осевой зазор в упорном подшипнике коленчатого вала?
Сообщений в теме: 7
#1 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 11 Январь 2005 - 22:32
Дайте, пожалуйста, совет. При переборки двигателя ЗМЗ-414 столкнулся с такой проблемой: осевой зазор в упорном подшипнике оказался очень большой 0,4 мм при этом получается так, что кривошип коленчатого вала зацепляет корпус коренного подшипника и сам блок (интересно как этот двигатель работал, хозяин говорил, что мотор был перебран на заводе 20000 км назад). Замена упорных шайб не помогло, т.к. задняя шайба выпускается только одного размера, а нужно чтобы именно она была толще. Менять колено дорого. Вопрос можно ли под упорную шайбу поставить какую ни будь регулировочную, чтобы выбрать зазор и отодвинуть колено от корпуса. Если можно, то какую подходящую можно использовать. Или какие еще есть способы это устронить?
#2 Дмитрий (Саратов)
Дмитрий (Саратов)
  • 1 007 сообщений
Отправлено 11 Январь 2005 - 22:40
Вроде шайба от ГАЗ-53 толще, а по диаметру такая же. Это так продавец в магазине сказал.
#3 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 11 Январь 2005 - 23:17
Спасибо, схожу в магазин померю
#4 большой
большой
  • 774 сообщений
Отправлено 12 Январь 2005 - 09:51
Я когда движками занимался, подкладывал самодельно изготовленную медную пластинку (шайбу) под ту самую заднюю шайбу.
#5 Ю.Ю.
Ю.Ю.
  • 156 сообщений
Отправлено 12 Январь 2005 - 09:55
раньше их выпускали разных размеров, как вариант (я так делал) можно поспрашивать у мотористов Б.У и подобрать по размеру.
#6 Лис
Лис
  • 25 сообщений
Отправлено 12 Март 2005 - 00:26
Узнал у мотористов, что внутренняя шайба, на которую приходится все нагрузка при нажатии на сцепление, из-за этого и стирается как сама шайба так и ответная часть коленчатого вала, бывает только одного размера, в том числе и от ГА -53, разной размерности бывают только наружная шайба как раз для выборки зазора, но купить их тоже не реально. Они предложили поменять коленчатые вал или подложить под шайбу еще одну тоненькую, так чтобы она оказалась между основной шайбой и корпусом коренного подшипника. Я выбрал второй вариант, шайбу сделал из алюминия, не чего другого не было.
#7 Илья
Илья
  • 491 сообщений
Отправлено 13 Март 2005 - 18:55
Сходи к токарю и сделай то что нужно попроси сделать несколько чтобы выбрать наиболее подходящую
#8 Саид
Саид
    Моторист
  • 266 сообщений
Отправлено 25 Март 2005 - 21:58
Ни коленвал, ни опора изнашиваться не должны. Для того шайбы упорные и сделаны, что это именно они друг об друга вытираются. И вытираются они одинаково, ибо друг об друга трутся. И менять их надо обе разом. Теоретически, они разных размеров бывают, но в магазине бывают только одного. Я ставил. Зазор, конечно, великоват получился, но коленвал ни за что не цепляется.
...стреляли...
