перегородка в раме
Сообщений в теме: 17
#1 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 21:49
Читал что в нашей раме нет перегородок. На фото все видно. Перегородка спереди в задней части непосмотрел но места похожи и может есть и там.
До перегородки все забито землёй после только снизу с см. Перегородка не глухая снизу и сверху 5 мм зазоры.
Как я для себя решил раму надо изнутри залить маслом чтоб все пропиталось а вычислить изнутри грязь нериально.
#2 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 22:27
Если это в месте где крепится рулевой редуктор... то там их 2 штуки - как раз по обе стороны от длинных болтов, притягивающих редуктор к раме.
Ну и назначение их... как бы понятно: чтоб притягивая редуктор... не "расплющить" раму.
  • МММ это нравится
#3 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 22:31
Все правильно, усилители, чтоб не сплющить . Тут кто то расшивал раму, мож увидит, отпишется.
#4 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 14 Август 2015 - 23:54
Я про очистку рамы изнутри. Получается что вы чистить не получится если только стоймя ставить и простукивать да и то наврятли.
#5 pajero
pajero
  • 214 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 00:19
терпение и труд все перетрут так говорил мой дед мне всегда когда я в тупик упирался, все получится.....................
#6 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 10:35
Кёрхер+насадка для очистки труб Самоходная реактивная форсунка) ...Она всего 12 мм в диаметре - везде пролезет.
Раму под углом для стока воды ... с хвоста вставляешь ... и ... "до чистой воды".
Сушишь строительным феном ... обстукиваешь ... можно ещё раз пройтись форсункой.
Смазываешь изнутри пропиткой, какой хочешь (на форуме много советов).
Кёрхер можно напрокат взять.
#7 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:42
Перегородка спереди и дальше неё с любой насадкой непробится так как зазор между стенок 5 мм примерно а вот с зади я не посмотрел кто знает там есть или нет? Землю пытался выковырить отверткой очень Плохо берётся спресована. Если песок ладно атвот глина?
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:49
Эту работу (чистку рамы изнутри при помощи крот-кёрхера) нужно проводить в дни, когда Луна находится в созвездии Водолея ... иначе не видать удачи.
  • МММ это нравится
#9 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:56
Берёшь станочное сверло по металлу диаметром 25 мм ... протачиваешь его хвостовик  в станке до диаметра 15мм ... сверлишь нижнюю полку рамы в местах наименьших напряжений ... в эти отверстия и запускаешь крота. По окончании работ закрываешь отверстия  резиновыми заглушками  от иномарок на Мовиле.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 15 Август 2015 - 21:58
#10 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 21:57
А совы..? Совы еще должны " Угукатъ", чтоб все получилось... И роса...
#11 Амиго69
Амиго69
  • 901 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 22:20
Ну, отверстия в раме ( и в нижнем листе, и в верхнем ) кое где имеются. Ну, да... маловато их.
А в обсуждаемом месте есть отверстия под длинные болты крепления редуктора... 2шт. по 14мм.
Нужно... что-то еще?  :dontknow:
Еще раз убеждаюсь - все, что нужно для ГАЗика -  в нем уже есть!   :senile:
Сообщение отредактировал Амиго69: 15 Август 2015 - 22:21
#12 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 15 Август 2015 - 22:29
У меня рама из швеллера ... открыта всем стихиям .. это я ответил камраду ... помочь хотел советом.
#13 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 17 Август 2015 - 13:59
Полки рамы и есть наиболее напряженные места, работают на растяжение и сжатие, согласно сопромата. Наименее напряженная стенка по средней линии.
#14 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 743 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 14:48
Я так думаю твой сопромат не будет против парочки небольших отверстий в нижней полке рамы. Это совершенно безвредная операция. :)
#15 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 18:47
Перегородки не встречал, что бы не плющить раму болтами крепления РР, между боковыми стенками стоят металлические трубки,(втулки ), внутри которых проходят болты, на заводских и ремзаводовских рамах.
Сообщение отредактировал Alex52: 20 Август 2015 - 01:56
#16 Механник
Механник
  • 1 071 сообщений
Отправлено 17 Август 2015 - 19:24
Если сверло на 25- примерно половина ширины полки. При 5 кратном запасе прочности- безвредно. Иногда.
#17 Федот68
  • 5 800 сообщений
Отправлено 19 Август 2015 - 23:49
Смкю заметить про общее правило устройства сквозного крепёжного отверстия в коробе :
ОБЯЗАТЕЛЬНА распорная втулка. Вваренная в короб, или просто вставленная - дело вкуса и предполагаемых нагрузок. Вваренная - безусловно лучше.
Ну а для установки вваренной втулки сверло необязательно. Дырку под её мона и пропилить "женой болгарина" и прожечь штучным электродом.( или плазморезом. ТИГом - сложнее)
#18 m-721953gv
m-721953gv
  • 31 сообщений
Отправлено 03 Декабрь 2015 - 19:02
Перегородки стоят спереди и сзади. Отверстие можно просверлить или прожечь(уже советовали), в шланг компрессора вставить и закрепить тормозную трубку(кончик можно немного сплющить). Если содержимое рамы сухое, то из неё всё выдувается. Перегородки, думаю служат для того, чтобы грязь не набивалась в середину рамы. Прежде чем лезть в раму со шлангом, нужно продуть спереди и сзади, на моей раме было битком забито глиной. Если актуально, пользуйтесь.
