Серьги от газели, рулевая тяга цепляет рессору
Сообщений в теме: 12
#1 Зайн
Зайн
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 00:42
Поставил серьги от газели. В результате рулевой редуктор (вместе с рамой) стал выше относительно моста. Мосты колхозные 469-е. Рулевой редуктор родной 69-й.
Теперь при попытке вставить рулевой наконечник тяги в сошку редуктора, тяга упирается в правую рессору.
Кто нибудь с таким сталкивался? Что делать?
#2 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 00:45
перегибать тягу, чтобы не задевала
#3 Зайн
Зайн
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 00:49
Есть какое-нибудь руководство, как это правильно сделать?
У меня была мысль загнуть сошку вниз. Там всё просто -- греть горелкой и бить кувалдой.
#4 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 03:36
Просто придаешь короткой тяге z-образную форму, чтобы она была как можно параллельнее длинной тяге.
Технология та же - греть горелкой и бить кувалдой.
Сообщение отредактировал speedoff: 18 Май 2015 - 03:38
#5 alligatorus
alligatorus
  • 223 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 08:31
а гнуть на холодную или греть?
А еще у меня друг на крузаке гоняющий говорил, что как только он первый раз тягу погнул об пенек так потом в этом месте она у него постоянно стала гнуться сама по себе.
у меня тоже она при максимальном угле работы задевает, не то что бы критично, но все же.
Сообщение отредактировал alligatorus: 18 Май 2015 - 08:33
#6 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 08:38
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Май 2015 - 08:56
#7 Зайн
Зайн
  • 20 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 08:47
А длины тяги после такой операции хватит? Или в качестве сырья для загиба нужно искать тягу чуть длиннее?
#8 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 600 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 15:04
Зайн , споси у Деточкина.  У него на ГАЗике видел такую переделанную тягу.
#9 andryhos
andryhos
  • 156 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 23:39
Серьги от газели - зло . Очень хорошо гнутся вбок ибо сделаны из дерьма и не рассчитаны. На боковые нагрузки вообще.
#10 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 18 Май 2015 - 23:56
Соглашусь, что газелевские не лучший вариант. Их можно усилить, стянув посередине ещё одним болтом.
А тяга понадобится удлинения. Можно подобрать из имеющихся в магазинах
#11 серый газ
серый газ
  • 164 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 01:08
А на газель ставят от валдая, они мощнее. По центрам на 4 мм длиннее
#12 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 05:57
Так то да.... Серьги от грузовика не рассчитаны на нагрузку))))) просто Вы покупали дерьмо и по этому такое впечатление....
Делали приятелю, себе никак не соберусь сделать, вваривали посередине втулку из квадратного профиля и стягивались третьим Боттом ....отлично ходят!
#13 Зайн
Зайн
  • 20 сообщений
Отправлено 19 Май 2015 - 09:52
Понял, спасибо.
Просто родные серьги были уничтожены при демонтаже мостов с донора. Хотелось собрать побыстрее.  Что нашел, то и поставил :(
