Отгорание провода
Сообщений в теме: 17
#1 bedokur
bedokur
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 11:52
Кто сталкивался подскажите пожалуйста. Началось с того, что не показывал прибор уровня топлива. Полазив по темам нашел, что возможно нет массы на бензобаке, заземлил проводом 2,5 мм2(правда сделал это на лючек датчика), прибор заработал. Прошло около 2 месяцев, тесть куда то приехал, а назад не заводится машина, далее с его слов " аккум разрядился, не крутит стартер, поставили другой аккум заметили дым из под сиденья, сгорела изоляция на том заземляющем проводке, быстро оторвали его, с другим аккумом завелось доехал до дому". разобрал приборную панель там хоть проводка и старая но видимых следов оплавления нет. Где искать причину? И в чем может быть дело? 2 месяца все норм было? Машина ГАЗ-69
#2 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 12:06
Один конец провода на бак,а второй куда? Можно предположить что пропал контакт на массе от аккума,и ток пошёл по проводку,потом клеммы по шурудили и завели.
#3 bedokur
bedokur
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 12:24
второй конец прямо на минус после выключателя массы
#4 bedokur
bedokur
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 12:29
мог датчик внутри бензобака сесть на корпус?
#5 esaul1
esaul1
  • 961 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:03
А после отгорания проводка укзатель работал, или как?
#6 bedokur
bedokur
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 13:06
нет уровень топлива не показывает, провод то оторвали
Сообщение отредактировал bedokur: 24 Август 2015 - 13:07
#7 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:09
Провод пустить от лючка,на болт датчика,т.к проблема в основном бывает из за плохого контакта бака и кузова и перебрать,пересмотреть,силовые участки цепи в т.ч и выключатель массы и будет счастье.
#8 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:17
Похоже, что плохо с массой не только в этом месте, но и в целом по цепи аккумулятор-кузов-двигатель-стартер. Этот провод видимо взял на себя роль перемычки и не выдержал...  У меня например, чтобы большие токи не ходили по кузову, от места установки выключателя массы проложен прямой провод на двигатель (35 квадратов).
#9 bedokur
bedokur
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:42
При прозвонке масса вроде есть везде, но проверю на всякий случай, боюсь что где то кз. Проводку надо поменять, но это когда еще будет, не сгореть бы.
  • TIGER это нравится
#10 dreifus
dreifus
  • 559 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 14:56
Скорее всего именно так и есть. Что это провод и взял на себя основную нагрузку по причине плохой "основной" массы.
#11 bedokur
bedokur
  • 6 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 15:50
Спасибо за ответы. Прозвоню и пожалуй тоже кину провод на двигатель.
#12 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 15:51
Но там есть еще проблема - аккумулятор сел, либо в следствии плохой массы он не заряжался, либо где то КЗ, надо посмотреть
#13 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 15:57
Тут не звонить надо,тестер тебе будет показывать наличие контакта при минимальном,а под нагрузкой будет бяка,силовые цепи проверяются как визуально,так и под нагрузкой,хотя бы галогенкой.
#14 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 16:28
Отсутствие зарядки аккумулятора при нормальном напряжении генератора является характерным признаком плохих контактов, в первую очередь проблемы начинаются именно по массе.
#15 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 16:59
При прозвонке масса будет везде ... нужно "косички" перезачистить на двигатель и на кузов. Иначе будет гореть при нажатии на стартер всё подряд ... провода, тросики ручного газа, спидометра, тяги газа и сцепления .... прочее и прочее. А слаботочным тестером померить - всё в ажуре.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 24 Август 2015 - 17:00
#16 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 18:47
Кстати по методике ГОСТ цепи заземления электрооборудования и приборов проверяются специальным омметром у него рабочий ток в режиме измерения 20А.
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Август 2015 - 23:49
Ну и к чему ты это написал? Зачем человека путать? 20А - это средненький ток для автопотребителей. Выдержит любой проводок.
 А пусковой ток стартера? 150А и выше. На холодном до 600А.
#18 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 25 Август 2015 - 14:53
Это я к тому, что качество контактов в силовых цепях тестером не проверяют.
Сообщение отредактировал S_V: 25 Август 2015 - 14:54
