Помогите выбрать двигатель.
Сообщений в теме: 27
#1 kedr
Отправлено 11 Август 2015 - 06:07
Привет коллеги помогите выбрать двигатель на пароходосамолет. Технические условия: мощность 35-40, вес 40-50 кг, обороты желательно 2000-2500, или любые, их можно понизить. Естественно бюджетные варианты. Заранее благодарен. Ротаксы и Бураны известны.
#2 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 09:57
В китай тебе дорога))
С некоторых пор Греция потеряла титул страны где "всё есть". Теперь это Китай.
у меня знакомые на аэролодку от  "субару доминго" мотор вставили. Мотор очень маленький, в автомобиле лежит под полом перед задним мостом.
а ты не думал поставить двиг в фюзеляж, а на пропеллер передачу ременную сделать?
Во первых центр тяжести улучшится, во вторых размер и тип двигателя в более широких пределах можно выбирать.
Ремёнку даже на самолете использовали, на Джете.
http://scienseillust...ru/2330303.html
#3 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 11 Август 2015 - 16:37
только что сгрузили моторчик:
не надо такой? есть еще)))
Он тяжеловат малость 200кг примерно, но за то с ним твой аппарат летать будет даже без крыльев)) вертикально!
#4 zotey
zotey
  • 162 сообщений
  • Интересы:Починяю примус
Отправлено 11 Август 2015 - 18:39
От WV жук или транспортёр 1 или 2, воздушная аппазитка. Как раз около 50-ти кобыл , маленький и нетяжелый , я его в одиночку вытаскивал.
#5 kedr
Отправлено 12 Август 2015 - 04:30
Коллега ты по русски скажи, кроме жук я ничего не понял.
#6 kedr
Отправлено 12 Август 2015 - 04:34
Ременная передача это нормально, так понижают обороты, но добавляется много чего. В корпусе размещать двигатель не технологично, доступ плохой, менять долго, заполняется багажный салон. Моторама сверху, она уже есть и с корпусом соединена. Я хотел бы применить простое решение, пока в поиске.
#7 kedr
Отправлено 12 Август 2015 - 04:38
А на какую технику движок сгрузили, красив и выглядит как новый, где нашли?
#8 aleksandr77
aleksandr77
  • 253 сообщений
  • Интересы:горные лыжи, охота
Отправлено 12 Август 2015 - 07:27
самый бюджетный вариант от мотоцикла УРАЛ - у нас в регионе по объявлениям можно купить за 3-5 тыр
#9 kedr
Отправлено 12 Август 2015 - 14:52
Это один из вариантов, Урал, Днепр, правда там карданная передача на выходе но это решаемо..
#10 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 15:07
Говно эти моторы от Урала и Днепра. Особенно - верхнеклапанные.
Недаром одно время было модно в Уралы Оковские моторы вставлять....
Поищи моторчик от разбитого гидроцикла. Как правило там 3ц 2т... и кобыл 70-140....
Или от подвесника лодочного ( только сохлаждением мудрить придётся).
Либо что-то от мелкомашинок-Сузуки Свифт, иль дажеМатиз - вполне.
Хотя самое простое - подружиться с парапланеристами/мотодельтапланщиками.
И "взять погонять"готовый агрегат ( его не куроча целиком примастырить - вполне несложно будет. )
Сообщение отредактировал Федот68: 12 Август 2015 - 15:13
#11 kedr
Отправлено 12 Август 2015 - 17:58
Да это тоже в планах, но хотелось бы на свою раму пристроить свой двигатель. Погонять конечно можно, а если запорешь или утопишь. Потом не расплатиться, там цены просто ужас. Дорогая аренда получится.
#12 kedr
Отправлено 12 Август 2015 - 18:13
А какие мнения насчет Ока, Таврия, не силен я в этом вопросе, так общие сведения.
#13 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 19:33
Таврия -нуёнах. По весу -мало от 2108 мотора отличим.а по запцацкам ныне... -_- :wacko: :(
В Окомоторе -всё ничо, но на свой рабочий объём/массу перетяжелён он . Тут 2108- рулит однозначно.
Неужто там у вас нет разборок с япономамами ??
#14 zotey
zotey
  • 162 сообщений
Отправлено 12 Август 2015 - 20:24
От старых фольксвагенов
  • МММ это нравится
#15 kedr
Отправлено 13 Август 2015 - 04:01
Разборки есть всякие, пока не посещал, мысли думаю.
#16 Wuglusskr
  • 1 550 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 18:58
двигатель М-14П от Як-52.
Сообщение отредактировал Wuglusskr: 14 Август 2015 - 19:09
#17 kedr
Отправлено 19 Август 2015 - 18:45
Решение может быть неожиданным, нужен кратковременный импульс, увеличение мощности в два раза, секунд на 40-50. Например подвесной мотор, электродвигатель, пневмодвигатель. Какая-нибудь там "прокись азота". Поактивней товарищи.
#18 uncle Gena
uncle Gena
  • 158 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 20:16
Раньше на мотодельтапланы ставили двигатель мотоцикла ИЖ-Планета-Спорт, лучше так называемый "японец".
Сообщение отредактировал uncle Gena: 19 Август 2015 - 20:16
#19 Вячеслав
Отправлено 19 Август 2015 - 20:33
На "псе" тока карбюр японский был, да и проводка на первых парах, больше там заграницей и не пахло. Сам мотик, да, похож на "сузуку", но весь наш. Сейчас такой мотоцикл в хорошем состоянии стоит как "шаха на авито", на моторы запчастей нет, ваще, никаких. Это одноразовая трата денег. Если у кого остался этот "последний из могикан", пусть уж доживёт свой век в гараже с теребонькавшим на него хозяином. Новый век, другие скорости, другие моторы. "Китайца" надо смотреть...а вот какого, в это вся заковыка.
#20 kedr
Отправлено 20 Август 2015 - 03:56
Аналог электромотора.
