Для рессор втулки, болты, пальцы.
втулки пальцы болты рессор
Сообщений в теме: 17
#1 podvodnik
podvodnik
Отправлено 22 Июль 2015 - 20:13
Освоили производство. Все согласно "заветам" т.Вассермана. Исходный материал ст35, после цементирования и закалки твердость 60 ед. Стоимость комплекта 4500пальцы.jpg .
#2 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
Отправлено 22 Июль 2015 - 20:44
Резьбовые?! Это реально так в оригинале задумано? Воистину век живи, век учись!
#3 Starley
Starley
Отправлено 22 Июль 2015 - 23:42
Если не ошибаюсь, в оригинале резьбовые втулки и резьбовые пальцы должны иметь круглую резьбу!
А с метрической резьбой втулки и пальцы имеют низкую долговечность и надежность. К сожалению
нарезка круглых резьб сейчас крайне затруднительна, особенно во втулках. А в целом красиво. Starley.
#4 Region-73
Region-73
  • Интересы:ГАЗ-21, ГАЗ-67б, ГАЗ-ММ
Отправлено 22 Июль 2015 - 23:56
"Круглой" резьба становилась в процессе износа :) Все правильно сделано.
Отлично получилось, Подводник! Еще один дефицит побежден и с отличным качеством.
mail: ag.kostin@yandex.ru
Каталог деталей:
https://yadi.sk/d/tkPhAm-H32Hecn
#5 Starley
Starley
Отправлено 24 Июль 2015 - 23:43
Да, по чертежу действительно резьба не круглая, но и не чисто метрическая. Резьба М18*2,5 притупленная 2кл
(из стали 35 с цианированием и последующей закалкой) больше похожа на круглую чем на метрическую. Starley.
#6 podvodnik
podvodnik
Отправлено 25 Июль 2015 - 00:03
Что значит резьба круглая, и не метрическая? Может метричность резьбы отдельно в шаге и диаметре, а круглость и притупленность отдельно? А процессы цианирования и закалки соблюдены. Над этим работал термист.
#7 Starley
Starley
Отправлено 25 Июль 2015 - 01:30
Не обижайтесь, все у Вас прекрасно получилось. Просто цианирование и цементация несколько
разные процессы. А притупление резьбы делается чтобы повысить её стойкость к износу. В идеале
круглые резьбы в таких узлах как резьбовые втулки самые стойкие, только сегодня никто не умеет
их делать, инструмента для круглых резьб уже не производят давно. Резьбовой палец с круглой
резьбой еще можно на токарном с чпу сделать, а вот резьбовую втулку скорее всего нет. А 60 ед HRC
вполне достаточно для резьбовых втулок, хотя именно такого требования в чертежах нет. Твердость
втулок в чертеже установлена как твердость напильника, а это 58-65 ед HRC. Приношу извинение
за назойливость. Starley.
#8 podvodnik
podvodnik
Отправлено 25 Июль 2015 - 08:13
Я не обижаюсь. Вопрос лишь в том "Считаете неправильно, то покажите как надо!" - это обычно так хочется закончить подобные беседы. Но в Вашем случае мне, уважаемый Starley, приятно было услышать еще одно мнение, которое в итоге оказалось положительным. Все равно мы говорим уже о несуществующих втулках-пальцах, поскольку вчерась усе было продано разом... А по поводу цементации и цианирования - это ж как про секс. Сексом занимаемся постоянно, а детей делаем в результате этого только изредка. :D  Ведь в том и другом случае достигаем результата - удовольствия, а со втулками - твердого верхнего слоя (стойкого к износу) и мягкого внутри (способного к кручению). А вообще, Старлей, спасибо за принесенную в наши головы положительную информацию :D Мне пора идти "добывать" новые втулки-пальцы, поскольку еще есть заказы на подобное творчество.
Сообщение отредактировал podvodnik: 25 Июль 2015 - 08:16
#9 kayot76
kayot76
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 01:17
Освоили производство. Все согласно "заветам" т.Вассермана. Исходный материал ст35, после цементирования и закалки твердость 60 ед. Стоимость комплекта 4500[/size]attachicon.gifпальцы.jpg.[/size]
Сколько будут стоить только пальцы?
#10 podvodnik
podvodnik
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 07:40
не хотел бы разбивать комплект. Потому готов обсудить на след неделе скидку (машина сломалась, и доехать до печки за железками нет ни сил, ни времени)
#11 podvodnik
podvodnik
Отправлено 20 Декабрь 2015 - 21:24
Всем Всем Всем!!! В преддверии Нового года и до Старого нового годам всем скидка на мою продукцию 20%!!! Поздравляю форумчан с наступающим Новым годом!
#12 BS83
BS83
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 17:07
Здравствуйте.Интересует это комплект на задние рессоры или на передние тоже. Что именно входит в комплект. С уважением.
#13 podvodnik
podvodnik
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 19:46
Полностью на машину. Зад и перед.
Сейчас скидка и цена 3600.
#14 BS83
BS83
Отправлено 23 Декабрь 2015 - 21:13
Полностью на машину. Зад и перед.Сейчас скидка и цена 3600.
Готов приобрести комплект.
#15 dv_matrix
dv_matrix
Отправлено 11 Январь 2016 - 14:04
С прошедшими! Тоже готов комплект купить.
#16 Глебыч
Глебыч
  • Интересы:ГАЗ и ЗИС. Тел: 8-928-229-30-21
    zis56@yandex.ru
Отправлено 13 Январь 2016 - 13:58
День добрый! Сергей,посмотри личку,пожалуйста.
С уважением, Борис.
#17 zav_gazikk
zav_gazikk
Отправлено 13 Июнь 2016 - 15:50
Ещё производятся? Нужен комплект.
#18 podvodnik
podvodnik
Отправлено 13 Июнь 2016 - 15:57
отписался в личку...
Темы с аналогичным тегами втулки, пальцы, болты, рессор
