Вопросы по моей машине
Педальный узел ВУТ жигули
Сообщений в теме: 137
#121 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 15 Январь 2016 - 21:41
Если есть доступ к станкам можно и завтулить кулак ,в прямых руках посадка будет не хуже
Благодарю, всё, конечно, можно отремонтировать, особенно, если задаться целью. Но иногда хочется облегчить себе жизнь. Купил я два новых кулака, во втором посадочное место одного шкворня тоже оказалось разбитым. Сегодня уже поставил и отрегулировал второй кулак, завтра надеюсь продолжить.
#122 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 24 Март 2016 - 20:27
Друзья, есть у кого-то набор прокладок для М-20? Прокладка под голову у меня есть. Или ткните носом в объявление, где недорого!
#123 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 22:56
Мужики, подскажите, на двигателе ГАЗ-52 вилка сцепления такая же, как на М-20? Есть смысл искать по магазинам?
#124 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Июль 2016 - 23:25
Похожа ....  но длиньше на 18 мм. Я себе отрезал лишнее и сварил.
#125 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 10:15
У меня уазовских три штуки лежит. Был уверен, что есть и родная, но не нашёл. Всё собрал, вилки нет. Надо искать
#126 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 17:49
Не надо ничего искать ,вилка от 402 двигателя подходит,не знаю,зачем Муж отрезал вилку,она тоже бы стала, если вопрос только в длинне.
#127 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 14 Июль 2016 - 22:35
Нашёл уже родную и поставил, спасибо
Сообщение отредактировал plotny69: 14 Июль 2016 - 23:07
#128 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 15 Июль 2016 - 13:18
длинную вилку ставить не только можно, но и нужно ибо законы архимеда ещё никто не отменял, сцепление выжимается заметно легче.
#129 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 16 Июль 2016 - 00:36
Есть у меня их обе. Большенькая так совсем новая.
Только я не такой дистрофик. Мне не тяжело.
У ГАЗ 51 больше ход педали и сама педаль больше. Потому и вилка больше. А поставить такую вилку на ГАЗ-69 - получается короткий ход выжимного. Замаешься выставлять свободный ход педали сцепления после каждого буксования.
А ставится действительно легко ... всего-то шток перевернуть шплинтом к мотору..
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 16 Июль 2016 - 00:36
#130 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 22 Июль 2016 - 20:32
Собираюсь красить машину. Если получится, сначала попрактикуюсь на рабочей, потом возьмусь за вторую. Есть несколько вопросов. Выбрал стандартную краску, 373 Садолин. Садолин краска нормальная, так себе или полное говно? Если говно, какую лучше взять?
Вопрос по грунту. Вот говорят - кислотный грунт. Что это такое и насколько он лучше грунта обычного?
Вопрос по количеству. Машину нужно покрасить только снаружи, + оперение. Машина тентованная, крыши нет. Сколько банок краски нужно купить?
#131 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:22
Помнишь анекдот ... суть его ... новый русский избивает официанта и приговаривает: "Запомни - три банки пива - это 10 литров!"
Я купил себе родную, лидскую. Три разных цвета. Хочу смешать под военный цвет 45 года. Зелёно-жёлтый защитный.
А количество ... железо не дерево ... не впитывает.. Всё зависит от подготовки и квалификации. Можно в воздух выдуть, и можно и на машину.
Газики без разборки красят только законченные лентяи. К тому же без железного верха.
Подумай.
#132 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 264 сообщений
Отправлено 22 Июль 2016 - 23:51
Садолин - так себе, а выбор есть ?
кислотный грунт надо перекрывать
2кг _+ но зависит от некоторых условий , проконсультируйтесь с маляром.
#133 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 23 Июль 2016 - 10:26
Подумай.
ГАЗик уже разобран и собран заново. Всё окрашено, кроме кузова снаружи и оперения. Зачем же мне его ещё раз разбирать?Закрою-залеплю всё, что красить уже не нужно и алга.
Выбор-то всегда есть, краску я ещё не покупал. Смотрел Вику, у неё 373 совсем не то, что надо. Можно ещё глянуть MOBIHEL, но тоже, пока не намажешь железо, не поймёшь, то ли это, что надо.
#134 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 27 Август 2016 - 18:51
Сочится бензин из под прокладки карбюратора (К-131). Прокладку новую не нашёл. На какой герметик можно поставить?
#135 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 27 Август 2016 - 20:35
На напильник
#136 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 28 Август 2016 - 17:27
ищи , вырезай, герметик для карба(система дырок) - зло злЮчее.
#137 plotny69
plotny69
  • 438 сообщений
Отправлено 30 Август 2016 - 20:09
Грунтую по фосфатирующему грунту  светло-серым грунтом Вика праймер. Поверхность получается шероховатая, легко стирается рукой. Это нормально или какой-то косяк?
#138 АлексейК
АлексейК
  • 326 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2016 - 23:12
Большое давление, не правильная настройка пульвера по соотношению воздух/материал. Не правильно разведен грунт. Возможно - очень густой.
Воздуха много, распыл высыхает еще на пути к окрашиваемой детали. "Сухой распыл".
Заливать надо грунт, полумокрым слоем.
И, надеюсь, предыдущий грунт хотя бы был заматован?
И праймер - он и есть, праймер. Наносится самым первым слоем то, на металл. Читали, что на банке? "Для первичного грунтования кузова автомобиля перед окраской"
И последнее. Обидеть не хочу, но что за у некоторой части самостоятельных маляров, тенденция работать всяким говном?
Однокомпонентный грунт, по 300 рублей за банку.
И что вы от него хотите? Чтобы не сыпался? Вы, простите, за ящик пива всю машину соседу готовите к покраске, или все таки делаете для себя?
Сообщение отредактировал АлексейК: 02 Сентябрь 2016 - 23:38
