Спор по тормозной системе
Сообщений в теме: 104
#81 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 20 Ноябрь 2015 - 20:57
Лично я бы не морочился с ГВУТом.. тем более отечественным, к тому же старого типа.
Система сложная, капризная. Если уж нижние педали оставлять, то можно тягой на обычный иномаркин ВУТ усилие передать. А его расположить в каком либо удобном месте.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 20 Ноябрь 2015 - 21:00
#82 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 10:03
получишь систему критичную к малейшим люфтам и раззазориваниям и "закусываниям"(не место им в ТС). не стоит переоценивать сложность ГВУТ(практ. опыт экспл. РАФов и ГАЗ 53, не припомню даж характерных неисправностей). москвичёвского хватит одного(на РАФе 2 по причине 2ухконтурности). при внедрении - озаботица приобретением ремкомплекта и(или)подменного агрегата(верно для всего снятого с производства)                  пы. сы. одно не домыслю - зачем оставлять нижние педали?(окромя 100% ралитета)
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 21 Ноябрь 2015 - 10:05
#83 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 12:54
Не представляю ГАЗ-69 на верхних педалях. И не хочу даже рассматривать.
На УАЗ-469 много ездил на обоих вариантах
#84 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 13:56
подход слесаря, або "асфальтовика". кто раз менял манжетку в гтц(зимой, в морозноветрянной степи) - так больше не скажет. (практ. опыт, газ 52. нижн. гтц) пы. сы. мелкий путевой ремонт надо, по возможности, выводить наверх(без применения канавы и "лёжки")) для вездехода - верно втрое
#85 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 15:20
Я не знаю что такое степь ... видимо местность мало населённая и мало гористая ... плоская.
Зачем тебе там тормоза!!!? И в чём острая необходимость их там чинить!!!???
Если ты только не педантичный фольксдойче ... тогда - уважуха ... мне всегда нравилась их собранность и стремление к порядку.
У меня вот другая проблема ... ездил по грибы - зелёнки сегодня ... в степи не растут :P  ... перед сложным участком сдул колёса до 0,8 ати ... потом забыл проехал по асфальту ... извини ... на джипе это кощунство ... колесо разогрелось ... а пришлось экстренно тормозить ... вентиль в одном колесе "убежал" ... как мне его перебортировать? Пока ... кроме как пробить камеру через отверстие для вентиля в диске ... ничего не придумал. Может тебе известен другой способ?
 Резина обычная для УАЗА 25 лет назад 8,40/15 ... "Я..." какая-то.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 21 Ноябрь 2015 - 15:25
#86 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 15:31
плоская..эт точно. однако с наклонами ;) тока не них причина. при длит.  движении ходом по снегу - тормоза ой как надо. чоб не переборщить с ентим самым "ходом"(иногда надоть вовремя остановица и пешочком перемётик промерить, очень надо)). пы. сы . "отбей" борта и банальный "проворот" ската отн. обода(выбрав напр. вращения, наклон вентиля) однако "рыбалка" исшо та))
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 21 Ноябрь 2015 - 15:35
#87 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 15:37
плоская..эт точно. однако с наклонами ;) тока не них причина. при длит.  движении ходом по снегу - тормоза ой как надо. чоб не переборщить с ентим самым "ходом"(иногда надоть вовремя остановица и пешочком перемётик промерить, очень надо)). пы. сы . "отбей" борта и банальный "проворот" ската отн. обода.
Борта "отбил" домкратом отжал в сподручном месте (фото могу) ... сейчас придумаю как провернуть
#88 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 15:54
токое бывало при применении нивских камер на задней спарке газель при невнимании к давлению. проворот делали на ступице(на передаче, брусок и досочка в помощь, рычаг, однако). пару раз - получалось)) бох в помощь.
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 21 Ноябрь 2015 - 15:55
#89 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 16:32
боле уважаю пользовать уголки и кувалдочку, она, при шинных работах, завсегда к руке;)
#90 Вячеслав
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 16:42
Колесо поставить на место, закрутить на пару гаек. Резину обвязать верёвкой по кругу и дёргать по циркуляции.
#91 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 18:16
боле уважаю пользовать уголки и кувалдочку, она, при шинных работах, завсегда к руке ;)
Вся работа по разборке колеса, которое лет двадцать не разбиралось, заняла всего 20 минут.
#92 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 21:29
зазоров в мех-системе будет тем меньше, чем меньше соединений. А в системе с ГВУТом одних необходимых "гидравлических" зазоров только ТРИ штуки (это которые между краем манжеты и  питающим отверстием цилиндра). В ГТЦ,  в толкающем ВУТ и в ГТЦ ВУТа. . и это не считая механических зазоров толкатель-поршень-тяги.. Ко всему прочему - огород с двухконтурными тормозами....
Не.. увольте.. мне проще добрый иномаркин ВУТ с двухконтурным ГТЦ встроить, чем всю старо-советскую братию адекватно работать заставить. Наигрался в свое время и с газ-53, и с первыми Волгами, и с РАФиком..
если уж так важны нижние педали, можно взять ВУТ  от тойоток мелких. Они малого диаметра и под пол встанут без особых проблем. А усилие дают вполне доброе. Я на Космич себе поставил. Теперь тормоза в нем - лучшее из того, что есть))
https://www.drive2.ru/l/3962449/
#93 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 09:02
космич - технократичецкий шедевр. один ВК ФЗХ чево стОит(разок толкали в нечистом месте чоб развернуца, потом - осенило и поехали)))
#94 Федот68
  • 5 801 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 17:29
И всё же.
Уголок с кулачком - надёжнее и боковину нет шансов порвать. Ибо усилие срузу "куда надо" передаётся.
Хотя покрышке, у которой боковина может порваться - один Х - место только на помойке...
 А колесо с прокрученным соском...
Действительно - только проколом разве что спускать....
Вот только через дырку в ободе для соска - очково.
 Ибо рядом с соском камеры. Самое тухлое место для заклейки....
#95 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 17:44
И всё же.
Прокрутил диск ... спасибо кто откликнулся советом ... Закачал под давлением  в отверстие для вентиля в диске мыльную воду ... диск внутри стал скользким ... и довольно легко провернулся ... мотор кривым на первой пониженной ... с чуток поддомкраченым проблемным колесом.
#96 gazonchik1969
  • 1 698 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 20:11
могЁшь;)
#97 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 21:32
Снять покрышку с отбортовки диска удобней всего с помощью слесарного молотка и полукувалдочки. Технология простая,- пяткой нажимаешь на покрышку , рядом упираешь носик молотка  между диском и покрышкой, ну а кувалдочка бьет по головке молотка.  Даже УАЗоаские шашечки ереванского происхождения(еще Советские и на морозе просто дубовые) против этого способа не устояли. И боковины всегда целы.
#98 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 22 Ноябрь 2015 - 23:19
Хоть тема и не об этом,ребят не стоит пользовать молоток в качестве уголка под кувалду или другой молоток(по простому не бей молотком по молотку),имет свойство откалыватся кусочек от онного и с приличной скоростью наносить травму..
#99 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 09:07
Заправляй вовремя пятку ,как у зубила, и не хрена ни чего не будет.
#100 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:44
Подтверждаю на своем опыте. Отколовшийся кусок размером с горошину пробил кожу и вошел в мышечную ткань, не хуже пули. (Пришлось резать охотничьим ножем и вытаскивать пинцетом).
