Провод на дворники
Сообщений в теме: 10
#1 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 23:03
Добрый вечер! Разобрал машину - собрал! Провод на моторчик дворников выходит из рамки в отверстие за моторчиком----где входит в рамку-не нашел ??Хелп! Спасибо.
#2 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 23:08
Со левой стороны, возле фары искателя, есть отверстие в рамке и в кузове рядом...
#3 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 23:12
Марат спасибо - я его внутри искал! Вопрос закрыт!
#4 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 23:13
Вот фото одной известной машины... Вырезал из репортажа о фестивале в Оренбурге... Не четко, но все видно...
#5 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 03 Июнь 2015 - 23:18
Да - понял.Видно хорошо. Кстати поставил другой моторчик Г какой-то - имею две скорости - вдруг пригодится кому.
#6 v-biruko
v-biruko
  • 387 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 09:30
Можно фотку и номер моторчика, встал на родное место без переделки скобы?
#7 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 04 Июнь 2015 - 23:20
Мотор МЭ14-А -достался откуда не знаю - просто был.И крепеж и прорезь под карданчик есть - встал в 0. Требуется 6 контактный переключатель на 3 положения ( вкл-0-вкл ) Подсоединение вот здесь   http://www.zr.ru/arc...oviety-byvalykh
#8 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 02:26
Возможно ось стеклоочистителя будет упираться в капот при опущенной рамке- проверьте.
#9 992
992
  • 19 сообщений
Отправлено 05 Июнь 2015 - 10:41
Редуктор остался родной - заменен только двигатель.
#10 Jackson777
Jackson777
  • 155 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 24 Июль 2015 - 15:01
Марат а не подскажешь чья это машина? Очень интересно как сделаны крепления зеркал на дверях.
#11 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 24 Июль 2015 - 16:27
Кивкова.
