шлицы по волжски.
Сообщений в теме: 17
#1 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 19:37
опосля замены 306ого в РК уаз на 2ухрядник замыслил смастерить шлицевое на кардане по волгиному типу(волгин кардан и кусок вторчного вала с втулкой под вкладыш и вилкой) мыслю - ресурс возрастёт(особливо при разлочении на передке). подводных камней пока не вижу...пы. сы. старый кардан - под замену(шлицевой). сё равно - надоть ваять ;)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 14 Май 2015 - 20:29
#2 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 21:37
Не совсем понял, но понял, что речь о переднем кардане.
Минус вижу такой- у Волги ( и ей подобных) этот узел вверху, при выходе сальника из строя, по известным причинам, масло покидало КПП с известными же последствиями. Так внизу масло ещё быстрее исчезнет, конечно, неусыпный контроль нам присущ, но всяко бывает.
#3 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 14 Май 2015 - 21:58
Дак уазокардан губит то,что он не крутиццо большую часть времени .А передний мост ходит,шлицы изнашиваются.Вот и провисает он как веревка.Чем волговская схема поможет?Так же шлицы разобьет,до кучи и масло вылетит на дорогу.
#4 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 18:44
изибающеи нагрузки возьмёт на себя втулка избавив от них шлицы.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 15 Май 2015 - 18:51
#5 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 18:50
там два настоящих сальника работающих по шлиф. поверхности, добавив  чехол - гофру получаем узел намного лучше фетрошершавки. и основное - избавить шлицы от изгибающих нагрузок.
#6 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 18:56
заехал к пенсионеру - знакомцу. он делал токое(сайгаков гонял ранее на 469). кто в теме поймёт - зачем делал ;) (длительная езда на высокой скорости(расхаблен для достижения прям максимума)) по мелкопересечонноё, каменистой местности, снятие кардана невозможно из за небольш.  песчанных участков ) карданы до сих пор гдет лежат. не нашли пока что;(
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 15 Май 2015 - 19:13
#7 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 19:05
кста. волгогазели ксплатирую с 98 года. нещадно. шлицевой узел(при хор.качестве сальников) неслаб и живуч))
#8 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 19:26
хотя...работа сальника совмещена с вращением...возможен подворот раб кромки...ладно. бует время -  сваяю и гляну..."пошто не работает"...не дай бох;)
#9 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 20:48
Ну по такой схеме не токмо на волге кардан работает, на космиче так же было, на некоторых джипах так же кардан в раздатку на шлицах суется. Вот только у всех них кардан во время движения крутиццо
#10 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 21:19
тож про тож...лано. помаракую исшо с чоб прям уже с железками в лапах(карданы газелины, вторвал с КПП сё равно  в гараже ждут отправки в чермет))
#11 БИМ
БИМ
  • 206 сообщений
Отправлено 15 Май 2015 - 22:39
 Вы бы эскизик набросали своих мыслей.
#12 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 17:02
дык со всей душой...тока с компом - " на Вы"... словом - режу волгокардан(трубу с вилками) в удобном месте и пришпандориваю с одной стороны шлицы вторвала(волгинова) с "опояской" по типу оконечности удлинителя волгокпп,     с другой стороны валик с внутр. шлицами(от самоего кардана). получаецо "мама - папа".  шлицы передают тока крутмомент.    "ось" -  держица на втулке
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Май 2015 - 17:02
#13 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 17:23
Дак тавой, ежели тупо от соболя кардан взять, полноприводного? там шлицевое на самом кардане сделано и по грамотней уазовского. Его только по длине подогнать и отбалансировать по новой
#14 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 17:30
надоть глянуть. в т. ч. на ценник) чоб намедни с надысь не перепутать ;) пы. сы. при удаче в переделке - замена втулки бует устранять "биение"... тока покумекать  нащот технологии сей замены. либо разборная опояска, но мона и подкрасца со стороны предварительной обработки(так втулил балку газелячью...)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 16 Май 2015 - 20:50
#15 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 16 Май 2015 - 21:51
ща токмо вкурил. После повторного прочтения. Я то думал, что ты вал привода переднего моста хочешь из вторвала волги замутить. А ты хочешь извратицца,энтот вторвал к волгокардану прислюнявить, а саму фтулку вместо фляна в рк чтоль? Я правильно просек?
#16 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 08:36
замест флянца - нет(теряеца унификация). на место родных шлициков(разрез кардана)
#17 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 10:48
Хреново, так бы по волговской схеме у тебя шлицы трансмиссионкой с рк смазывалисЬ.Только на пользу бы пошло.
#18 gazonchik1969
  • 1 644 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 21:01
неохото терять унификацию по РК(замена в сборе, путевая, не дай бох))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 17 Май 2015 - 21:04
