вире,майне-отвал для снега
Сообщений в теме: 26
#21 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 15:02
Я у этого чела брал www.izhevsk4x4.ru/forum/index.php/topic,10255.0.html По -моему он и здесь зареган. И у этого чела несколько раз брал forum.skif4x4.ru/search.php?action=show_user_posts&user_id=3631
#22 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 20 Май 2015 - 15:20
У тебя область какая?! Гугл 7 Пономарёвок выдаёт....и все за тридевятьземель друг от друга.
область оренбургская
#23 Федот68
Отправлено 20 Май 2015 - 17:22
адресочек не подкините где заказывали
Доберусь до кореша, сфотаю результат - спрошу и ответ на этот вопрос. Ибо комплектуху он сам покупал. Я только конструктив сваял. Ну и лебеду присадил. Кстати лебеда квадровая крепится крайне просто. Сделал кронштейн из уголка 50мм . Этакий "фак", торчащий вперёд. Ибо родное её крепление - в разъём-"квадрат" - как на больших жыпах фаркопы и прочее крепится.
Тоже думали насчёт гидравлики. Но отказались. Ибо лебеда - стократно проще ставится.
Да и со снятым отвалом от лебеды польза всегда будет.
Сообщение отредактировал Федот68: 20 Май 2015 - 17:23
#24 Вячеслав
Отправлено 20 Май 2015 - 19:57
http://orenburg.tiu....a-electric.html
#25 Федот68
Отправлено 20 Май 2015 - 22:03
Этой - уже вполне и для ГАЗона хватит ( если потихоньку, без фанатизма, "для сэбэ", а не на скорость в соревновалках)
#26 barin831
barin831
  • 105 сообщений
Отправлено 21 Май 2015 - 10:07
подскажите что еще по надобиться для монтажа
#27 Федот68
Отправлено 21 Май 2015 - 11:34
На оси шарниров - болты М18-М20 разной длины. Трубочки ( шоп на болт одевалась - в качестве части шарнира) 3/4" водопроводная - вполне.
на щёки шарниров - листы ( обрубки/косынки) металла толщины 6-10 мм.
Уголок №50- порядка 6 - 8 метров ( в общем). Труба профильная, скажем 50Х50Х3 - тоже метров 12-15 ( точнее не скажу).
Бочка 200л. чем "старорежимнее" ( толще стенка) - тем лучше.
Пружины - от капота ЗиЛ130- вполне должны проканать.
