Гидроизоляция электрики.
Сообщений в теме: 129
#61 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:07
Антох, как поборол проблему с показаниями тахометра? При двух катушках он (тахометр) работать не будет...
Да очень просто, Саша - не стал заморачиваться с его установкой..... :rofl:
А если без шуток - у меня нет тахометра. Зачем он здесь?
Сообщение отредактировал Антон: 16 Июнь 2015 - 23:07
#62 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:37
Конь, зажигание интересное. Себе ставил.
Вот видео. Видна искра с катушек.
https://youtu.be/-NHaJ4p1pg4
Двигатель троит.
Можно выстовить обороты до минимума.
Из обноруженных минусов:
Из-за пробитых ВВ проводов, спалил два каммутатора, т.к. ВВ провод соприкосался с проводами идущих к коммутатору. Все остальное, просто замечательно.
Некоторые вместо датчиков холла ставят от компьютерного кулера. Тем самым добиваются точность расположения 90°. Раскрыть данные вопросы в полной мере не могу, сижу с мобильного устройства. В принципе там нет ничего сложного.
Сообщение отредактировал amod-cccp: 16 Июнь 2015 - 23:38
#63 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 16 Июнь 2015 - 23:45
У меня сейчас стоит. Привык. Удобно. Но решение есть, надо покурить инет.
У меня сейчас стоит тахометр, привык, удобно контролировать холостые обороты
#64 Вячеслав
Отправлено 17 Июнь 2015 - 00:11
А зачем контролировать "холостые обороты"?!
#65 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 00:18
Привык
#66 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 00:21
Покурил инет. Решение простое: в любом блоке питания от копма есть двойник sbl3040pt вход "-" от обеих катушек, выход на тахометр
#67 Starley
Starley
  • 44 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 00:23
Конь, с силиконовыми герметиками к трамблеру лучше не подходить, так как любые силиконовые герметики "схватываются" под воздействием окружающей влаги и тем самым эту влагу накапливают, а трамблер помимо прочего распределяет высокое напряжение с катушки зажигания на свечи и пробои такой мнимой изоляции по герметику неизбежны. Рекомендую использовать старый дедовский способ, одеть на трамблер диэлектрическую перчатку. При этом нужно аккуратно вырезать отверстия в кончиках пальцев ( лучше пробойником ) для того, чтобы через них с натягом продеть высоковольтные провода трамблера. Снизу трамблера завязать перчатку вместе с проводом питания прерывателя герметично, здесь можно применить и силиконовый герметик, так как там нет высокого напряжения. При этом нужно отметить, что диэлектрическая перчатка выполнена из специальной резины КОРОНОСТОЙКОЙ и утечки тока по поверхности такой резины при уровне высокого напряжения вырабатываемого катушкой зажигания невозможны. Залогом успеха такого метода является аккуратность. А вот генератор закрывать таким способом нельзя, не будет вентиляции и охлаждения генератора, и будучи изолирован любым способом он неминуемо сгорит. Если на генераторе поменять электронный регулятор напряжения на злектромеханический и загерметизировать этот регулятор, то с генератором ничего страшного не произойдет даже если он будет полностью залит водой ( будут перебои с зарядкой АКБ, но просохнет генератор и функция зарядки восстановится. Удачи на покатушках. Starley.
  • МММ это нравится
#68 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 00:32
Спасибо
#69 костяныч
костяныч
  • 463 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 09:22
при погружениях в генераторе взрывался диод.. вроде и все норм а генератор мертвый... приятель переделывал диодный мост ставил вроде диоды какие то наворочанные с радиаторами... но так не испытывали его...
#70 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 10:29
...........и еще.
Купи, Саша, готовый аппарат
Сэкономишь и время и деньги. Щас много достойных экземпляров есть за адекватные деньги.
Никакого кота в мешке тут нет. Люди б/у-шные Мерсы и Лексусы берут и ничего.
#71 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 14:10
...........и еще.
Очень здравое предложение!
Готовое всегда дешевле и быстрее чем собирать самому.
У нас в Саратове одноклубник сейчас срочно продаёт свой Уаз, полностью подготовленный под ТР-1.
Ребёнок родился,деньги нужны. Машина очень серьёзно заряжена . Есть все необходимое чтобы выигрывать гонки)) http://saratoff-road...-tt-raf-dlia-t/
#72 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 14:39
Саша, Дима знает что говорит - посмотрит, если что.
Дима, извини, что за тебя тут решаю.............
Авто зачет! Если еще и состояние "сел-поехал", то порядок.
#73 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 20:50
Так у меня практически такой же. Каркаса нет, шноркеля  и ещё малость. Мосты правда спайсеры. Буду свой строить дальше. Планы большие, да и не пересяду я с 69-го на УАЗик.
#74 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 21:53
Сильные слова.
#75 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:15
Ещё про движок инжекторный не забудь!
И ещё есть одно большое НО!
У твоего Ермака очень низкая моральная проходимость по сравнению с тем же Уазом...
#76 Антон
Антон
  • 990 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 22:18
Этот УАЗ - чисто спортивный снаряд. Не бывает авто "и для спорта и для пОнта".
Такой же? Ты к Боггерам приценивался? Не задумываешься почему стоят спайсеры, а не вояки? Мотор у тебя тоже 421-й инж?
Моральная проходимость - это когда жалко о веточки полировку поцарапать.......
PS  69, а не 469 - уважаю!
Сообщение отредактировал Антон: 17 Июнь 2015 - 22:19
#77 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:21
Жалко чтоль царапать, как Антоха сказал? Да ладно, Дим.Будет нырять...
#78 speedoff
  • 2 888 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:25
Жалко не царапать, царапины это пустяки
Жалко когда крылья с хрустом отрываются и двери в салон приезжают от контакта с деревьями
#79 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:32
Антох, шо касаемо боггеров. Могу поставить, тока сдерживает одно: по асфальту не айс... вааще!!! или я не прав? с движком - да, согласен.
шо  касаемо спайсеров. Это то же не печаль... Редуктора ставить буду, думаю к осени и попробую колёса  36, но не боггера. Вроде о китайской Прото т1 не плохие отзывы. Если будут ехать - продам свои и оставлю их. Но все эти переделки не затрагивают одного - внешний вид и брутальность 69-го! Ему равных нет в этом вопросе.
#80 Конь
Конь
  • 1 307 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:34
Дим, ты прав наверное на 100%, но до таких покатушек не так близко. Если буду в таих учавствовать, то буду всё равно 69-го строить. Согласен, что дешевле купить, но всё равно приходится под себя заитачивать. Антоха вроде крокодила нормального купил, но что то перестраивает ужо... ;)
