Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! Имплантация нового сердца.
Сообщений в теме: 146
#81 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 12 Октябрь 2015 - 17:08
Сообщение отредактировал gazonchik1969: 18 Октябрь 2015 - 07:37
#82 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 280 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 14:56
Ура, товарищи!
Переходный колокол сегодня официально готов и заварен аргоном.
Получилось создать что-то относительно похожее на колокол ГАЗ-69, когда корзину и диск сцепления просто вытаскиваются вниз через люк в колоколе.
Стандартный колокол от Тойоты предназначен для снятия вместе с коробкой, соответственно, для замены сцепления каждый раз выдергивать ДВС было бы ОЧЕНЬ неудобным вариантом - т.к колокол сдернуть не даст тоннель в кузове и траверса. Представил эту картину что где-нибудь на просторах "ЕврАзии"-трофи сжег сцепление, и мастрячу из бревен гуся для выдергивания двигателя, предварительно разобрав пол-автомобиля, и аж заколдобился.
Автомобиль должен остаться ремонтопригодным!
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 15 Октябрь 2015 - 14:56
мы ездим на:
и еще был
#83 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:21
Ты уверен, что правильно поступил? Кожух м-20 из чугуния, а тут люминь, да еще на треть корпуса окно. Тряхнет на ухабе и у тебя кпп сама с кишками выпадет) Посмотри на семейство 406 моторов, у всех колокол цельный,притом задняя опора кпп на отдельной траверсе висит. У тебя же кпп висит хз на чем. На дюралевых соплях. По моему ты ересь сделал. Ну ничего, не ошибается тот, кто ничего не делает
#84 павел1977
павел1977
  • 84 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 16:32
Не волнуйся не выпадет, там первичный вал есть :D
#85 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 18:57
У ГАЗ-21, УМЗ 402/417 колокол вообще половинчатый, алюминиевый тоже, снизу закрывается сухим картером. Толщина металла там конечно потолще...
Не уверен. Аргонщик сказал что держать будет, сверху все мертво, снизу опирается на траверсу, обварено и наплавлено во всех возможных точках. соответственно окно на пол-корпуса не повлияет. Возможно придется еще усилить.
Как менять сцепление на 406 моторе, если колокол цельный? снимать на ГАЗике ДВС всякий раз, или колокол выдергивать вниз? )
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 15 Октябрь 2015 - 19:01
мы ездим на:
и еще был
#86 gazonchik1969
  • 1 687 сообщений
Отправлено 15 Октябрь 2015 - 19:15
#87 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 19:37
LND_Inquisitor, я знаю чем ты занят в эти выходные!  :D
#88 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 20:58
Да ну? Попробуй угадай! :)))
Спорим что не угадаешь??!?! :D /жду версию, потом напишу насколько сильно она отличается от реальности/
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 17 Октябрь 2015 - 20:58
мы ездим на:
и еще был
#89 amod-cccp
amod-cccp
  • 319 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 21:16
Мерял колокол на ДВС и устанавливал маховик, диск, корзину со сцеплением! ;)
Сообщение отредактировал amod-cccp: 17 Октябрь 2015 - 21:16
#90 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 22:14
А ты вспомни,там еще кронштейны -усилители снизу прикручиваются.На сам блок двигателя и на картер маховика.И они стальные или чугунные.Тебе нечто подобное сделать надо
#91 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 17 Октябрь 2015 - 23:34
Сняв коробку , снять кожух сцепления уже не так сложно,тем более что сцепление все равно не снимешь не снимая кробки.Вот снять коробку типа даймос, даже с заводского автомобиля уаз, гемор ещё тот.Ну попробуй поезди, дело сделано.Эксплуатация выявит все слабости.Мне тоже некоторые личности говорили, что раздатку так не крепят .Надо цельную траверсу, а не половинки как у меня, а ничего три года ежедневной эксплуатаций.И не каких позывов что я ее потеряю.
#92 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 04:43
Сняв коробку , снять кожух сцепления уже не так сложно.
в случае с м-20 как раз есть сложности, там третья опора двигателя как раз на кожухе сцепы. Даже если двигатель поддомкратить и освободить опору, думаю колокол не вытащить. Траверса мешать будет
#93 Evgen 72
Evgen 72
  • 253 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 21:05
Согласен что с третьей опорой гемор ещё тот.
#94 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 18 Октябрь 2015 - 23:44
А что если поступить ещё более кардинально? Траверсу убрать, а вместо неё замутить третью опору под коробкой наподобие 3-х точечного подвеса как на Хантере??? Если пойти ещё дальше - в качестве КПП использовать современную УАЗовскую 4-х ступку, прилив под под кронштейн подушки на ней есть останется только переделать под промкардан, хотя если уж пошла такая пьянка - легче будет УАЗораздатку под 2.9 занизить :)
Сообщение отредактировал sashasv: 18 Октябрь 2015 - 23:45
#95 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:11
УАЗомоноблок не перевариваю ни в каких вариациях.
Траверсу убирать не хочу, т.к если с японским мотором не попрёт, не понравится, и всё такое - выкину все нафиг и поставлю УМЗ-421. А еще через лет этак ..цать, верну М-20 и буду гостем выставок :)))
мы ездим на:
и еще был
#96 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 00:58
А можно поинтересоваться, что в нем плохого, кроме "тяжелее снимать"?
#97 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 280 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 09:49
Первая и задняя не на одной линии. Синхра тупит при переключениях, полусинхра тож не фонтан. После родной трансмиссии ГАЗика ездить на этом по бездору вымораживает, словно сел из москвича в Запорожец. Слабая понижайка в РК в базе, вылетающая в нейтраль.
Короткие ходы рычагов, жесткие включения
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 19 Октябрь 2015 - 09:50
мы ездим на:
и еще был
#98 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 10:11
На газоновской раме лучше этого не делать, рама ослабляется. Я в свое время так поступил, когда 406 с волгокпп пихал. Раму щас выкинул, вся развалилась. Но она у меня уставшая была
#99 sashasv
sashasv
  • 535 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 14:27
Попрошу прочитать мою рекомендацию повнимательнее. Я предлагал убрать траверсу из под колокола и сделать 3-х точечный подвес как на Хантере, который в свою очередь предполагает практически такую же траверсу под КПП....
Соглашусь только с первым утверждением.... Раскачивать машину с помощью родной КПП очень удобно... Что касается слабой понижайки - опять таки на рынке огромный выбор КИТ-ов в раздатку. Вышеупомянутый мною КИТ 2.9 ( что чуть больше чем понижайка на ГАЗ-69) влезает с минимальными переделками и в инструкции к установке прекрасно описывается принцип "антивыбивайки" а в КИТ- е от Иж-техно даже есть некоторые детали от неё
#100 Iliyar
Iliyar
  • 211 сообщений
Отправлено 19 Октябрь 2015 - 15:49
Ура, товарищи!
Вот насмотришься на такие проекты, и волей не волей сам задумался, а правильно ли я сделал, что поставил 417 мотор  :(
