Замена кольца в заднем мосту.
Мост кольцо замена
Сообщений в теме: 26
#1 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 12:57
Давно хотел поменять кольцо под подшипник в заднем мосту. Вот ... дошли руки и настроение.
У многих валяется парочка мостов с порванными кольцами. Поэтому решил поделиться опытом.
Скажете "зачем эти заморочки!? мостов пока хватает."    Полностью с Вами согласен. Но ГАЗ-69 кроме всего прочего и самовыражения себя, хобби, конструктор ...
1.Удаляем старое кольцо или его остатки.
- маленькой болгаркой делаем надрезы сварочных швов на глубину 15-20 мм.
- лёгкими ударами молоточком (300г) с  в направлении оси ведущей шестерни, туда-обратно отрываем кольцо вместе со сварочным швом.
Прикрепленный файл  Так было.pdf   141,97К   352 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Так было 2.pdf   136,84К   290 Количество загрузок:
Прикрепленный файл  Демонтировано.pdf   124,42К   167 Количество загрузок:
- зачищаем болгаркой от возможных остатков шва.
- разделываем кромки .
2.На поверхности, обведённой карандашом, при необходимости, короткими валиками с местным подогревом формируем стальную поверхность. К этой стали и будет приварено кольцо. Это основные швы, обеспечивающие прочность.
Прикрепленный файл  Стальки.pdf   137,96К   154 Количество загрузок:
Подчищаем болгаркой и делаем глубокую фаску к кольцу (12 мм).
3.Выставление кольца.
Изготавливаем кольцо из стали 45. Не закаливаем!
 Прикрепленный файл  Кольцо.pdf   47,02К   90 Количество загрузок:
Ввиду того, что подшипник с цилиндрическими роликами очень критичен к перекосам, использовать подшипник для базирования кольца нельзя.
Поэтому вытачиваем макет подшипника с припуском по наружному диаметру, насаживаем его на хвостовик, а затем в центрах, протачиваем до размера 52 мм.
Насаживаем на него кольцо (фаской к кардану). Собираем на место весь хвостовик с двойным подшипником и фланцем кардана. Только не забыть удалить распорные прокладки между обоймами.
Уточняем осевое месторасположение кольца. В идеале кольцо должно проворачиваться в посадочном месте месте.
Хорошо прихватываем в двух местах кольцо к подготвленым площадкам и, на всякий случай, делаем прихватку к одному из рёбер картера со стороны дифференциала.
Демонтируем хвостовик.
Забиваем в кольцо любой подшипник с наружным диаметром 52 мм.
Я вставил обойму от старого штатного подшипника.
Прикрепленный файл  Прихватки.pdf   83,58К   146 Количество загрузок:
Лучше всего, конечно, вставить выточенный диск диаметром 52 мм и шириной 15 мм.
Приварка.
Для устранения вероятности отбеливания чугуна (цементита) и появления трещин в шве и околошовной зоне - применяем местный подогрев резаком с наружной стороны до покраснения внутри.
Прикрепленный файл  Нагрев.pdf   150,7К   140 Количество загрузок:
Я сначала разогрел весь картер паяльной лампой, а потом в обведенном месте догревал автогеном до красного цвета.
В нижнем положении, со стороны кардана, провариваем кольцо к картеру. Отверстие слива масла не завариваем.
Охлаждение ... сразу после сварки укутал стеклорогожей и поверх стекловатой. Остывало часов шесть, наверное.
Прикрепленный файл  Заварено полностью.pdf   67,36К   149 Количество загрузок:
Выбил кольцо. Зачистил небольшим наждачком на дрели, там где болгаркой не достать.
Болгаркой сошлифовываем сверху кольца лыску до толщины 5 мм.
Получилось не хуже заводского.
Во время сварки и при остывании характерных потрескиваний, указывающих на брак сварки чугуна не прослушивалось.
Варил самостоятельно доработанными нержавеющими электродами ЦЛ-11 инвертором обратной полярностью.
Работа оказалось не сложной. И всё сделалось быстрее, чем пишу этот постик. За исключеним остывания, конечно.
Как правильно сказал Федот - кольцо это разрушается в основном при неправильных или несвоевременных регулировках заднего моста и езде по асфальту с включенным передним мостом.
Я так думаю ... подобную операцию можно сделать и при ремонте переднего моста.
  • jankel это нравится
#2 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 17:59
А зачем в pdf?
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:25
А зачем в pdf?
В ПДФ потому, что всякие надписи и стрелки на фото делаю в очень удобной программе съёмки с экрана GiperSnap7.
А она сохраняет в .pdf и с очень маленьким "весом".
#4 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 18:54
Зато здесь смотреть крайне не удобно. Если нет огромного интереса, я не смотрю
#5 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:20
Уменьшить размер, стрелки и всякое разное можно в "Paint" из винды. И всем всё видно будет.
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:31
А кроме стиля шрифта - по сути вопроса есть замечания?
#7 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:42
Шрифт  любой, а PDF не всё открывает.
Сообщение отредактировал Сергей ЕКБ: 29 Июль 2015 - 19:44
#8 Сергей ЕКБ
Сергей ЕКБ
  • 233 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:44
два фото посмотрел-нодоел PDF
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 19:46
Значит тема не заинтересовала. А картинки там - скорее дань традиции. Там и одного текста хватает для понимания.
#10 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 29 Июль 2015 - 20:05
Тема интересна.
Картинки - то ради чего в интернет лезем!
Лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать - это не я придумал...
Одного текста недостаточно! Здесь не все - автомеханики...
Так и скажите: ...Я крутой! А вы все - лузеры ( в переводе на русский: дураки, неучи, неудачники...)
P.S. Борис, без обид! Посмотри другие темы - как все показано...
P.P.S. А раму твоей машины... из швеллера (!) мы так и не увидели! - .pdf клинит?
Сообщение отредактировал Амиго69: 29 Июль 2015 - 20:33
#11 -vovan-
-vovan-
  • 401 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 15:43
attachicon.gifТак было.pdf
attachicon.gif [url=http://www.gaz69.ru/...tach_id=118148 ]Так было 2
какое старое кольцо, какие сварочные швы?
нет там ни какого кольца, там гнездо отлитое вместе с картером
это до тебя уже кто то отремонтировал, расточил гнездо и вварил кольцо
так что самое интересное ты пропустил, срочно добавляй пункт "0" про вырезание старого гнезда.
и вот тогда мы скажем: "зачем эти заморочки!?"
Сообщение отредактировал -vovan-: 30 Июль 2015 - 15:44
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 15:54
Ты ошибаешься.
PS Посмотрел в интернете картинки ... действительно ... по заводу кольца нету. А у меня в трёх мостах (специально разбирал смотрел) вварены такие кольца. Возможно это ремзавод делал такую операцию ... потому что одинаково уж очень.
Значит нулевым пунктом будет расточить гнездо до размера 66 мм.
Но это уже сложно для многих ... и хлопотно.
   Простите меня неграмотного.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 30 Июль 2015 - 16:43
#13 Михайло
Михайло
  • 316 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 16:47
Опередили...
Сообщение отредактировал Михайло: 30 Июль 2015 - 17:06
#14 Федот68
Отправлено 30 Июль 2015 - 21:44
Ты ошибаешься.
Именно. И никто другой... :P
Вот в этой "мелочи" собака и зарыта.
Ныне поиск нормального станочника со "свободным доступом" и координатно-расточным станком( ладно - вертикальный фрезер тоже справится) - гораздо сложнее поиска целого чулка.
В чермете их - валом. С ментозаврических УжАЗов.....
А за исполнение - твёрдая "5+". Однозначно.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 30 Июль 2015 - 22:24
Спасибо, Федот за оценку.
Только вот опозорился я. Ремзавод не распознал.
#16 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 13:19
Имея определенный опыт ремонта мостов, можно сделать такой вывод:  имея знания по металловедению, токарным и  сварочным работам , кольцо под вредительский 102304  держаться на положенном месте не хочет. Как последствия этого,- сбор в кучу всю пару ГП и не редко и пару сателитов. Т.е. вся ГП на выброс вместе с чулком. Кстати чулок с гнездом не редкость в уазлобазах. Но автор хочет эксперемента. Так вот, все ремзаводы не мудровствоя лукаво просто гильзовали картер редуктора гильзой.  В нее пресовался57707 и хвостовик с 102304. Конструкция при нормальной центровки работала.
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 17:15
Твой коммент мне напомнил известный анекдот про китайцев. Расскажу как-нибудь.
А вообще есть афоризм - Плохим исполнением можно скомпрометировать любую, даже очень хорошую, идею.
А что - родные посадочные не рвуться?
И ещё как!
А причина проста ... заключается в очень маленькой мелочи, которую можно устранить не разбирая моста.
#18 Вячеслав
Отправлено 01 Август 2015 - 18:52
Интрига?!))))
#19 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 01 Август 2015 - 20:03
И ещё как!
чо эт с 2ух раз заговариваешь?
#20 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 01 Август 2015 - 20:36
И ещё как!
Сдури можно и йух сломать. Хочешь сказать, что твой самодел не сломаем?
