующее движение - припиндюрить сарьги к мосту. Готовьте бубуен... Варить вааще не удобно! Но надо.
В принципе трудновато с левой стороной, правая нормально.
Единственное мест куда встают серьги с лева:
Первая варится серьга, что ближе к колесу будет стоять. тут главное точно определить место, где она будет стоять. А стоять она должна в таком положении, чтобы при движении защиты вверх-вних, защита не цепляла тяги. Как определить? Я брал половинку рессоры, вставлял втулки, соединял с серьгой и лез под машину. Приставлял серьгу к мосту и двигал рессору вверх-низ. Так и определил место.. Потом подогнал и присабачил.
Вторую серьгу - проще. Так я получил одно крепление. Да чуть не забыл! Для усиления конструкции вварил с зади серьги треугольничек:
Дальше - варим второе крепление. главное тут сделать, что бы ось, проведённая через отверстия в серьгах была параллельна мосту (во, бля, загнул!!). Честно скажу - я ошибся на 1,5 см, потом пришлось выёживаться... Вообщем по внимательней, комрады.
 И так, мы получили два крепления для нашей защиты.
 Далее - берём лист металл (покупайте лучше рифлёнку. Я взял простой металл, в ходе работ - малость повело, зае... выправлять!
Размеры листа говорить не буду - тут уж на вкус и цвет - кто какую защиту мастрячить будет.
И так, берём лист, привариваем одну половинку рессоры (лучше начать с лева), прям на самый край. Т.е. ухо должно выступать за край листа. Сразу не варите, только прихватите рессору к листу - мало чё, мож надо будет по другому присабачить. Далее крепите крепите это хозяйство в креплении. Закрепили - определяем, где будем варить вторую рессору.  Варим аналогично.
Когда прихвачены две рессоры - мы можем подвесить заднюю часть нашей будущей защиты:
Далее - третья рессора.
Она должна быть приварена таким образом, что бы  ..., да блин!! За икался слова подбирать! Вот как они должны соединиться  рессора с серьгой. Угол должен быть примерно 45 градусов:
Казалось бы, защита должна упасть в низ, но если приварить третью рессору как на схеме:
то защита не упадет и это соединение будет обеспечивать движение защиты ввер-низ.
Т.е. сварка третьей рессоры   - с точностью до наоборот тому, как варили предыдущие две рессоры.
Алгоритм такой:
1. прикручиваем конские яйца в бамперу (серьги тоже вешаете.
2. собираем рессору с серьгой
3. поднимаем лист будущей защиты (он должен быть закреплён к мосту)
4. поднимаем передний край листа до того момента, когда кромка листа и серьги будут параллельны
5. отмечаем маркером положение рессоры на листе
6. отсоединяем третью рессору от яиц.
7. отсоединяем лист от моста
8. прикладываем рессору к листу, согласно тому положению, что мы отметили и сдвигаем рессору в перёд на 1,5-2 см. таким образом уменьшив радиус, по которому в дальнейшем будет двигаться третья точка защиты.
Всё.
Не не всЁ! не делайте деталь номер 3 - используйте просто болты - так проще снимать защиту. :)
Сообщение отредактировал Конь: 11 Май 2015 - 21:00
#11 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Май 2015 - 21:03
Вес защиты: 19-20 кг... Тяжеловат. Буду облегчать. У серёги получился вес 13-15 кг
Сообщение отредактировал Конь: 12 Май 2015 - 00:15
#12 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 11 Май 2015 - 21:16
Наверно стремянки рессор можно было использовать для нижнего крепежа, чтоб со сваркой не выеживацца
#13 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Май 2015 - 21:26
Может быть. Тема открыта - сделаете - на обсуждение!!! :) Мож оно и легше. Я ужо отмучился, бубен спрятал.
Сообщение отредактировал Конь: 11 Май 2015 - 21:31
#14 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 11 Май 2015 - 21:32
Там без сварки - ни как... одна серьга практически к редуктору варится.
#15 Антон
Антон
  • 996 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 12:25
Сугубо мое мнение - это высокотехнологиное и тяжелое изобретение.
#16 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 525 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 12:32
Мне не встречались еще засады от которых не спасла бы защита тяг интегрированная с бампером. (кстати такой бампер у тебя имеется)
Отсюда вопрос - Если мне такие засады не встречались, куда ж ты лезть собрался???
И еще, если машина используется в таких жестких условиях, проблема обычно решается координально - отказом от рулевых тяг и установкой гидроцилиндра.
#17 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 12 Май 2015 - 14:20
Можно снизить до 12 кг
#18 Конь
Конь
  • 1 329 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 12 Май 2015 - 14:37
Братья и сестры!!! В начале я писал, что главное - не защита тяг, а лыжа, которая будет помогать в вызволении мафынки. Ведь фактически получается, что данная приблуда, при движении будет, как бы, поднимать мост вверх. Да ещё и дополнительного сопротивления нет (тяги в грязи - это не малое сопротивление). А защита рулевых - вторично. Если что - снял, об дерево пару раз дынц-дынц! и дальше поехал. ;)
Антох, ну ты мне льстишшшшшшшь! Высокотехнологичное..... :mosking:
Сообщение отредактировал Конь: 12 Май 2015 - 14:38
#19 Антон
Антон
  • 996 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 15:16
Саша, давно уже говорил тебе - начни ездить и всё поймешь сам. В этом деле теория хороша, но опыт намного лучше.
Это ты еще по бурелому не ломился - покраска тоже отд. тема.
Я ж не зря Гену взял - он Боец. а Проходимец - для души и красоты (типа качка-бодибилдера - бицепс большой красивый, а силы лифтерской нет).
#20 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 12 Май 2015 - 23:24
И сделана...  эта защита  обычно из труб - и жестко, и крепко, и "прозрачно" (...как "отвал бульдозера" не работает! ).
А защита из листа - работает как "лыжа"  при движении вперед... и как "отвал бульдозера" при движении назад ( ...а назад сдавать иногда приходится! ).
Такая защита ( в виде листа-"лыжи" ) установлена штатно на ЛуАЗе... - прекрасно "скользит" вперед, при движении задним ходом превращается в якорь ( нагребает кучу земли... и - все, приехали! ).
Про ЛуАЗ - из личного опыта, был у меня такой "луноход"...
Как вариант - сделать лист защиты перфорированным ( прорезать отверстия ), заодно и вес уменьшится.
 P.S. Ну а вообще, за работу - респект и уважение! Наши руки не для скуки...  :victory:
Сообщение отредактировал Амиго69: 12 Май 2015 - 23:27
