Спор по тормозной системе
Сообщений в теме: 104
#21 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 20:00
у меня так было с передним левым, тоже когда сдавал назад приложил слева березу, началось. Виноват был шланг, сверху красивый, а внутри разложился, жидкость пропускал тока туда, а назад перекрывал вместе присоединения к трубке на раме, нашел продувкой в обе стороны, потом уж рассмотрел. Поставил современный и все заработало, но извращался долго, пока нашел.
было расслоение тш с  клином  на жигулях и газ53 (личн. опыт). диагностика - отверни штуцер "до шланга", ежели клин не ушол, то там и засада. пы. сы. данная пакость возникает часто при "оч. екстренно по тормозам", потому зачастую совпадает с "бухом" не дай бох
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 04 Август 2015 - 20:05
#22 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 20:37
На ГАЗике проблема решилась установкой ремкомплекта в ГТЦ. Разобрал, промыл, собрал с ремкомплектом, прошло 2 года - полет нормальный!
Ты прав по "новому" главному тормозному ГАЗ-69 (да и не только главному) ... тридцатилетние и старше консервы по определению нельзя так просто ... взял-поставил-забыл. Нужно: разборка-чистка-смазка-деффектовка-выбраковка.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 04 Август 2015 - 20:41
#23 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 20:43
Перед поездкой в Пензу ,тоже заменил два Гтц и без толку.Взял китайский ,и ,О Чудо и торможу и сухо,а после Пензы намотал 3000 км. Если твои запчасти -оплачивай ,если запчасти их-не плати .Не справляются ,или просто нет желания по доброму поменяй ребят.Машинка должна тормозить.
#24 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 04 Август 2015 - 22:26
Вот в этом и весь вопрос. Мне поменяли трубки, 2 главных и 1 рабочий, прокачали 2 раза систему. А проблема какая была такая и осталась. Это мой косяк или мастера? По-другому вопрос ставлю - оплачивать я должна все эти работы или зап. части не нужные ( 2 главных, например) ил это развод на бабки ( я не говорю в данном случае о преднамеренном разводе, а просто по неопытности и незнанию)?
Света! ... какие преднамеренные действия? Пожалеть их надо, тупеньких и криворукеньких. Им и самим за себя стыдно небось.
Кадров нормальных нету, а скоро и совсем не останется ... так что ... берегите Федота ... не обижайте.
Специалистов нормальных уже нету даже в космической промышленности ... как в России так и в США.
Потому и космические корабли через одного на орбиту выходят.
#25 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 00:18
Свет, а все же - какую трубку поменяли в тормозной?И КАК клинит колесо - при торможении, или в движении, без торможения?
 На ГАЗе-УАЗе все примитивно - видно невооруженным глазом. Барабан одного колеса клинит, потеков нет - смотри колесный цилиндр, колодки и все потроха тормозной на этом колесе. Педаль ненормально ходит - смотри ее ось и оттяжную пружину. Педаль мягкая - смотри утечку или воздух в системе.
ГТЦ выходит из строя достаточно редко. Иного не дано, система без электроники.
Ну.... поставил новый ГТЦ штатный и "забыл".... Жидкость - ТАД17. Три года - полет нормальный. Езжу ежедневно.
Сообщение отредактировал esaul1: 05 Август 2015 - 00:25
#26 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 00:24
Свет, а все же - какую трубку поменяли в тормозной? На ГАЗе-УАЗе все примитивно - видно невооруженным глазом. Барабан одного колеса клинит, потеков нет - смотри колесный цилиндр, колодки и все потроха тормозной на этом колесе. Педаль ненормально ходит - смотри ее ось и оттяжные пружины. Педаль мягкая - смотри утечку или воздух. ГТЦ выходит из строя достаточно редко. Иного не дано, система без электроники.
Ты про ТАД17 пошутил? Или я от жизни отстал?
Всегда думал, что это трансмиссионка.
#27 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 00:27
Сорри, после наркомовских ошибся, перепутал хрен с пальцем...... Обычная современная тормозуха в системе. Резинки не разъедает, все работает нормально.
Сообщение отредактировал esaul1: 05 Август 2015 - 00:30
#28 jankel
jankel
  • 404 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 06:31
Лёша! НЕ извиняйся ,я после наркомовских принципиально в ГТЦ заливаю НЕГРОЛ ! Такой-уж у нас характер! :D
  • esaul1 это нравится
#29 1707
  • 1 202 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 11:12
Про регулировку штока ГТЦ писать не буду, была целая тема.  На Ниве при проезде хорошей кочки, например рельсы регулируемого ж/д переезда, клинило насмерть левое колесо. Сдашь назад метра три и поехал до следующего прыжка. Поменял РЦ, колодки,- не помогло. А вся хрень заключалась в нижней стяжной пружинке, -ослабла, как результат ,передняя колодка съезжала , подхватывалась барабаном и клин.  После замены на новою, болезнь прошла. Вроде мелочь, но танец с бубнами был продолжительным.
#30 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 21:07
"нива"...))
#31 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 21:59
"нива"...))
Тебе про эпплю с пляской с УАЗом ( 452, но ГТЦ от 3962) расписать ?
 Решилось ТОЛЬКО подточкой по длине главного поршня ( который к нажимному штоку ближний) - именно неоткрытие перепускного окна....
Машинки они все весьма одинаковы.
И из одинаковых железочек собраны.
ПОХ на марки ( и иномарки в том числе)
#32 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 05 Август 2015 - 22:34
не довод. религия - рама.
#33 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 00:54
Верно и правильно!
Вся техника работает по одним законам.
#34 Федот68
  • 5 744 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 08:26
Смотрим название темы...
Далее
 Смотрим на устройство тормозной .
На примере УАЗов.
469 ( как и 69) - и ГТЦ и педали - на рама
3151 - и ГТЦ и педали - на кузове...
452 - ГТЦ и педали - на кузове.
3741 - ГТЦ на раме. А педали - на кузове.
Всё работает.
Причём тут - "религия рама" ??
#35 Alex52
Alex52
  • 845 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 13:18
 Такая ситуация выносится на обсуждение - не путать с осуждением. Вопрос спорный, т.к. перепробовано много чего ( по моему мнению абсолютно не нужного) а проблема так и осталась.
УАЗ- 469. После сильного удара в задний борт ( возможно просто стечение обстоятельств) пропали тормоза ( педаль газа провалилась) Заменили трубку. После 10-15 км клинит одно левое колесо. Жидкость стравливаешь - тормоза опять появляются на 10-15 км. Какие действия должны быть дальнейшие?
При сбросе тормозной жидкости, жидкость идет с воздухом или нет?
Если с воздухом то в системе дыра ( может быть очень меленькая ), если без воздуха смотрим  манжеты внутри цилиндров.
#36 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 17:54
Далее
На примере УАЗов.
Всё работает.
у религии нет причин. она сама причина ;)пы. сы. рама - хребет. безрамники - ...
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 06 Август 2015 - 22:30
#37 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 22:45
У религии две причины:
1. На Бога (богов) сваливают явления, вызванные пока не открытыми современными учёными законами природы.
2. Удержание в страхе (богобоязни) значительной части населения.
А безрамник от рамника (при качественном конструктивном исполнении) отличается отсутствием болтов крепления рамы к кузову.
Фактически на раму наварены ошмётки тонколистовой стали, образующие кузов. Совсем безрамников, когда кузов не имеет специальных коробчатых усилителей, единицы. Я только одну такую сходу могу назвать..
#38 gazonchik1969
  • 1 646 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 22:53
мелко плаваешь за религию*** безрамный афто - хлеб сварного))
#39 МММ
  • 2 136 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 23:04
Накаркали...:) Сегодня выезжал на ГАЗике, второй раз за этот год ( первый на 9е Мая). Тормоза в клин... Постепенно накачиваются и педаль колом, вообще не сбрасывается. Обратил внимание на объездной, греться начал, а я не быстро ехал ... Остановился, так он колом встал, когда я на обочину свернул и сцепу выжал...((( Ключей нет, плясал - плясал вокруг, порылся под сидухой - выудил ключ, который у Глебыча брал, семейный, там ключей 10-12 в одном, квадратный такой...!!!! Чуть сосок крутнул на переднем колесе, он и покатился... Хватает километров на 10, потом опять клин... Ход свободный есть, грешу на пружину в ГТЦ, может сломалась( у меня уже было такое )... Завтра разберу, гляну...
#40 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 06 Август 2015 - 23:16
Про религию ... я атеист по убеждению. Просто высказал своё мнение по этому вопросу. Не настаиваю за последнюю инстанцию. И дальше спорить на эту тему не буду.
А про безрамники ... написал же - при хорошем конструктивном исполнении на всех стадиях разработки и изготовления.
Немножко могу пояснить ... у меня был пассат образца 1981 года ... так вот: Там все (почти все) коробочки кузова сделаны в салоне ... легко обрабатывать (мовилить) ... легко подваривать ... ему бы кузов оцинкованный - свою пятнашку отходил бы без сквозной коррозии. И была у меня вольвочка 460 ... 1993 года выпуска ... вроде и кузов оцинкованный ... но!!!! ... все усиления (лонжероны и траверсы) поварены с низу днища точечной сваркой ... после гальваники отмыть не возможно ... если начало ржаветь ... заварить не реально ... замать (защить) не реально ... всё равно будет гнить ...
