Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 Лобовое стекло на ГАЗ 67 , 67-416340-А Новодел. точнейшая копия с оригинала. Закаленное, полированное. Стекло соответствует всем действующим современным стандартам. Завод изготовитель - один из лидеров по производству автостекол премиум класса AGC Automotive. Стекло лобовое вырезано роботом, фаска обработана на станке с участием человека. Быстро отправлю ТК ПЭК. На данный момент просчитывают стоимость на заводе, если будет интерес - потороплюсь и отдам в работу. Заднего стекла не будет точно, размер мал и поэтому оно проваливается между вальцами на заводе. Триплекс не буду предлагать, т.к. при толщине 6 мм оно на порядок "слабее" закаленного и не факт что его довезет транспортная в целости и сохранности. Фото, отзывы и подробности можно посмотреть в теме про 69е стекла. Отличие только в размере и толщине. http://www.gaz69.ru/ipb/topic/126677-lobovoe-steklo-na-gaz-69-pravilnoe/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 524 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 Штамп будет? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 (изменено) Тормознул, я про другой штамп подумал, будем дорабатывать) Изменено 7 сентября 2015 пользователем Денис002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region-73 1 170 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 Штамп иной имеется ввиду: "Сталинит ст. з. им. Горького" 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 (изменено) .......... Изменено 7 сентября 2015 пользователем Денис002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 Речь идет о этом штампе? 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
podvodnik 109 Жалоба Опубликовано: 7 сентября 2015 Серьезная контора не поставит чужой штамп на свое стекло. Поверьте. Я это прошел, потому свои стекла торгую без штампа. Даю подсказку, штамп можно сделать на готовом стекле пескоструем. Дерзайте. А вообще стекла на 67й расходятся очень скромно. Проработайте тему 69го до конца и 21ю возьмите в оборот. Реквизиты для оплаты подсказки кину чуть позже... )))) Шутка. Денис002, позвони 89608927830 Сергей 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 (изменено) Сергей, спасибо за подсказку, рад был услышать. А не замахнуться ли нам на Вильяма нашего Шекспира? (с) У меня есть рабочее оборудование для нанесения пескоструем буквенно -циферных изображений на стекло, попробую его загрузить. Вот фото нанесения последних (изменяемых цифр) вин кода на каленое стекло. (высота цифр - мм 7, толщина - примерно 0,5 - 0,8 мм) Эталонный образец поищу ну а дальше попробую. Кстати, а штамп завода наносился пескоструем или травлением? Изменено 8 сентября 2015 пользователем Денис002 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nat 4 524 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Мне кажется там вовс краска была, ногтем царапается. Есть два родных стекла, одинаково. Имхо пескоструйка в самый раз будет. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 8 сентября 2015 Пока пособираю информацию, т.к изначально отталкивался от заводского чертежа - размеров, а штамп в глаза не видел. А штамп только на одном стекле ставился и изнутри? не хочется заранее ошибочным путем идти. Изображение на стекло принципиально можно нанести следующими путями, а вот что верно? Пескоструй? Травление? Краска? Гравировка?. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GGG 44 Жалоба Опубликовано: 9 сентября 2015 Shtamp stavilsa na odnom uglu u vseh odinakovo travleniem. Pri postavki v ramku u odnoi polovini vishlo snaruzi u drugoi vnutri. katshestvo - kak popalos. Bivalo otshen tshotko i bilo eli zametno. Bili dava vida nadpisi. Navernoe otlitshia zavisilo ot zavoda ili vremeni izgotovlenia. Neznau. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
аллигатор 1 633 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2015 День добрый. Сколько будут стоить стёкла с пересылом в Латвию ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Денис002 818 Жалоба Опубликовано: 11 сентября 2015 Доброго времени! Пока не готов сказать, ищу варианты по нанесению штампа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
