вире,майне-отвал для снега
Сообщений в теме: 26
#1 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 21:25
Доброго времени суток,т.Газоноводы что можно придумать для поднятия и опускания ножа типа гидравлики.сосед пообещал найти ГУР от ЗиЛа как бы энто дело запустить в работу,может есть у кого опыт.двиг у меня от ниссы че куда бы примострячить.лебедку не расматриваю т.к. прижать нельзя.IMG_20150517_221408.jpg IMG_20150517_221335.jpg IMG_20150517_221422.jpg IMG_20150517_221452.jpg вот только что принес.
#2 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 21:29
осталось найти гидроцилиндр,распределители ,кучу шлангов....
Нафиг те прижимать-то?Веса отвала хватит
#3 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 22:23
у меня веса не хватало около( 50 кг), сделал винтовой  упор и сразу отказался, в плотный снег врезается отвал и встает машина. пошел по другому пути, взял 159 трубу 800 мм длиной( растояние между продольными тягами отвала) и залил бетоном... на вскидку получилось 40-50 кг. приварил к трубе ручку, цепляю отвал, затем навешиваю бетонный груз. подъем лебедкой
Сообщение отредактировал костяныч: 17 Май 2015 - 22:24
#4 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 22:35
Даже пусть без прижима,но поднимать надо.а приобрести лебедку надо плюс минус около 10000 руб,а этот вариант не дешевли будет? Я эту зиму чистил согребая вперед нормально,а назад какое то Ное количество тащиш.ставил донкрат жигулин,но не набегаешся то идело поднять опустить.вопрос такой-а при нагрузке ремень не будет гореть и от чего двойной шкив на коленвал может подойти.
#5 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 23:09
Если чисто для подъема отвала,то лебеды на тонну за глаза хватит,это около 4-5т.р.Можно и через полиспаст зарядить,еще в силе выиграешь.
У тебя какой двиг щас стоит?
#6 машинист
машинист
  • 290 сообщений
Отправлено 17 Май 2015 - 23:14
Ремень гореть не будет. Ставь не бойся. Распостраненное решение на самодельных минитракторах. Распределитель еще желательно поставить. Можно с т 25 двухсекционный. Тогда у тебя кроме подъема и опускания будет еще и плавающее положение.
 Первый трактор делал с насосом ГУРа Зил 130 (такой же, только с бачком для масла на нем), привод ремнем. Все работало.
#7 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 08:25
двс-нисса с-21.
#8 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 08:31
Видел объявление о продаже домкратов двухпозиционных ( туда-сюда), качнул в одну сторону - опустил, краник повернул, качнул в другую - поднял... Ценник 2000... Могу поискать...
#9 gazonchik1969
  • 1 690 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 08:48
сделали приятелю(в РК) - пружина(вверх), лебёдка(самодельн, червячн. - вниз, с демпф. пружиной)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Май 2015 - 08:51
#10 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 09:05
двс-нисса с-21.
от 402 движка шкив глянь тогда, он с двумя ручьями. Может и по посадке подойдет
#11 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 10:26
будем пробывать,если все получиться отпишусь
#12 Федот68
Отправлено 18 Май 2015 - 10:49
для поднятия отвала вполне достаточно самой мелкой лебёдки ( с запасом) . её ценник - около 6 тыров
Вес поворотного отвала из бочек, да с каркасом из трубы 50Х50Х4 + уголок 50... - порядка 70-80 кг.
Вполне достаточно даже для лёгкого  грунта, а не только для снега
#13 Федот68
Отправлено 18 Май 2015 - 11:15
З.Ы.
Барин из Пономарёвки... сходи в школу. переучи русский язык.
Читать противно.
#14 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 18:57
З.Ы.
Читать противно.
да в нашем колхозе только семилетка,так что ваши укоры бесполезны
#15 Федот68
Отправлено 18 Май 2015 - 23:51
Хм.
Основы Русского языка преподают в начальной ( до 4-го класса) школе.
Далее  - тоже. Но уж до 7-го класса не уметь просто грамотно писать ???
 А если по теме...
Сочинил я прошедшей зимой приятелю снеговой отвал. По образу "для минитрактора".
С возможностью поворота отвала вбок , либо прямо. С подъёмом ( по факту - нижний край отвала выше нижнего края родного бампера)
Правда  авто - Тоёта 4раннер. С независимой подвеской = мощной балкой/поперечиной , да ниже рамы. К ней приварить подрамник /крепление  основы отвала проще, чем к машинке с передним мостом...
Не забуду - съезжу, пофоткаю.
Подъём - лебёдкой. Самой мелкой "для квадров" 450кг грузоподъёмности.
Лёд, смёрзшийся с асфальтом - не берёт. Более того - в конструкцию заложен пружинный "предохранитель" от упирания в чрезмерное препятствие ножевым краем отвала. Он просто переворачивается, преодолевая пружины и подпрыгиваетв этом случае, не ломая раму.
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Май 2015 - 00:18
#16 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 08:13
Хм.
А если по теме...
спасибо Вам добрый человек.Фото конечно очень хорошо бы взглянуть.а я заодно и по лебедочкам решил прошвырнуться.чет на уазбуке есть инфа,но далеко очень,Владивосток,Иркутск.А б/у что то в области вообще только одну нашел.
Сообщение отредактировал barin831: 19 Май 2015 - 08:14
#17 Федот68
Отправлено 19 Май 2015 - 21:29
Базар - не про Б/У " в области". комплект лебеды брали "по тырнету", с доставкой ТК. "на круг" в феврале 2015 года - 6500 рублей.
ныне могли цены и подупасть.( !!!)
Доработать пришлось только провода "на кнопку" . Удлинить , чтобы поставить "кнопочный узел" под рукой водителя.
Реально усилие лебеды  -порядка 450 кг на первом обороте барабана ( первый слой троса). коль память не врёт - это 900 ( не 9 000!!!) фунтов. ( класс лебёдки, забитый в название). Реально для одноместных квадров лебеда рекомендована, начиная с 1200 ( эта - всего 900)
Сообщение отредактировал Федот68: 19 Май 2015 - 21:32
#18 zotey
zotey
  • 169 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 19 Май 2015 - 22:11
Есть такая интересная штука , гидронасос от лопаты , снимал с 310 мерса.
#19 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 12:21
адресочек не подкините где заказывали
#20 Вячеслав
Отправлено 20 Май 2015 - 12:31
У тебя область какая?! Гугл 7 Пономарёвок выдаёт....и все за тридевятьземель друг от друга.
