Переборка М-20. Подскажите
двигатель кольца вкладыши
Сообщений в теме: 316
#181 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 18 Ноябрь 2015 - 20:51
Это только одна переходная пластина(кот видно на фото..),а второй переходник,что б поставить воздушный фильтр(его на фото не видно-воздухан закрывает).
Есть такое дело. Попробую поискать фотку переходника, машина к сожалению не рядом. И с пластиной наврал.Толщина мм15-20 , так как  к коллектору она крепится болтом с круглой головой под шестигранник 10-ки было маловато. Так же пришлось немного подрезать голову болта.
#182 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 08:42
а стоит оно того вообще? На данный момент имеется к-129. 131 просто предложили в идеале за рубль
#183 Федот68
  • 5 736 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 10:04
Болтом ??
 А как гайку тянул ???
Есть же решение ьез пластины.
Старые шпильки обрезаются заподлицо.  В под новые - сверлятся в коллекторе отверстия и режется резьбаю
 Если порыть форум -- полно отчётов  с фотографиями.
#184 pavel78
pavel78
  • 28 сообщений
Отправлено 19 Ноябрь 2015 - 13:43
Болтом ??
Если правильно все помню(давно дело было) старые шпильки выкрутили и в эти отверстия болтом  закрепили пластину.
Решений действительно много и с пластиной и без( даже по-моему тема такая была), но для меня на тот момент этот способ был более приемлем.
#185 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:22
Наконец я разобрал двигатель-донор и теперь могу наглядно показать разницу. На первом фото-правильная маркировка, на втором шатун газ-51-слева и газ-69-справа
#186 dimboss
dimboss
  • 143 сообщений
Отправлено 14 Декабрь 2015 - 18:21
Появились новые подробности! Об этом конечно и в букварях есть, но теперь и из собственного опыта: ширина вкладышей Газ-69 больше ширины вкладышей Газ-51 на 2 мм!!!
#187 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 07:37
Подскажите. Подойдут крышки подшипников коленвала от газ 51 на коленвал газ 69 м-20.
#188 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 09:53
Имеешь ввиду коренные? Только конкретно от этого двигателя, от другого не подойдут. Даже местами не поменяешь.
#189 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:02
Да коренной передний и второй. Вскрыл двигатель, передняя крышка коренного вареная, вторая крышка с трещиной около болта.
#190 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:08
А если с другого м20 взять? Подойдут?
#191 Вячеслав
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:15
C шатунами в сборе.
#192 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:20
А коренные?
#193 Вячеслав
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:24
Шатун в сборе с крышкой обрабатывается специальным инструментом, блок, в сборе с крышками...и так далее. Кароч, дырка образующаяся при присоединении крышки на место, становится круглой, тока на своём месте. И на шатуне и на блоке....эти вещи нельзя проёбывать, потому что если нет у тебя чем всё проточить ровно, то блок отнеси на помойку.
P.S. Я думаю, что с такими знаниями о ДВС, не стоит прям так сильно его ремонтировать. Или книжку чтоль прочитай.
Сообщение отредактировал Вячеслав: 21 Декабрь 2015 - 10:26
#194 Midved
Midved
  • 543 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:28
Крышки коренных подшипников от другого блока брать нельзя, шатуны от 51 на м20 не подходят, вкладыши от 51 на м20 подходят хоть и уже.
#195 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:33
Со знаниями все нормально. Контрольный вопрос для подтверждения своих знаний на счет крышек задать не считаю плохим.
#196 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:35
Заварить трещину в крышке и использовать ее дальше - реально?
#197 Вячеслав
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 10:50
Проверив после сварки соосность со всеми остальными специальной штучкой, при необходимости пошурудить и да, можно собирать мотор....
#198 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 12:01
То есть что варить, что ставить с другого блока , все едино.
#199 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:01
То есть что варить, что ставить с другого блока , все едино. Или проще заварить родной, больше вероятность что соосность не нарушится?
#200 Механник
Механник
  • 1 059 сообщений
Отправлено 21 Декабрь 2015 - 13:06
Лучше не надо. Это как эрзац метод, не более. С другого блока даже не загоняйся. Варили скорее всего на месте, в затянутом состоянии. Естественно напряжения никуда не ушли. Лопнет в любой момент, особенно если уже вкладыши прослаблены.
Темы с аналогичным тегами двигатель, кольца, вкладыши
