Переборка М-20. Подскажите
двигатель кольца вкладыши
Сообщений в теме: 316
#101 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
  • Интересы:Машины и всё что с ними связано) Ну и аквариум конечно!
Отправлено 23 Сентябрь 2015 - 15:57
В шатунах я в первую очередь поменял, во избежания повторного разбора. А так как у меня 402 мотор все направляйки клапанов тоже на выход. По возможности не экономь все выбрасывай и ставь новое. Но все новое может быть еще хуже чем старое  :lol:  :lol:  :lol: .
А с 402 втулки не подходят случайно в шатуны?
#102 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 22:51
Без обрезки ( весьма тонкая и точная операция) - нет.
Ибо в 21А/451/414/417/421/24/402/410 и даже 249 моторах - диаметр поршневого пальца - 25мм.
А надо - 22.
Толщина листа ( заготовки) из которой делается втулка - одинакова. Если память не врёт - 1,5мм.
Кстати. позвони как-нибудь. Если Виталик будет не против ( ему собирался отдать) - отдам корзину от S21. Лепестковую.
Полбского производства. Покупал новой у Дубова. Для бухлобуса с 402 мотором на 95 бензине - слабовата оказалась.
За полгода юзания изъездил на ней два ведомых диска. Поменял на Триаловскую "универсалку" под диск Ф240мм.
А для М20- самый помидор.
  • jankel это нравится
#103 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 23:19
А надо - 22.
Спасибо! теперь про эти втулки я похоже знаю больше чем надо)
За предложение тоже спасибо! Не думал честно говоря о замене корзины ибо дел и проблем и так гора с газиком моим. Но теперь подумаю, раз советуешь и предлагаешь отдать.
#104 Виктор1976
Виктор1976
  • 525 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 15:39
с 412 космича подходят,
-Мама, я найду!!!
#105 SASHASHILL
  • 1 480 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 21:43
На 406-м семействе ЗМЗ, кажецо тоже 22мм. втулки ВГШ.
#106 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 02 Октябрь 2015 - 08:14
с 412 космича как выяснилось почти такие же. Имеется лишнее отверстие для смазки
#107 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 06:35
И снова всем здравствуйте! Поможите комрады. Появился новый вопрос: Подходят ли шатуны от Газ51\52 в двигатель М-20? Мнения разделились...
В моторе который я разобрал стояли все с Газ-51 причём разные (правые и левые) через один, мотор до этого очень даже нормально работал. Сегодня завтра сделаю фото шатунов и коленвала как стояли чтоб понятнее было. Но как выяснилось недавно, на М-20 шатуны все одинаковые и симметричные.
Так что делать? собрать как был или всё же замена шатунов на родные неизбежна?
#108 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
  • Интересы:газ69, рыбалка,
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 09:06
открою секрет :D . такие же шатуны стоят на компрессорах, советских времен.
они могут различаться по внешнему виду и весу. а по базовым размерам, одинаковые.
Р.S.  штангель тебе в помощь
Сообщение отредактировал Альберт 66: 07 Ноябрь 2015 - 09:10
#109 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:05
выложу фотки будет понятнее о чём я
#110 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:09
Если память не врёт - шатуны  шестицйилиндровика ГАЗовского - "не совсем симметричны".
В смысле - по длине ( оси мотора) - проекции опор верхней и нижней шеек - "не совсем совпадают".
#111 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:18
Всё верно на шестёрке шатуны делятся на левые и правые и они будут подлиннее или повыше.Нумера на шатуне другие.
#112 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 23:50
вы наверное имеете в виду V6. на них бывают левые и правые шатуны, но не на всех.
газ 69 м20 и газ 51(рядная 6ка) то осевые размеры, вкладыши и втулки под пальцы - одинаковые.
#113 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 278 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 01:39
Да ,на газ 51 нижние головки шатуна несимметричны (смещены на 3мм) и короткое плечо отличается по цилиндрам (для уменьшения длины КВ) и тоже встречал на м20 шатуны от ГАЗ51, но переделывал , в беседах со старыми мотористами, ответы только одни хочешь -ставь ,но сколько проходит?Хотя литература однозначна -не взаимозаменяемы .
#114 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 10:50
размеры, вкладыши, пальцы, втулки под пальцы, поршни совершенно верно одинаковые, а вот симметричность....
А вот Алексей Попович и Федот в курсе о чём я говорю!
Ещё раз повторюсь, но мотор то до этого работал.
Подскажите а чем для него установка шатунов от Газ 51 вообще может грозить?
#115 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 11:31
В теории - паразитным перекосом шатуна. Вплоть до клина.
 На практике.
У шатуна по шейке коленвала всегда имеется "продольный разбег" .
Сделан. чтобы не юстировать особо по длине и коленвал и оси цилиндров ( шатунов).
 если хватает этого "разбега". чтобы шатун не просто сел, а и свободно "по длине шейки" ещё бегал" ( не до упора в щёку стоял, а ещё имел место для "беготни") - то работать будет. Работает же с таким сдвигом  на шестицилиндровике.
Но всё одно - как-то "не гут".
#116 dimboss
dimboss
  • 151 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 11:43
понято! спасибо за консультацию.
#117 jankel
jankel
  • 416 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 14:35
Там, в рядной шестёрке поршни стоят три в лево ,три вправо со смещением,и если память мне не изменяет они еще имеют различие в маркировке ,связано -это с масляными каналами.А посадка везде одинаковая с М-20.
#118 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 15:49
Г.К.Шнейдер говорит что шатуны от м20 и 51 НЕ взаимозаменяемые, вот ведь гад
#119 Федот68
  • 5 824 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 18:02
Именно из-за несоосности ( бокового смещения) у шатунов "11"-"52" семейства.
#120 Альберт 66
Альберт 66
  • 154 сообщений
Отправлено 08 Ноябрь 2015 - 20:48
https://docviewer.ya...8b9efe5&page=21
ни когда не сталкивался с ремонтом двигателя газ 51. думаю при аккуратной и грамотной доработке шатуна, можно использовать на м20. но только если нет возможности найти родные шатуны.
когда собирал свой м20 поставил поршни от ваз 2112  шатуны пришлось удлинять, из 2х делал один. изготовил стапель и на нем производили сварку аргоном, затем рихтовка и правка шатуна(параллельность отверстий)
Темы с аналогичным тегами двигатель, кольца, вкладыши
