клин руля
Сообщений в теме: 5
#1 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 00:10
Сделали контрольный выезд перед соревнованиями в субботу... По началу рулилось нормально. Покатавшись по холмикам (триальчик небольшой) и изрядно покрутив баранку туда-сюда, появился скрип в рулевом редукторе. За всего несколько поворотов вправо/влево после появления сильных скрипов руль почти невозможно было прокрутить... Кое-как добрался до гаража, поставил. Приехал домой на пузотерке, завтра снимать редуктор, а сам сижу и думаю, где копать... Понятно, что в разбор и видно будет... Червяк? Подшипники? Что еще там вклинить так может... Признаться, рулевой редуктор, наверное, единственный агрегат, в который еще не лазил.
Сообщение отредактировал borh3galki: 10 Июль 2015 - 00:10
#2 speedoff
  • 2 936 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 04:34
шарики на ролике рассыпались :)
#3 FanatFigo
FanatFigo
  • 605 сообщений
Отправлено 10 Июль 2015 - 07:39
Ремкомплекты на редуктор купить можно свободно.
Вот посмотри мой видос, про кап рем рулевого редуктора.
Сообщение отредактировал FanatFigo: 10 Июль 2015 - 07:39
#4 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 20:06
Вал сошки в сборе, так по каталогу . Видео хорошее.  Дефектуемый  редуктор видимо долго жил без смазки и должной регулировки. А вот смазывать вал перед на прессовкой  червяка не нужно было.
#5 borh3galki
borh3galki
  • 177 сообщений
Отправлено 12 Июль 2015 - 23:26
разобрал. рассыпался верхний конический подшипник. редуктор снятый в свое время с донора вообще как будто смазки не видал с завода либо очень давно - внутри зеленая краска была и сушь сушнячая... замена, сбор, регулировка, установка. И всё хорошо
#6 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 782 сообщений
Отправлено 18 Июль 2015 - 21:03
FanatFigo, а кишки в редуктор ГАЗ-69 (там что-то про ГАЗ-24 есть) только родные? Неплохо бы добавить о рулевом в FAQ.
