Выскакивает скорость
Сообщений в теме: 8
#1 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 02:58
Доброго времени суток!Такая вот проблема на родной коробке выскакивает 2-я передача причем очень часто...вся начинка кпп целая при этом но всеравно скорость выскакивает...крышку уже несколько на меняли ...в чем может быть проблема подскажите пожалуйста?
#2 gazonchik1969
  • 1 692 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 07:12
в разгон? в накат?
#3 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 10:22
Причин может быть несколько:
- Люфт вторички (продольный) устраняется подбором шайб
- Износ синхронизатора и шестерён  , тут замена
- люфт или износ вилки включения передачи на ползуне, отсюда недовключение  устраняется заменой штифта или самой вилки
 Износ роликового подшипника тоже может усугубить проблему.
Пути два. Либо ищи мастера и плати. Либо бери книгу (например "войсковой ремонт") и разбирай-собирай сам. Если не шибко тупой , сделаешь всё сам. Ничего там сложного. Я это проходил.
#4 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 11:18
Причин точно много.
- Недовключение . Если давно так, то регулировка уже не поможет. Одновременно с регулировками, как вилки так и шайбами вторичного вала, нужно менять муфту 2/3 передачи.
- Подшипник коленвала тоже под замену.
Тебе все тут правильно говорили. На форуме есть книжка "Технология текущего ремонта ГАЗ-69".
Там всё хорошо расписано и с картинками. Разбирай. Смотри. Собирай.
Будут проблемы со сборкой - пиши. Я недавно ремонтировал КП. Ещё свежо в памяти. Подскажу если что.
#5 Varsham
Varsham
  • 132 сообщений
Отправлено 18 Август 2015 - 19:01
Как раз скачал себе ее...буду разбираться...)
#6 Вячеслав04
Вячеслав04
  • 22 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 13:02
Подскажите почему может вылетать 1 передача внатяг(подъем в гору). Кпп перебирали и ставили все новое.
#7 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 14:32
Недовключение и как результат - износ шестерни.
#8 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 15:11
- подшипник коленвала;
- болты крепления колокола или гайки коробки ослабли;
- подшипник № ххх вториччного вала или его посадка в корпусе;
- некачественный промежуточный вал (не важно что он новый!);
- "закушены" шлицы промежуточного карданного вала
- НЕДОВКЛЮЧЕНИЕ предшествовавшее проявлению неисправности;
- погнута или болтается на ползуне вилка;
- большой осевой люфт промежуточного вала;
- большое осевое смещение вторичного вала.
- последствие дурацкой привычки держать руку на рычаге во время движения;
- заклинили фиксаторы в замке (грязь-стружка попали);
- напрессовалась грязь между передним торцом ползуна и заглушкой.
 Выбери себе какую-нибудь причину и устраняй.
Я так думаю твои слова "всё новое" к крышке не относятся?
PS Вполне вероятно, что какой-то одной ярко выраженной неисправности может и не быть ... это совокупность от нескольких мелких, которые сами по себе и не вызвали бы сбой в работе.
 И ещё ... Всегда следует иметь ввиду ... неквалифицированная или небрежная переборка механизма снижает его работоспособность в среднем на 30%.
В простонародье называется - механизм, замученый насмерть. Его нельзя починить ... даже если всё вроде целое. Там поверхности нарушены, посадки, резьбы ...
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 23 Ноябрь 2015 - 15:25
#9 Федот68
Отправлено 23 Ноябрь 2015 - 18:15
Очень хреновый симптом.
На КПП УАЗ и ГАЗ53 очень быстро приводит к лопанию корпуса в зоне крепления оси сателлитки ( заднего хода)
Первопричина - недовключение = износ шетерён "скраю" = разрявающие усилия.....
