Подрулевой переключатель от камаза евро
подрулевой переключатель гитара камаз
Сообщений в теме: 16
#1 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 22 Май 2015 - 11:00
Собственно встал вопрос как соединить  свет на эту приблуду...https://www.drive2.ru/l/1540929/
А именно как сдружить габариты/подсветка приборов с ближним, дальним светом.При соединении гитары получается горят либо габариты/подсветка приборов, либо только ближний,либо только дальний без габаритов и подсветки приборов.Отдельно кнопку включения габаритов не хотелось бы ставить, родной переключатель тоже...Подключаю на управления дворниками,другого варианта на данной гитаре нет.По сути нужен отдельный + на габариты при включении дальнего/ближнего света на гитаре...
Александр
#2 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 13:22
У меня стоит такой, только не с 2-мя рычагами, а с одним левым и кнопочкой включения света справа.
Подсоединял все электрик когда делал проводку, у него проблем никаких не возникло.
Все работает как нужно
Сообщение отредактировал speedoff: 22 Май 2015 - 13:22
#3 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 13:37
отличная, мощавая штукенция - от первых камазов, втыкал ее вообще без релюх,соединит любой малолетка с прямыми руками, работала безотказно пока во время ремонта ей кто то не приделал ноги, на евро повелся из-за относительно компактных размеров по отношению к старой версии камазовского переключателя...теперь голову ломаю как ее нае...колоть.Диоды не рассматриваю.Может есть в природе похожий переключатель который можно вмонтировать в данную гитару?.....
Сообщение отредактировал 30aza666666: 22 Май 2015 - 13:39
Александр
#4 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 13:43
сразу не догнал, у вас промежуточная(современная )версия уже стоит, на нее релюхи уже надо ставить и как раз данная кнопочка на ней решает проблему с габаритами.К сожалению такой модификации в наших магазах не найти...
Александр
#5 speedoff
  • 2 861 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 13:47
А у нас наоборот версии с 2-мя рычагами уже давно в магазинах нет.
Все что продается - с одним рычагом и кнопкой света
#6 Nat
Nat
  • 1 405 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 13:54
Когда то давно себе такую поставил, проблем никаких не возникло, нужно всего лишь 10 минут времени потратить на прозвонку проводов, и вперед.
#7 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 14:07
По подробнее можно?обзвонил всю колодку но второго + на габариты так и не нашел в положении ближний/дальний...Или как говорится - вскрытие покажет...
Александр
#8 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 14:10
у кого то из форумчан видел в теме про установку сидений -установил передние сиденья от дэу маттис и данный переключатель, не могу найти.
нашел-отписался.
Сообщение отредактировал 30aza666666: 22 Май 2015 - 14:31
Александр
#9 Nat
Nat
  • 1 405 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 14:43
там же разными пучками провода идут?! сними крышку и отзвони еще раз
#10 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:00
На правую сторону/переключатель идет раздельно два жгута (не ошибешься) один на два контакта-сигнал, второй на 7-мь контактов -управление дворниками/омывателем стекла..сложно ошибиться, если tiger не отпишется -придется так и поступить.
Александр
#11 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 15:05
У вас точно с одного переключателя работают  габариты/подсветка приборов, габариты/подсветка приборов+ближний, габариты/подсветка приборов+дальний?и все это дело без ножного переключателя дальний/ближний...
Александр
#12 TIGER
TIGER
  • 512 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 17:34
Для "еврогитары" использовали доп.реле.
TIGERA
#13 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 22 Май 2015 - 21:29
все, вопрос решен путем установки дополнительной кнопки на габариты, а что за марка реле?
Александр
#14 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 12:08
Давно ставил старую камазовскую гитару. Если помню правильно - общий "+" идет в том разъеме, где свет и внутри разветвляется на кнопку и рычаг. Проблем никаких не было ,за исколючением того ,что на кнопке поменял полярность подключения (перепаял провода).
Сигнал - кнопка, габариты, ближний и дальний свет на переключателе, поворотники и омыватель - рычаг. Никаких реле и все работает вот уже шестой год.
Если надо - в гараже лежит вторая гитара, могу разобрать и написать расключение проводов.
#15 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 20:04
Когда у меня стояла данная гитара (старого образца) вообще ничего не перепаивал,вопрос возник с гитарой евро-3, но все равно спасибо ....
Александр
#16 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 01 Июнь 2015 - 21:53
А зачем евро-3, если все работало?
#17 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 12 Март 2016 - 21:42
вандализма детишек не выдержала -машина лет 10 возле дома стояла
Александр
