Ремонт кузова
подскажите с чего начать
Сообщений в теме: 45
#21 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 15:44
Кто знает какова ширина кузова между задней стойкой правой двери и стойкой за укосиной левой двери?,
у меня низ 1390, верх 1425, где уехало не понятно....
#22 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Май 2016 - 15:49
Если большая нижняя поперечина целая, в которую эти стойки ввариваются, то ушел верх. Можно еще проверить прямой угол между стойкой и поперечиной угольником.
Сообщение отредактировал Виктор 59: 20 Май 2016 - 15:50
  • kyzya это нравится
#23 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 20 Май 2016 - 15:52
Виктор спасибо, поперечена варена в середине, может дело в ней?
она идет целиком или сварная?
#24 Виктор 59
Виктор 59
  • 572 сообщений
    8-963-О11-3Ч-31
Отправлено 20 Май 2016 - 17:35
Поперечина цельная. Общая длина поперечины 1485 мм. соответственно примерно этот размер и должен быть между наружными гранями стоек, которые приварены заподлицо к концам поперечины.
В Вашем случае нужно вычесть ширину стоек (2х45мм). Остается 1395 мм - размер между стойками в свету. Учитывая неточность сборки Ваш размер по низу 1390 очень даже правильный. Значит разъехался верх....
#25 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 29 Июнь 2016 - 23:22
Принял  решение.......))))))
не получится , выкину....)))))
#26 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 08:06
Самодельный кузов хочешь делать?
#27 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:49
Попробуем, вроде все есть в продаже,
кое как делать, душа не лежит
#28 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:21
Я вот тоже возле своего хожу и думаю......
#29 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 15:56
Я с осени думал, привязаться можно только к передней панели,
тут криво там косяк, металл на металл наварен, вобщем хрень полная
Сообщение отредактировал Alex52: 30 Июнь 2016 - 15:59
#30 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 20:49
Почти как у меня. Правда у меня новые боковые панели, рундуки, дно в рундуках, подкрылки и при этом дно в хлам, от порогов только верхняя часть и сгнившие нижние части дверных стоек. На дно поверх наварены листы.
Сообщение отредактировал Юрий72: 30 Июнь 2016 - 20:55
#31 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:04
попробуй сохранить то что новое, посмотри как резать и менять, у меня ситуация хуже, даже из того что оставил еще отрезать придется...((((
кстати, в труднодоступных местах можно ножовкой по металлу резать, без проблем.........
#32 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 22:32
попробуй сохранить то что новое, .......
что и хочу сделать и от него плясать
#33 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 10:04
Чтобы не плодить новую тему.
Итак, кузов просел слева сзади, так, что серьга рессоры уперлась в раму (примерно, сантиметра на три-четыре). Фото с телефона, но видно.
Вопрос, собственно, не в том, как лечить, а как поднять кузов до уровня с наименьшими потерями.
Во что упирать домкрат? Наверняка кто-то уже сталкивался с подобной болячкой.
#34 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:01
Не понятен вопрос.
Просело - что? Кузов, относительно рамы? Кузов вместе с рамой, относительно моста, из за рессоры или лопнувшей рамы?
Сообщение отредактировал АлексейК: 06 Сентябрь 2016 - 11:02
#35 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:03
Не понятен вопрос.
Просело - что? Кузов, относительно рамы? Кузов вместе с рамой, относительно моста?
Рама на месте. Просел левый задний угол кузова - подгнил пол в багажнике.
#36 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 11:08
Ну вот и ответ на ваш вопрос - варить пол багажника.
Домкрат там не во что упирать. Прикрутите ухо с цепью к оси ручки фиксации борта. Ну и - вверх, доступным способом.
Сообщение отредактировал АлексейК: 06 Сентябрь 2016 - 11:13
#37 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 12:08
Не получится, к сожалению. Верх железный, ремзаводовский.
На фото видно, как край левого брызговика вывернут наружу.
Сообщение отредактировал esaul1: 06 Сентябрь 2016 - 12:20
#38 АлексейК
АлексейК
  • 331 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 18:14
А что - не получится? Делов-то. Отвинчиваем ручку крепления борта. Вместо нее - болт длинный. Стягиваем болтом через шайбы точку крепления боковина/борт (вместо ручки), и не изнутри, как на моем фото, а снаружи - прикручиваем цепь.
#39 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 21:53
Ну... как вариант, попробую, отпишусь. Спасибо за идею.
#40 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Сентябрь 2016 - 22:12
Или так
