Из чего набрать рессоры?
рессоры
Сообщений в теме: 21
#1 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:15
Имеются коренной и подкоренной листы на все рессоры, вопрос в том от какого авто набрать остальной пакет рессор. Слышал что от буханки подходят, только вот какие, задние или передние?
#2 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:32
От буханки подходят и зад и перед,по длиннее можно обрезать .я делал из москвичевских 412.
#3 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:38
А от москвича по длинне подходят? Подрезать не надо?
#4 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:47
А по мегкости как от москвича?
#5 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 08:49
Он вроде как на полтонны легче. Быстрее разгибаться будут
#6 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 09:01
Если ты про 2715 - то про нагрузку на задний мост совсем неправ....
Впрочем - и 2137 и 2125  и 21406 - мало чем отличаются рессоры (ничем) от 2715...
В FAQ раздела заходил, прежде чем задать вселенский вопрос ??
З.Ы.
 у буханки все четыре рессоры - ОДИНАКОВЫЕ.
Сообщение отредактировал Федот68: 02 Сентябрь 2015 - 09:09
#7 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:33
Москвичевские рессоры резал по длинне ,центральное отверстие пересверливал ,ибо у москвича оно не по центру.Рессоры не разогнулись ,вожу в кузове дрова.По мягкости не отличаются.
#8 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:36
Faq раздела читал. Там про добор листов от других тс достаточно поверхносно описано. Передние и задние  рессоры у нас разной длинны а у буханки одинаковые. Т.е. пилить придется. Нижний край каждого листа рессоры прокован под следующую, а если длинный лист тупо резать болгаркой он получается прямоугольным. У меня после переборки задних рессор(в одной менялись коренной и подкоренной, в другой помимо этого пришлось добавить от буханки 3 листа и пилить их в размер)  стрела прогиба в ненагруженном состоянии разная (различие на 40 мм).  вот я и задался вопросом найти такие листы которые не придется пилить.
#9 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:40
Кто тебя заставляет пилить под прямым углом? Обреж как нравиться.
#10 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 11:56
одно дело обрезать, а другое проковать до толщины 3 мм. эффект разный получится, если спилить эти 3 мм болгаркой то жесткость по краям упадет и получится какое-то "Г" .
#11 caша вии
caша вии
  • 569 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 12:56
Не забивай себе голову!
#12 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:23
Плохо читал.
Ибо ГЛАВНОЕ при переборке рессор - обеспечить одинаковую погибь обеих рессор одной оси., одинаковую их грузоподъёмность.
Иногда -всё совсем наоборот ( как Айртон Сенна просил качать колёса по разному на разных бортах машины после пробного заезда) . Но это уже - высшая математика.
#13 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 02 Сентябрь 2015 - 19:56
Себе поставил все рессоры от буханки старого образца. Естественно коренной и подкоренной родные. На зад просто подобрал по количеству, над коренным положил буханочный "коренной" подрезав по размеру. На перед немного другая солянка. Тут уже подрезал по два буханочных на сторону.
Края листов обработал болгаркой, чтобы при трении нижнего короткого о верхний длинный, на последнем не возникало "скрипящих заусенцев". Все листы между собой имеют подстилку из графитовой (да и ШРУСовой тоже) смазки. Чусовские рессоры на буханку были стянуты загнутыми "стремянками". При разборке я их разогнул, рассверлил в верхней части и при сборке рессоры - стянул длинными болтами. От прокладок между листами отказался, не нашел их в своем краю отдельно в продажах. При покупке мебели мне досталось что-то вроде длинных "бинтов" плотных. Их отмочил в отработке и ими же обернул все рессоры.
Стало ли мягче - не знаю... Но гнусные скрипы и стуки пропали нахрен! Тем более при разборке выяснилось, что некоторые листы в рессоре уже сломаны и состоят из трех(!) частей.
Сообщение отредактировал Mr.Fix: 02 Сентябрь 2015 - 19:59
  • proff1 это нравится
#14 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 18:00
А как на счет какческтва бухановских рессор? Видел рессоры от ВИС(каблучок) они с подрессорниками ширина подходящяя размер между центрами проушин примерно 1135мм (мерили рулеткой возможно неточно) 9 листов(до 1500кг) есть вариант 3-х листовой (до1000кг). Может кто такие ставил?
#15 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 20:06
А как на счет качества бухановских рессор? ...
Я себе брал в двух разных магазинах, все чусовские. Как, впрочем, и новодельные.
#16 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 07 Сентябрь 2015 - 21:28
Буханорессоры брать в магазине ?
неспортивно.
Что - пунктов приёма чермета нема ?? :blink:
#17 Дмитрий 163
Дмитрий 163
  • 13 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 15:00
Купил рессоры от буханки. Стягивающие хомуты выпрямил, хочу поставить болт. Я как понимаю. рессору нужно стянуть центральным болтом, по краям стянуть струбцинами и засверлить отверстие так чтобы оставался небольшой зазор между болтом и рессорой. на счет надкоренного листа не совсем понятно, он выгнут так еж как и остальные просто стоит над коренным? Нужен ли он? И спереди и сзади?
#18 Mr.Fix
Mr.Fix
  • 780 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 20:45
...Я как понимаю. рессору нужно стянуть центральным болтом, по краям стянуть струбцинами и засверлить отверстие так чтобы оставался небольшой зазор между болтом и рессорой...
Только я щель не оставлял. Некоторые трубку-распорку предлагают на болт, я не делал.
... на счет надкоренного листа не совсем понятно, он выгнут так еж как и остальные просто стоит над коренным? Нужен ли он? И спереди и сзади?
Я ставил и сзади и спереди. В родне стоит, по крайней мере на плакатах изображен. Думал-подумал, и все-таки поставил.
#19 Федот68
  • 5 742 сообщений
Отправлено 08 Сентябрь 2015 - 21:58
Он при ходе отбоя не даёт коренному листу чрезмерно и резко изгибаться. Чем его и спасает.
#20 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 10:53
Сколько в итоге листов получилось в передней и задней рессоре? Себе тоже хочу набрать используя буханочные рессоры, только коренные от Уаз-469.
