М-20 переходник под карбюратор 2 в 2
Сообщений в теме: 30
#21 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 250 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 15:26
+1
интересная переделка.
мы ездим на:
и еще был
#22 borh3galki
borh3galki
  • 173 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:50
В другой теме писал:
"... Проставка 2 в 2... Нет слов))) 50 км/ч по прямой при условиях: 0,8 атм в тапках, 5 тел экипажа, 6 сэнтраков из уголка, джек, запаска, полный бак + 20л в канистре, + чемодан с инструментом. Бодрее намного. Холостой ход выровнялся немного. В чвани при долгожданной команде "ходом" - на второй пониженной чудный рык и газик "фырит", если переборщить, то вниз :lol: ..."
Налегке очень заметна разница, на 3 скорости 2 камера прям-таки чувствуется. Даже на первой камере разгон идет. Завихрений "нема", смесь свободно идет в коллектор. 80 налегке идет спокойно, вибраций только дохрена... карданы...
80 накачанными и гружеными идет с повышенной температурой, работала стандартная мясорубка и принудительно газелевский карлсон. Удерживали температуру кое-как на 95 (тут следует упомянуть про поджатую ГБЦ с заливкой полостей). При 60 - спокойно только стандартная мясорубка.
Вот как-то так...
И всё же... Не хватает нам скорости... Травленными ездить 50-60 и не успевать брать многие точки... Удручающе...
Притащили 402 двигло с волги, будем вкрячивать, к сезону успеть бы
#23 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 26 Январь 2016 - 22:56
Вот как-то так...
402 не столь терпим к перегреву. приводи в порядок радиатор. кинь байпас(на 8 - 10) с 4ого горшка в радиатор(при нештатной ПрГБЦ - всенепременно)
#24 moohamor
moohamor
  • 10 сообщений
  • Интересы:Машины, Тюнинг, Реконструкция
Отправлено 31 Январь 2016 - 01:51
Это получается чудо коллектор освободится ?! ))
Если да, то с удовольствием прикуплю
Сообщение отредактировал moohamor: 31 Январь 2016 - 02:05
#25 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 20:45
Точно так же профрезеровал коллектор. Очень удачная идея.
Работаю над текстолитовой проставкой. Кроме шпилек притягивающих проставку к плоскости коллектора буду использовать термоклей.
Вообще - данная доработка сделала коллектор универсальным.
Совершенно спокойно можно менять различные двухкамерные карбюраторы. А при желании  на такой базе легко делается переходник под карбюраторы однокамерные.
Сообщение отредактировал АлексейК: 01 Июль 2016 - 20:46
#26 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 01 Июль 2016 - 23:44
Вся переделка коллектора М20 сводится к отпиливанию родных шпилек. И просверливанию для "повдоль".
Далее ставим К131А.
И забываем как минимум на пару десятилетий где находится карбюратор(ибо нехер туда лазить)
ФСЕ!!!
#27 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 02:22
131А - это не аксиома. Не надо так категорично. Тем более - про пару десятилетий.
#28 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 17:00
мотор малооборотный. пошто ему двухкамерник?? дозировать подачу ГС при малых оборотах и вышесредних внешних нагрузках на ДВС - 131ым приятнее и легшее(в т.ч. "настраивать жиклёрчиками" предварительно)) пы. сы. одной из причин повышенной проходимости афто середины прошлого века являеца возможность проезжать без излишней пробуксовки(разница трений покоя и скольжения), тут немалая заслуга низкой СС и простых однокамерников.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Июль 2016 - 17:04
#29 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 20:28
Тема посвящена переделке коллектора под двухкамерник. В нескольких профильных темах уже обсуждались карбюраторы. Причем в основном обсуждение сводится к тезисам "а вот у меня...".
На УАЗбуке все многажды разжевано и обсуждено. В сети опубликована масса интересных и подкрепленных практикой и теорией материалов.
Поглядите немного шире. Я не зря отметил, что на коллектор с такой доработкой одинаково легко установить как двухкамерный, так и однокамерный карбюратор, буквально за час сделав для последнего переходную пластину.
И вот тогда - на одном и том же двигателе с правильно  установленным (и настроенным) двухкамерником, можно будет легко менять тот же К-131 на дааз 2107, или Пекин, и иметь возможность сравнивать тяги, приемистость, расход, и прочие параметры.
И объективно оценивать разницу, а так же - что лучше, не вступая в пространные срачи.
#30 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 02 Июль 2016 - 22:17
"...И объективно оценивать разницу,..." опыт ксплотации УАЗов - с 1987(ряды СА), потом лет 10 ССМП(буханки), газик(тож с гибридом129-131)) -13 лет практичецкого применения...разные карбы ставил , регулировал, промывал-продувал...гонял и в хвост и в гриву)). наиболее практичным и удобным признал однокамерники. близок к ним, по езде "на моменте" махонький ДААЗ(не припомню цифирек)), однако и он вчистую проигрывает по путевой ремонтопригодности). сие для вездехода - оч. существенная неприемлимость. качественный улучшайзинг требует предварительного ответа на вопрос - "на х...я". пы. сы. тиснул сей текст с максимумом приятия и доброжелательности... слышал б ты майора Корнева(главн. инженер автобазы вч 75344) кста оч. больш. любитель ГАЗ69(по его указаниям была собрана ашечка из новых запчастей...)
#31 Федот68
  • 5 745 сообщений
Отправлено 03 Июль 2016 - 14:53
Добавлю:
Теория по карбюраторам говорит вроде как о лучшей приспособляемости  многокамерных ( хотя бы две камеры) карбюраторов.
А вот практика....
Показывает обратное.
И применимо к "жигулям" - в том числе.
Древний "Вебер" однокамерный - недаром стоил в Кунцеве 6500, когда 2107/2108 ДААЗы торговались по 1000-1200 рублей...
 И на "копейках", и на "Нивах" и даже на зубилах он работал и вкуснее и надёжнее двухкамерников.
Если на то пошло , то К151 - весьма неплохой карбюратор ( неважно какой буквы). Ещё когда были первые "Скорые" на базе газелей - с отдельными будками ( тяжелющие шопипец) - мастера в Калужском гараже Скорой настраивали К151 так, что расход по городу был около 13 литров ( 92-93 бенза)  без потери динамики.
Но .... Ненадолго :-((
Теорию под сей парадокс подвести можно. А зачем ?
Ещё раз.
Мой бухлобус :  снаряжённая масса 2100 кг ( раз двадцать на весах проверял). Мотор ЗМЗ402 , запилен под 95 бенз ( высота ГБЦ 94,0мм), карбюратор К131. Скорость( долговременная - час-два "не вынимая") по хорошей трассе - "больше спидометра" ( спидометр "до 120"). в этом режиме - не больше 14 литров на сотню расход. Правда колёса - либо Я435, либо ( сейчас поставил= накат вообще чумовой стал)- "КуперКобра" ( скорее трассовая, но и зимой по льду очень достойна).Ессно - с разлоченными хабами. Да. силовой багажник на крыше  - присутствует. На и без того "волшебную" аэродинамику бухлобуса не лучшим образом влияет.
