Не расстанусь с комсомолом, буду вечно молодым! Имплантация нового сердца.
Сообщений в теме: 146
#121 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
    Мастер - путешественник
  • 1 308 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 17:17
Глянул в оригинал ТЗ. Оказалось, токарю попало в руки не ТЗ а размерные ТТХ колокола 3S-FE, т.к отвозил в работу колокол не я.
Я же пропарил то что колокол получился длиннее, т.к сначала прихватил его на сварку, а потом стал думать что надо всё это дело усилять (после того как почти каждый стал говорить что надо усилять) т.к выглядит хлипко, и отвёз усилять. Мотор в это время лежал под тентом, а измерить как-то не допёрло :D
Отвез, должны переделать. Короче, всё как всегда в нашем стиле :D
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 28 Октябрь 2015 - 17:19
мы ездим на:
и еще был
#122 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 28 Октябрь 2015 - 19:56
Может первичный вал наростить?Колокол уж больно хорош получился.
#123 Диггер
Диггер
  • Модераторы
  • 848 сообщений
Отправлено 01 Ноябрь 2015 - 12:03
Ну, Леха, замутил движню! Удачи в имплантации!
...это сладкое слово хабар...
#124 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 02 Ноябрь 2015 - 12:33
Да не, там какбэ и цапфу нарощать придется, т.к даже шлицы не достанут до диска,  сцепление работать не будет. 5 см наростить - это не 50 мм...
мы ездим на:
и еще был
#125 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 03 Ноябрь 2015 - 12:28
Помню, как на ниве я хотел от промкардана с бубликом отказатся, основного источника вибры. Я сварил первичный вал из двух.Так как направляющая под выжимной в колоколе стоит, я нашел старый жигулевский колокол и оттяпал от него ту часть, которая к кпп прижимается. И на проставочках отодвинул кпп к раздатке на 40мм...Но до испытаний дело не дошло, продал нивку
#126 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:23
Забрал исправленную версию колокола от аргонщика.
Все измерено, сверено, потом окончательно усилено.
Приварена полка для установки валика педалей.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 13 Ноябрь 2015 - 19:24
мы ездим на:
и еще был
#127 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:31
Снизу мощный сухой поддончик свари, из железа. И собирай
#128 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 13 Ноябрь 2015 - 19:33
Да, сухой картер обязательно сварю. Сейчас надо это уже в подкапотное имплантировать, т.к надоело если честно в колокола бить :D
мы ездим на:
и еще был
#129 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 11:12
c 13 ноября в колокола не бил,как ща обстановка?С комсомола не выгнали еще?
#130 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 21 Ноябрь 2015 - 12:59
Пока никак не могу найти время чтобы пойти и продолжить :((
мы ездим на:
и еще был
#131 Renegat
Renegat
  • 733 сообщений
Отправлено 15 Декабрь 2015 - 12:31
Продолжил?
#132 amod-cccp
amod-cccp
  • 322 сообщений
Отправлено 15 Февраль 2016 - 22:38
Уж больше двух месяцев прошло. Есть сдвиги?
#133 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:04
Сдвиги следующие:
УМЗ-4215! Предложили живой мотор по неплохой цене. Приехал, завели, посмотрел, забрал.
:D  :D  :D
    :D  :D
         :laugh:
после установки выложу фото.
Японский мотор отложен ввиду того что рука не поднимается НАСТОЛЬКО пилить оригинальный кузов и раму балгаркой. Быть может, не в этом авто. Не в Пирате.
Также. очень мало времени остается до внедорожного сезона, а переделок очень много требуется. Просто не успеть.
а) переваривать поддон придется, т.к он все таки лег на редуктор.
б) выпускной коллектор упирается в рулевой вал. Либо ставить коллектор от другой версии этого мотора, либо варить собственный. Рулевой вал тоже придется изменять, т.е ставить 2 кардана, соответственно без ГУРа уже никуда - иначе будет разбивать.
в) штатные опоры рамы на опоры в 3S-FE не встанут никак. Только варить новые = портить раму.
г) выхлоп будет мешать нижним педалям. или его придется пускать через верх (ШТО?)
д) бензонасос в бак нужно сделать так чтобы он не обсыхал (ерунда на фоне всего вышеперечисленного, но тоже время)
е) обкатка и устранение болячек займет просто ппц времени.
ну и самое главное - раз уж тут столько всего перехерачивать, нафиг тогда и родные педали, и КПП 3? Ставить так автомат, ГУР, ВУТ... только это уже не ГАЗ-69 будет, к сожалению...
Поэтому. проект по установке японца временно заморожен. Вечно молодым можно быть и на 421 моторе, давить будет те же самые скорости, зато все встает как родное :) Расход и динамика будут явно ниже чем на М-20, поэтому, с нетерпением жду завершения имплантации!
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Февраль 2016 - 00:15
мы ездим на:
и еще был
#134 speedoff
  • 2 935 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:17
Так все-таки карбовый 4215 или инжекторный 4216?
#135 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:35
Карбовый, стоит новый К-151. Не понравится - можно будет попробовать поменять на ДААЗ-417 или другие карбы под этот мотор.
мы ездим на:
и еще был
#136 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:39
Практицизм победил!?  Трикер  с бейджинга двухкамерные карбы продавал
#137 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:43
Победила, пожалуй, мысль, что мой ГАЗ-69 должен все таки остатся ГАЗ-69. После установки исправленного колокола ситуация оказалась совсем грустной, поэтому моторный щит тоже мог попасть под раздачу.
Не хочу из него котлету делать, тем более после всех пескоструев и порошковых окрасов, болгарить - вдвойне кощунство. Металл еще заводской на кузовщине везде, был бы умотанный кузов или старая рама - тогда да. А тут рука не поднимается портить.
А есть смысл ставить с Пекина? Как они по качеству? И что делать, запчасти на них где брать?
PS: я не отказался от идеи воткнуть японский мотор, у нас тут еще хватит газиков чтобы это реализовать. Просто не в мой.
Сообщение отредактировал LND_Inquisitor: 16 Февраль 2016 - 00:47
мы ездим на:
и еще был
#138 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:47
Трикер на эти коробки не жаловался по эксплуатации,а она у него будь здоров.
#139 v-biruko
v-biruko
  • 392 сообщений
Отправлено 16 Февраль 2016 - 00:50
Карб пекиновский интересный, взял себе в коллекцию такой. Манжета насоса ускорительного сделана из кожи,  как на велосипедном насосе, но уровень топлива в поплавковой камере можно регулировать НЕ разбирая карбюратор.
#140 LND_Inquisitor
LND_Inquisitor
  • 1 308 сообщений
Я не про коробку, про карбы)
смысла нет 4-х ступку ставить если там 4 по числам как 3))
мы ездим на:
и еще был
