Не снимается бак с Ашки
Сообщений в теме: 10
#1 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
  • Интересы:ГАЗ21, ГАЗ24
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:05
Добрый день!
Открутил ленты, открутил горловину, выкрутил шкалу, открутил лючёк горловины. БАк не снимается! Упирается в поперечину рамы.
Может есть хитрость какая?
#2 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 02 Июнь 2015 - 14:47
Недавно ставил , Кардан точно мешает , больше проблем не было
#3 cubic
cubic
  • 180 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 15:18
Никуда не должно упираться ,все снимается. Может у вас рама Уаз,тогда да поперечина мешает,тогда кузов поднимать надо.
#4 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 16:03
РАма ГАЗ 69. Рама ремонтная. И кузов ремонтный с жёлтыми табличками. Может из-за этого?
#5 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 16:20
Добрый день!
Бывало он намертво прилипал к кузову,а так не чего не мешает...
#6 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 16:48
Он у меня там мотается в 10-15 см. вверх вниз.
#7 Виктор 59
Виктор 59
  • 561 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 02 Июнь 2015 - 17:49
А снизу то кроме кардана что?? Фотки давай )
Новодел на ГАЗ 69 http://www.gaz69.ru/...mi/#entry539527
#8 Smile2
Smile2
  • 1 234 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 02 Июнь 2015 - 17:51
покажи фото. Не долждно там ничего мешаться
#9 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 02 Июнь 2015 - 23:16
Снял! С трудом. Помогал монтажкой, не много замял даже. Не жалко бак весь в дырочку на выброс. Кардан пришлось открутить от моста. Ничего, заодно фланец подтяну хоть.
#10 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 258 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 01:20
Добрый день!
Да такое бывает, не хватает расстояния 3-4 см ,нужно немного поднять кузов, всё зависит как высоко стоит   кузов относительно рамы.
#11 Gypsy
Gypsy
  • 151 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 10:08
Думаю, дело в этом! Кузов у меня довольно гниловат. Соответственно, просел. Поэтому возникли такие трудности.
