Спор по тормозной системе
Сообщений в теме: 104
#101 Федот68
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:18
Подтверждаю на своем опыте. Отколовшийся кусок размером с горошину пробил кожу и вошел в мышечную ткань, не хуже пули. (Пришлось резать охотничьим ножем и вытаскивать пинцетом).
Из глаза вытаскивать сложнее. Правда - если зрачок не задет - глаз просто вытекает. А после правильного оперативного вмешательства примерно за неделю восстанавливает форму. И потом - "как новенький".
Насмотрелся на таких, лёжа в Ижевске в глазной клинике ( с хим. ожогом глаз - струёй негашёной извести....)
#102 Starley
Starley
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:11
Заправляй вовремя пятку ,как у зубила, и не хрена ни чего не будет.
Ваше мнение о безопасности работы с заправленным бойком ошибочно. От 10 кг
кувалды при попытке допрессовать внутреннее кольцо подшипника при ударе
кувалды по оправке выстрелил кусок 10*5 мм от бойка кувалды товарищу в пах,
хорошо что детородные органы не задел. При разборе причины выявлено одно
единственное несоответствие - твёрдость бойка кувалды выше ГОСТ на 3 ед.,
а к заправке бойка ни каких претензий. Осколок хирурги извлекать отказались,
глубоко - около 10 см и рядом крупная артерия. Так и живет товарищ с " пулей"
в теле. Ещё на разрушение бойка молотка или кувалды влияет твёрдость узла
по которому лупишь, сила удара и удельное давление на боек от детали. А лупить
молотком по молотку или кувалдой по молотку самое опасное. Starley.
#103 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 22:37
Во времена , когда  о шиномонтажных палатках даже представления не имели, лет 30 таким способом бортировал колеса и ни чего ни когда не отлетало. Хотя,- с дуру можно и @  сломать.
P.S.А вот подшипники молотком или тем паче кувалдой бить явная дурь. Для этого есть оправки  из меди иль люминия. Да, слово :лупить: здесь ну совсем не к месту.
#104 Starley
Starley
  • 44 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 23:26
Комрад, прошу читать внимательнее! Не подшипник запрессовывался, а только внутреннее
кольцо подшипника ( добавлю чтобы было понятнее - с внутр посадочным диаметром 150мм).
Такие подшипники оправками из меди, тем более алюминия не смонтируешь, только горячая
посадка и допрессовка естественно через оправку ( только стальную ). Как то так Комрад !!!
Starley.
#105 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 24 Ноябрь 2015 - 17:18
Ну, ты давай уголком, а я по стариковски своим методом. Как говорится,- каждому свое да воздастся.
