Гидроизоляция электрики.
Сообщений в теме: 129
#81 speedoff
  • 2 920 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:42
Ты сначала определись в каком классе будешь кататься.
В ТР-1 по РАФу или "Адвенчер" на Ладоге колеса больше 33-х запрещены.
36-е и выше - это уже ТР-2 и старше. "Экстрим" по народному.
А они считай по трассам котлет катаются, где твой газик точно умрёт сразу же.
Поэтому определяйся с категорией в какой будешь выступать и под неё уже строй свою машину.
ИМХО выше ТР-1 ловить тебе нечего.
#82 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 17 Июнь 2015 - 23:55
Конь, с силиконовыми герметиками к трамблеру лучше не подходить, так как любые силиконовые герметики "схватываются" под воздействием окружающей влаги и тем самым эту влагу накапливают, а трамблер помимо прочего распределяет высокое напряжение с катушки зажигания на свечи и пробои такой мнимой изоляции по герметику неизбежны. Рекомендую использовать старый дедовский способ, одеть на трамблер диэлектрическую перчатку. При этом нужно аккуратно вырезать отверстия в кончиках пальцев ( лучше пробойником ) для того, чтобы через них с натягом продеть высоковольтные провода трамблера. Снизу трамблера завязать перчатку вместе с проводом питания прерывателя герметично, здесь можно применить и силиконовый герметик, так как там нет высокого напряжения. При этом нужно отметить, что диэлектрическая перчатка выполнена из специальной резины КОРОНОСТОЙКОЙ и утечки тока по поверхности такой резины при уровне высокого напряжения вырабатываемого катушкой зажигания невозможны. Залогом успеха такого метода является аккуратность. А вот генератор закрывать таким способом нельзя, не будет вентиляции и охлаждения генератора, и будучи изолирован любым способом он неминуемо сгорит. Если на генераторе поменять электронный регулятор напряжения на злектромеханический и загерметизировать этот регулятор, то с генератором ничего страшного не произойдет даже если он будет полностью залит водой ( будут перебои с зарядкой АКБ, но просохнет генератор и функция зарядки восстановится. Удачи на покатушках. Starley.
 ... и шоколадка тоже в воде неплохо работает ... там одна опасность ... если вода довольно грязная - могут щётки зависнуть. У меня зависали после езды по густоватой глине.
#83 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:00
да Ермака ни под что не постоишь. Поговорил с Трубогибом. Всё что выше гранд туризма, подразумевает автоматически команду: механики, платформа для перевозки, техничка и тд... Финансы не малые... Поинтересуйся сколько Серый на Ладогу потратил....... :o :o :o
Да это решать будем установкой генератора с водяным охлаждением. Димон подсказал...
#84 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:06
Даже если я поставлю 33 колёса, меня всё равно в адвеч-опен отправят, потому как на 69 не ставили вояки. А вот УАЗик с вояками в адвенче будет кататься, так как на него ставили ... А в оупене мне делать нечего...
#85 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:07
Уж лучше тогда тракторный поставить ... размеры теже ... а щёток нет ... шоколадки нет ... стабильное напряжение выдаёт и без опорного АКБ.
#86 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:09
Воды не боится чтоли?
#87 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
  • Интересы:8(921)94О7О4О
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:20
А можно ещё и команду поваров- официантов-артистов-массажистов-и проч. Если денег вагон - нет предела фантазиям.
Первую свою Ладогу катал без технички, практически. Выступал на патруле в адвенчуре, прошли почти  все сушки. С мегадрайва только сошли, когда поняли, что в КВ не вписываемся. Когда была возможность выкинуть вещи в лагере - патруль пёр "на ура", когда сушка сопрягалась с перегоном - было тяжелее. Ехали вчетвером - сзади ещё жёны сидели  :)
-= Мах =-
Там, где пехота не пройдет...
#88 Nat
Nat
  • 1 415 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:22
Нечему
#89 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:23
Круть!
#90 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:27
ТО же на адвеч настраивался, но не пустят туда - мосты вояки... Т.е. для того что бы попасть в эту категорию - надо поставить колхозы.... Нах..
#91 MAMOHT
MAMOHT
  • 151 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 00:53
А зачем тебе в Ладоге участвовать? Может, лучше просто скачать точки грандтуризма (самые красоты) прокатиться в формате рейда неспешно наслаждаясь природой? Порвать ты никого на газике не сможешь, так смысл платить штуку евро?
Из плюсов рейда:
- тебе не придётся платить червонец штрафа, если захочешь развести костёр;
- На ночёвку выбираешь лучшее место на берегу, а не в поле у дороги, ибо берег занят оргами;
- мимо твоей палатки всю ночь не будут носиться пьяные хранцузы на квадриках;
- секундомер не тикает и треклогера нет: едешь, как хочешь ни куда не спеша, болото можно объехать по краю, а не напролом;
- недели на то, чтобы объехать Ладогу мало, нужно хотя бы две;
- дневной перегон из лагеря в лагерь может быть не 520 км, а вдвое меньше;
- во время проведения Ладоги вода холодная, а из грибов только сморчки. В начале августа вода тёплая, грибы, черника, морошка, рыбалка!
Взвешивай сам.
-= Мах =-
#92 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 01:15
Мне сначала надо в каких нить лайт соревнованиях поучавствовать - это точно. А по Ладоге - мо ж оно и правда так. ХЗ.
#93 трубогиб
трубогиб
    Клубень 2012 года!
  • 1 524 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 02:34
А зачем тебе в Ладоге участвовать? .
Во первых это красиво! :)
Ты учатвовал в Адвенче в то время когда боевые машины должны были пройдти весь мыршрут (включая перегоны) своим ходом. Давно уже такого нет! И без технички, лафета, команды в любительско-спортивных (про спортивные вообще молчу) группах делать нечего! Сейчас Адвенче, Адвенче-Оупен, а с этого года и Евро ездят по трассам которые еще три года назад были для Прото и ТР3.
С каждым годом все сильно усложняется, и если проехав в 2012 я готовился к увиденному, то в 2015 сложность умножилась на 2!
К тому же, будучи в светлом уме и здравой памяти, я бы НИКОГДА бы не поперся туда, куда заежжаешь в гонке (сам офигевая) чтобы взять точку!
Ну и собственно дух гонки! Такого единения трехсот экипажей (это около 6000 человек и примерно 1000 разных машин), я не видел нигде! Завораживает! Хочется еще! ;)
Сообщение отредактировал трубогиб: 18 Июнь 2015 - 02:36
#94 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:17
А можно и совместить: в августе - просто покататься, а в мае поучаствовать. :)
Сообщение отредактировал Конь: 18 Июнь 2015 - 08:18
#95 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:38
ЧТо отличает Серёгу - может аргументировано сказать!
#96 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 08:42
Тут таких много Саш. Ты только слушай что говорят....не упрямься.
#97 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:49
Этот УАЗ - чисто спортивный снаряд. Не бывает авто "и для спорта и для пОнта".
Такой же? Ты к Боггерам приценивался? Не задумываешься почему стоят спайсеры, а не вояки? Мотор у тебя тоже 421-й инж?
Моральная проходимость - это когда жалко о веточки полировку поцарапать.......
PS  69, а не 469 - уважаю!
Хотел бы по подробней про спайскры... Чёт я не понял, чем они так хороши по отношению к воякам?...
У военников больший клиренс и тяга, разгружены полуоси, но тут нагружены бортовые валы
ремонт сложнее, запчасти не много дороже.
Некоторые считают военники панецеей и ездят на больших лаптях с тапкой в пол, но дураку стеклянный хрен не на долго…тоже и с другими мостами
Вообще я думаю что военники держат большие колеса из-за большей тяги, а точнее большего передаточного числа .движку просто легче вертеть колеса без газа до отказа
Разгруженные полуоси на втором месте
Если брать спайсера то по старше .от 3160 к примеру новые чет вообще сыромятные местами
Ремон у спайсера проще Гражданских("колхозов")из-за неразрезного картера ну и плюсом дисковые тормоза с завода
Недостататок в сравнении с военниками это меньщий клиренс и меньшее ПЧ
НУ еще можно добавить тонкую крышку картера, но ее можно усилить или тупо купить литую
Счас в спорте много людей ездит на них и ни чего все держит не рвет
Гражданские .вообще по сути теже Спайсеры, тока нет дисковых тормозилок.
Сообщение отредактировал Конь: 18 Июнь 2015 - 16:51
#98 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 16:52
Антон - мяч на твоей стороне, парируй.... :)
#99 Антон
Антон
  • 992 сообщений
Отправлено 18 Июнь 2015 - 22:42
Дак ты вроде все верно сказал. Про массу забыл упомянуть.
Про передаточное число у вояк и спайсеров/колхозов......добавлю, что дифер последних тоже легко занижается установкой иных гл.пар.....про 41 зуб я имею ввиду.
Про дисковые тормоза у колхозов, что их нет - заблуждаешься или опечатался.
Сообщение отредактировал Антон: 18 Июнь 2015 - 22:42
#100 Конь
Конь
  • 1 323 сообщений
  • Интересы:Гармонь
Отправлено 18 Июнь 2015 - 23:15
Нет, не опечатался. В спайсерах они штатно, колхозы надо устанавливать самостоятельно вроде как.
Тогда сравнивать спайсеры с вояками вааще не коректно. Надо выбирать: либо улучшение проходимости либо увеличение скорости и облегчённый ремонт. Естесно, если строить ГАЗик под ТР-1, то вояки в принципе ставить нельзя - сразу другая категория. Тут спайсеры надоть.
Сообщение отредактировал Конь: 18 Июнь 2015 - 23:18
