установка передних рессор вместо задних на раму 469
Сообщений в теме: 19
#1 Navackij
Navackij
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 19:31
Уважаемые клубничане....здравствуйте..
Решил внедрить раму 469 вместо своей на козла..
Хочу размеры колесной базы сохранить методом переноса креплений задних рессор..(пальца и кронштейна )вперед на 80 мм.
сегодня при очередном обходе рамы ...-осенило..
Может палец задней рессоры оставить на прежнем месте а перенести только кронштейн и внедрить передние рессоры-они же короче задних...
Приложил передние-пометил на раме центр рессоры ....приложил задние и тоже отметил....
расстояние между метками 70-80мм
замерил рессоры от центра до центра болтов...
передние 1050 мм
задние 1200 мм
1200-1050=150:2=75 мм
выходит при переносе заднего кронштейна и установки передних рессор назад колесная база сильно не страдает и колеса примерно по центру арки..!
Вопрос....делал кто так ? Что из этого получилось? Какие результаты?
#2 Navackij
Navackij
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 21:06
Что все молчат как на допросе???
Я же так до слета не успею...!
#3 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 14 Июнь 2015 - 21:09
Если молчат, значит никто не делал. Тут два пути на мой взгляд: 1. Переносить уазорессору на 80 мм вперед;2. Поставить рессоры с хантера, в подробности не вдавался, но тут ребята ставили, даже темка соответствующая есть, и тоже получается колесо практически по центру арки.
Себе сделал по первому варианту- проблем никаких, разве что пальцев купить или выточить надо 2 шт, т.к. старые намертво сидят и их срезать надо
#4 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 21:21
получица оч прыгучий "козлик". плавность хода пострадает заметно.
#5 Navackij
Navackij
  • 21 сообщений
Отправлено 14 Июнь 2015 - 21:25
Я пальцы выбил за 30 мин...
Можно убрать лист рессоры и поставить телескопич..амортизаторы по 2 шт на сторону..
Так получиться же?
#6 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 00:14
А можно ещё вообще пневмоподвеску сделать. Еще мягче будет
#7 Gadji
Gadji
  • 328 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 01:09
Ставят рессоры от 69го, крайние крепления обоих сторон переносят. И в итоге база 2300мм.
  • Smile2 это нравится
#8 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 03:39
По-моему палец все же легче перенести, чем задний кронштейн...
Перенос пальца под рессору от Хантера ( база будет 2300мм, подвеска мягче чем с родными рессорами ):
P.S. А вот передние рессоры туда не надо... Плохо будет. Проверять не надо! Поверьте на слово...
Сообщение отредактировал Амиго69: 15 Июнь 2015 - 03:45
#9 gazonchik1969
  • 1 723 сообщений
Отправлено 15 Июнь 2015 - 09:37
Так получиться же?
короткая рессора дюже "прогрессивна"(нелинейна) в своей упругости. убирая листы тока потеряешь грузоподъёмность , но, характеристик штатных не обретёшь. аморты тож не выручат(жоскость они не уберут и грузоподъёмности не добавят). вот доппружины (мона и пневмы) и настройка кол - ва листов под приемлимую трясучесть - вариант. пы. сы.  вперёд установил задние(рама - родня). резалт заметен.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 15 Июнь 2015 - 09:55
#10 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 16 Июнь 2015 - 09:57
Я вообще оставил родную 469 рессору,а смещение заднего моста сделал ч/з проставку м/у мостом и рессорой-полет нормальный.Где то тоже здесь темка была...
Сообщение отредактировал 30aza666666: 16 Июнь 2015 - 11:26
Александр
#11 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 16:58
Узнаю свой рисунок... ( года этак 2012... ) с ГАЗ-69.соm.....
Рисовал ночью... пьяный... еще и торопился.....
Речь там шла о деталюшках с Хантера ( ...те что "жирные" на рисунке ). С этими деталями смещение оси всего 20мм.
Если изготовили свои детали... со смещением 80мм... фото в студию! Будет интересно посмотреть...
P.S. Рессора 469 при ТАКОМ СМЕЩЕНИИ  конечно работать будет... но боюсь "не очень правильно"...
Сообщение отредактировал Амиго69: 16 Июнь 2015 - 19:10
#12 sashasv
sashasv
  • 553 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 17:36
На своей машине пошел по пути перемещения пальца задней рессоры и установке мало листовой рессоры от Хантера. Проблем пока не обнаружено. Если кому то стандартная малолистовая рессора от Хантера покажется слишком слабой, можно поставить 4-х листовую рессору...
Также можно переделать УАЗораму под рессоры от ГАЗ-69, как у комрада GPMAR
#13 Navackij
Navackij
  • 21 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:32
Уже перенес задние пальцы вперед на 80 мм
буду переносить и кронштейны....под стандартную уазовскую заднюю рессору..
#14 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 08:09
С этими деталями смещение оси всего 20мм- так то оно так но я ее немного доработал, смещение около 50 мм дало.
Сообщение отредактировал 30aza666666: 17 Июнь 2015 - 08:18
Александр
#15 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:08
А зачем... задний кронштейн переносить?
При переносе пальца ( и более ничего! ) уже влезает стандартная рессора (  от Хантера...). Там правда на 90мм надо было двигать... но и 80 сойдет! ( см. пост №8 )
Может сразу на современные детали переходить? Она же более современная - малолистовая, длиннее, мягче... да и в продаже чаще бывает .
Сообщение отредактировал Амиго69: 20 Июнь 2015 - 15:15
#16 sashasv
sashasv
  • 553 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 12:23
Амиго прав Прежде чем переносить кронштейны я бы еще убедился как это влияет на положение кузова относительно рамы... Есл кузов выставлять по задним креплениям ( а они у ГАЗ -69 и УАЗа практически одинаковые) то при переносе заднего кронштейна рессоры и укорачивание рамы существует риск того что придется пилить моторный щит или переносить крепления мотора и подушек КПП..
#17 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 12:01
Мост практически по центру, кто не в теме тот и не заметит...
Александр
#18 TIGER
TIGER
  • 513 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:00
Рессора старого образца задняя не такой дефицит, 2000 руб в Ульяновске.
TIGERA
#19 speedoff
  • 2 929 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 13:13
Андрюх, нового образца стоит даже дешевле чем старого ))
Так как у неё листов меньше.
Они в Саратове по 2500 в магазинах лежат
#20 Амиго69
Амиго69
  • 906 сообщений
Отправлено 20 Июнь 2015 - 14:04
Так никто не спорит... завод их делает ( и еще долго будет делать ).
Но в магазины возят больше нового образца, так как спрос больше на них.
Уже больше 10-ти лет "козлы" на малолистовых рессорах с завода идут.
Сообщение отредактировал Амиго69: 20 Июнь 2015 - 14:09
