первая медицинская помощь
оказание первой мед помощи
Сообщений в теме: 40
#1 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 18:34
не ожидал я такого окончания воскресного вечера, жена на кухне, я ружо чистил, дочка на даче у тёщи, мелкий (3 года) игрухи таскает. И вдруг ловлю себя на мысли, 10 минут полной тишины, начинаю искать, нахожу за диваном, в комнате, уже синий слегка подрагивает, хрипит, в руках половина сладкого перца. Понимаю - подавился, вмиг вспомнил, всё чего знал, оживил немного, скорую вызвал (25 мин ехали) когда задышал я успокоился немного, хорошо мелкий еле в сознании булькнул - деньгу съел..... короче в горле застряла...
модераторы может создадим и закрепим тему? я на форуме что читаю, в память врезается лучше, чем монотонные наставления
если нет, снесите пожалуйста
Сообщение отредактировал серый 2: 06 Август 2015 - 19:02
#2 STAS68
STAS68
  • 11 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69 и все, что с этим связанно.
Отправлено 02 Август 2015 - 19:05
Охренеть...Эт хорошо, что не растерялся. Молодчага!!!
  • legnum это нравится
Собери силы и сделай невозможное...
#3 серый 2
серый 2
  • 183 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 19:10
Врач со скорой сказала, с мелкими коль подавились не церемоньтесь, за ноги хватайте и трясите как куклу, 99% вылетит проглоченное,
короче пишите сюда про стандартное и прочее, что делали и разбор полётов, при ДТП и поносе
#4 STAS68
STAS68
  • 11 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 20:13
Первая помощь при несчастных случаях
В нашей повседневной жизни мы нередко сталкиваемся с ситуациями, когда незамедлительно требуется оказать первую помощь при несчастных случаях, не дожидаясь прибытия врача. Поэтому в каждом доме обязательно должна быть небольшая аптечка с перевязочным материалом, мазью от ожогов, настойкой йода и некоторыми лекарственными препаратами. Первая помощь при несчастных случаях – это комплекс временных мер, предпринимаемых для облегчения страданий пострадавшего, предотвращения развития у него дополнительных травм и спасения его жизни до момента оказания специализированной помощи врачами.
Первая помощь при несчастных случаях: общие правила
При несчастном случае первую помощь нужно оказывать в таком порядке: Вызовите бригаду «Скорой помощи»; Убедитесь, что пострадавшему и вам при оказании помощи опасность не угрожает; По возможности старайтесь не перемещать пострадавшего на другое место. Оказывайте ему помощь на месте происшествия. Если это невозможно, то переносите его крайне бережно и осторожно; При возникновении у пострадавшего рвоты, его необходимо повернуть на бок. В этом случае снижается вероятность попадания рвотных масс в дыхательные пути; Проверьте, дышит ли пострадавший и есть ли у него пульс. Если наблюдается остановка сердца и дыхания, тотчас начинайте проводить реанимационные мероприятия (искусственное дыхание «изо рта в рот» или «изо рта в нос», непрямой массаж сердца). Реанимацию следует проводить без остановок до тех пор, пока у пострадавшего не восстановятся самостоятельное дыхание и сердечные сокращения или до прибытия врача. Основанием для прекращения реанимационных мероприятий является биологическая смерть пострадавшего, констатировать которую может только врач; Защитите пострадавшего от атмосферных осадков. В холодное время года обязательно укройте его, а в жару переместите в тень; При наличии кровотечения примите все необходимые меры по его остановке (кровоостанавливающий жгут, давящая повязка); Обработайте края ран этиловым спиртом, настойкой йода или зеленкой. Наложите на рану стерильную повязку; При переломе конечностей наложите шину, которую можно изготовить из подручных материалов; Выберите наиболее оптимальный способ транспортировки пострадавшего в лечебное учреждение.
Оказание первой помощи при различных состояниях
Комплекс мер при оказании первой помощи при несчастных случаях в каждом конкретном случае индивидуален и зависит от характера травмы, а также от общего состояния пострадавшего. Перечислим наиболее часто встречающиеся ситуации и первую помощь при них: Потеря сознания. Убедитесь в том, что пострадавший дышит и у него сохранена сердечная деятельность. Если дыхания и пульса нет, немедленно начинайте проводить сердечно-легочную реанимацию; Кровотечение. Незначительное по своей силе кровотечение можно остановить наложением давящей повязки. При артериальном кровотечении (кровь вытекает из раны толчками и имеет ярко-алый цвет) необходимо наложить выше раны кровоостанавливающий жгут. В качестве него можно использовать широкий кусок ткани, скрученный в виде жгута. Нельзя использовать провод, женские чулки, нейлон или веревки! Обязательно поместите под жгут записку с указанием точного времени его наложения. В летнее время жгут нельзя держать более двух часов, а зимой его можно накладывать максимум на час; Ранения грудной клетки. При проникающих ранениях грудной полости воздух начинает проникать в плевральную полость. Это приводит к тому, что легкое начинает сжиматься, развивается так называемый коллапс легкого. Для предотвращения этого на входное отверстие накладывают окклюзионную повязку. Для этого на рану накладывают чистый кусок полиэтиленовой пленки и приклеивают ее со всех сторон к коже с помощью лейкопластыря; Транспортировать пострадавшего следует лежа на пораженном боку; При ранениях брюшной полости на рану следует наложить стерильную повязку; Если наружу выпали петли кишечника, то их ни в коем случае нельзя пытаться самостоятельно вправить обратно. Пострадавшему нельзя давать пить, есть, разрешать курить; Для облегчения боли при ожогах поливайте пораженную поверхность холодной водой до тех пор, пока боль не станет утихать. Не отрывайте от кожи прилипшую к ней одежду. Просто обрежьте ее вокруг ножницами. Образовавшиеся пузыри протыкать нельзя. Наложите на обожженную поверхность стерильную повязку и доставьте пострадавшего в лечебное учреждение; При отморожении пострадавшего следует внести или завести в теплое помещение. Пораженные участки кожи растирают водкой до появления розового цвета. Никогда не растирайте обмороженные участки снегом, т.к. острые ледяные грани будут дополнительно травмировать кожу. В результате этого на ней образуются микроскопические ранки, являющиеся входными воротами для инфекции; При отравлении необходимо промыть желудок «ресторанным методом». Для этого пострадавшему дают выпить 1,5 – 2,0 литра теплой воды, после чего искусственно вызывают рвоту, раздражая пальцами корень языка. Для промывания желудка взрослого человека требуется примерно 10,0 литров воды. Последняя порция промывных вод должна быть практически чистой и не содержать в себе остатков съеденной пищи. После промывания можно дать выпить взвесь активированного угля (размельчить в порошок 6 таблеток и размешать полученный порошок в стакане воды). Первая помощь при несчастных случаях: безопасность Дороже человеческой жизни нет ничего. И поэтому, понятно стремление каждого человека оказать пострадавшему помощь, а может быть даже и спасти его жизнь. Но прежде чем приступить к оказанию первой помощи при несчастном случае, подумайте о своей собственной безопасности. Например, если пострадавшего поразил удар электрическим током, то прежде чем подойти к нему, необходимо отключить ток. При невозможности это сделать уберите контактный провод от тела пострадавшего с помощью любой длинной деревянной, а, самое главное, сухой палки! Пока вы не уберете провод или не отключите электрический ток не прикасайтесь к потерпевшему, т.к. в противном случае вам самим потребуется оказание первой помощи при несчастном случае. Если вы оказываете помощь при отравлении людей угарным газом, то вам, прежде всего, стоит позаботиться о том, чтобы самим не стать жертвами отравления. Для этого следует обеспечить приток свежего воздуха в помещение, открыв в нем окна и двери. Если это сделать невозможно (при пожаре, в шахте и т.п.) и нет возможности работать в противогазе, то наденьте на лицо маску из нескольких слоев ткани, хорошо смоченной в воде. Как можно быстрее вытащите пострадавшего на свежий воздух и покиньте сами опасную зону. Только после этого вы можете приступить непосредственно к оказанию ему первой помощи. Осторожность следует соблюдать и при оказании помощи человеку в состоянии острого психоза. В этом состоянии он способен нанести не только себе, но и желающим помочь ему людям серьезные травмы.
#5 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 20:44
водил скорую несколько лет. важное правило сохранять спокойствие и оценить угрозу. письменную памятку - в аптечку. пы. сы. недавно расфигачил палец, так вот попадание ЛУ (не дай бох) не гарантирует оказания достаточной помощи без оказания различного давления(в т. ч. и недоброго) на эскулапов. такие ныне нравы.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 02 Август 2015 - 21:33
  • STAS68 это нравится
#6 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 02 Август 2015 - 23:15
При авариях, самая правильная первая помощь- вызвать скорую.
А то начинают людей с переломами ворочать и зачастую только хуже делают или при ЧМТ парамидол колят.
Я себе даже палец не вправлял сам, а доехал до травмы.
Без спец. Образования только жгут наложить и зеленкой мазать можно.
#7 Денис002
Денис002
  • 430 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 00:59
Недавно на глазах две машины в лобовую вдребезги. Я гаи , спасателей вызвал. Надо отдать должное, гайцы через 2 мин были. Мне гаец говорит , даже не касайся , выживут - спасибо в лучшем случае , погибнут- не отвертишься , что возможно не так что сделал. Что мог сделал , знак , аварийку , всех вызвал , одеялами укрыли ( холодно было) , дождался спасателей и скорой , но вот к чужому не буду прикасаться.
#8 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 01:25
Первое правило - "Не навреди!"  В нашем случае не знаешь не лезь, хотя в жизни бывает всякое...
Сообщение отредактировал Михайло: 03 Август 2015 - 01:26
#9 gazonchik1969
  • 1 742 сообщений
Отправлено 03 Август 2015 - 10:28
эхма...скока страхов.  ежели, не дай бох , с  близким человеком беда...дале ста км - скорая будет ехать часа два...в хор. погоду по норм. дороге.   позапрошлую зиму джипари  выручали из замётов на границе с РК. "скорая" проехать не шмогла(понабрали газелей да фордов,  им асфальт надоть). "не навредить" при артериальном кровотечении мона оч. недолго. так чо при вызове - уточните примерное время прибытия, укажите расстояние и по обстоятельствам. повторюсь - сам водил скорую, там есть такенные "доктора",шо за ними глаз да глаз(особливо в провинции, из юного племени) . и ПАМЯТКУ ПИСЬМЕННУЮ В АПТЕЧКУ!!! пы. сы опишу один случай. город, мороз за трицать, ветер, еду - вижу лежит на обочине бабушка, рядом детская коляска и стоит женщина. остановился. бабушка дышит,причина  болезн. состояния неизвестна(без сознания), женщина тож подошла уже к лежащей . усадил женщину с ребёнком(из коляски) в машину. подстелил и укрыл бабушку(предварит. потрогал кисти рук - тёплые, значит не замёрзла исшо). вызвал скорую. самое хреновое - не остановился НИКТО!!! за минут двацать(дорога оживлён.)...проезжали и ДПС и ППС...всем страшно...а баушка просто перебрала...ДР подружки)) када нашатырь поднесли она руку с вообр. стакашком потянула вперёд))) тока одно НО. остановились двое из многих (бояки чортовы). ребёнку, да и старушке часа могло хватить, мороз и ветер...не дай бох.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 03 Август 2015 - 10:29
#10 Денис002
Денис002
  • 430 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 11:32
В предыдущем посте - смешано ПОМОЩЬ и МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ.
В 7 сообщении коротко написал. Помогу, остановлюсь, отбуксирую, кого надо вызову.
А вот с медицинской помощью - может как в анекдоте получиться:
Кровь из носа пошла, я ему жгут на шею наложил!
#11 esaul1
esaul1
  • 974 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 12:24
Есть еще НЕОТЛОЖНАЯ помощь. И ее необходимо оказывать НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО, без оглядки на риск.
#12 Денис002
Денис002
  • 430 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 13:18
Вне сомнений. Для этого этого нужны минимальные познания, чтобы помощь в убийство не превратилась. Ну закапаю я зеленки в глаза пострадавшему, палец забинтую . Риска никакого, но и помощь сомнительна.
Про дтп которое выше описывал - знал что нужно скорую-спасателей вызвать, знаки расставить чтоб кучу-малу не собрать, АКБ отключить чтоб авто не загорелось. Собственно и все что мог сделать и сделал.
Выше писали про памятку в аптечку - интересно бы образец. Ну и азы какие -что можно а что нельзя делать например при  дтп, потере сознания, переломах.
У меня из памяток - только к водительскому приклеена запись с группой крови и телефон кому звонить в случае ЧП.
#13 Михайло
Михайло
  • 317 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 14:28
"На навреди", речь не идет о том, что бы стоять в стороне и смотреть. Вот вы пишете про артериальное кровотечение, сколько человек на форуме сможет отличить его от венозного...
#14 legnum
legnum
  • 154 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 14:29
посмотри старые билеты, там вся мед помощь расписана.
по хорошему, ничего нельзя делать.
максимум под голову тряпку, что бы не примерзла (если нет видимых повреждений шеи и черепа) и сверху укрыть. Летом мух отгонять.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 15:23
     Наложение шины на перелом - устаревшая рекомендация, которую никто пока не решается отменить.
Для чего это нужно? ... только если самостоятельно транспортировать пострадавшего. При современном покрытии мобильной связью - только вызов скорой! А уж кудесники приедут и всё сделают ... потому как возможно и шину накладывать с обезболивающим нужно.
   Наложение жгута ... тоже рекомендация довольно неоднозначная ... мало людей готова (умеет жгутом пользоваться, ручку-бумажку наготове держит) этот жгут правильно наложить. А выход прост ... вызываешь скорую ... и пока едут врачи ... просто пальцами обоих рук пережимаешь артерии "выше по течению". Человек так устроен - вены у него близко к коже, а артерии близко к костям. Пример: В ДТП открытый перелом бедра ... прижимаем артерию в паху, на соответствующей ноге, практически по нижней кромки трусиков, и ждём скорую. С пострадавшим не перестаём разговаривать. А пока найдёшь аптечку, а в ней жгут, распишешь ручку, вырвешь листок из блокнота .... можно уже и не лечить.
#16 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 16:18
практически по нижней кромки трусиков...
Боря - ты меня пугаешь...:)
А какие трусики? Труселя семейные, плавками, боксерами..?
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 17:16
Боря - ты меня пугаешь... :)
За эталон взяты трусы мужские АРТ 145247-56.
При обнаружении другой модели - сделать поправку.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 05 Август 2015 - 17:18
#18 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 17:18
При другой обнаружении другой модели - сделать поправку.
Это Белорусский артикул, в России не канает. Сфотографируй себя в них и покажи...
#19 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 763 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 17:20
Ошибаешься. В 1956 году артикул был общесоюзный. Я ещё дедушкины запасы донашиваю.
#20 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 18:26
Не хрена себе Вы запаслись...)))
