ГАЗ69А. Прошу ваши мнения.
Сообщений в теме: 43
#21 Maxx1969
Maxx1969
  • 625 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 01:09
Кузя намекает на фото,где на блоке цилиндров замазана эпоксидкой(иль чем),правая заглушка вод.рубашки блока(прям под номерной площадкой)..Мож блок заделывали,а может заглушка сгнила..
#22 Vadzh
Vadzh
  • 46 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 01:20
Ну что вы грузите человека!!! машина уже куплена и косяков там вылезет при разборе еще вагон и маленькая тележка))) По фото видно что аппарат очень даже живой  и укомплектованный.
Просто надо теперь начать))
#23 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 01:26
Ого!)
Со швами - да, непонятка.
А почему блок-то разморожен?!
И с подушками что не так - вроде то же, что и на моей восьмиместке... Дерматин грубый, разрушается от времени, внутри пружины.
А что про задний борт?
Как правило давит заглушки от заморозки,но и встречал по другому...заглушки на месте,а блок рваный.Этому моменту стоит уделить внимание,а может и прогнили..за сидушки,пошив не родня,вставки не хватает в середине на боковой части,почему и предположил что возможно не родня и обратил внимание,задний борт жизни видел,карман под фаркоп,вмятина вверхней части и на левой вертикальной стойке,выправить не шибко получается,места там мало,может это я не смог..
#24 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 01:29
В любом случае не лишнее,человек спросил мнение,ответили.А кто сумлевается что вылезет,кстати могу ошибатся,но есть мнение что крылья под большой горшок.
#25 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 02:35
Нет, все правильно. Все, что замечаем - в студию на обсуждение! это как раз наводит на мысли.
Машина еще не куплена - поэтому есть повод поторговаться).
Про блок - буду смотреть внимательнее: что это там такое.
Про сидушки - мне лично кажется и кузов вцелом и сидушки ремзавод. Но разберемся.
А фары - естественно под большой горшок. Насколько я понимаю - это отличительная черта поздних кузовов. Или ошибаюсь?
Сообщение отредактировал Стакан: 09 Сентябрь 2015 - 02:43
А раба то нашего, с галеры и палкой не выгонишь...
#26 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:02
фары под малый горшок, и крылья соответственно, это более позднее исполнение
#27 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:06
Ну да. Точно. Вечно я их путаю.
Сообщение отредактировал Стакан: 09 Сентябрь 2015 - 03:30
#28 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:15
странно, что двигатель маркирован 450, по идее если это 2,4л то на ГАЗ-69 должен быть "69Б", а "450" это для  УАЗ-450.
и звезд в номере не видно, может сами набили ?
#29 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:28
[quote name="-vovan-" post="520801" timestamp="1441754151"]странно, что двигатель маркирован 450, по идее если это 2,4л то на ГАЗ-69 должен быть "69Б", а "450" это для  УАЗ-450.
и звезд в номере не видно, может сами набили ?[/
Двигатель обильно закрашен.
Но этот же номер двигателя у него и на шильде кузова. На вид родная табличка.
Насколько я ознакомился - движки, которые сейчас продают "с хранения" за дорого имеют именно такой индекс - 450. На вид - обычный М20. ХЗ почему...
#30 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 03:43
да,у меня звёзды есть
#31 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 08:24
Похоже на экспортный вариант ГАЗ-69АМ. На них ставился исключительно двигатель с поршневой на 88. Вован правильно говорит, должен маркироваться 69Б, могли 450 наверно поставить на заводе, раз с табличкой номер совпадает. Они совсем в мелочах различны. Фаркоп собран через ...,(втулка снаружи) потому далеко выступает назад и мнёт нишу борта. Кронштейн розетки прицепа тож. наоборот поставлен и вмятина на борту от него тож. присутствует. Тент с большим стеклом от 469 ставили с 71 года, так что видимо заменен был. Малый горшок фар ставили с 68-69 годов, так что родня. Кронштейн подогревателя стоял на заводских рамах всех модификаций. Колхоза минимум. Достойный экземпляр под реставрацию.
У 450 один минус - большая головная боль с поисками поршневой в случае ремонта.
#32 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 09:26
Да у тебя номер перебит :D
Первая и две последних цифры.
#33 Fred4
Fred4
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 12:43
Самосбор это. Рем завод кузов+начинка донора.
#34 -vovan-
-vovan-
  • 416 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 13:39
это смотря какой завод, на УАЗе такой вариант очень маловероятен, двигатели приходят в комлектации для установки на конкретную модель авто, и никто там не будет заниматься перестановкой деталей, хоть и мелких , да и документации нужно придерживаться, должен по ней быть двигатель 69Б, значит он и будет, и никаких 450
а вот на ремзаводе, который по сути является шарагой, очень даже может быть.
#35 plotny69
plotny69
  • 450 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 14:30
поэтому я его и удалил
#36 ODI72
ODI72
  • 839 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 17:09
Мож и самосбор. Кривая сборка мелочевки наводит на размышления. Опять же кузова ремзавод идут без номерной таблички, а тут она есть и номера совпадают. Был бы заводской 69АМ экспортный, была бы табличка "Сделано в СССР", а где она должна быть даж отверстий под гвоздики нет. Короче вопросов больше чем ответов. А так достойный экземпляр под реставрацию.
#37 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 255 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 20:24
В 64 году отец получал для инкассации авто точно такой же ГАЗ-69А экспортного исполнения песочный по всей вероятности для Египта, но что интересно на нем стоял пусковой подогреватель и ДВ 450 и фары под маленький горшок (правое крыло потом еще устанавливали на Г-69) и таблички не было в то время "СДЕЛАНО В СССР"
В последствии когда его списали то ДВ да и многое другое осталось что потом в последствии очень пригодилось.
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 09 Сентябрь 2015 - 20:26
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#38 Fred4
Fred4
  • 11 сообщений
Отправлено 09 Сентябрь 2015 - 21:18
обратите внимание на крепеж последней поперечины кузова в багажнике, штамп под петли капота и вмятину на задней боковине. переставить табличку и набить номер скорее всего проблем не было.
#39 Стакан
Стакан
  • 524 сообщений
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 00:24
В том, что это старый самосбор - я тоже с Фредом согласен. Но вот остатков донора я в этой машине не вижу. его рама тоже явно новая и агрегаты тоже производят впечатление неезженых.
В общем эта машина мне и понравилась - как суповой набор свежих агрегатов...
А вот про трещину на блоке цилиндров сейчас разбираемся. Эта обмазка на блоке оказалась крашенным сверху застарелым солидолом (ну или пластилином). Не понимаю что за фигня.
#40 Smile2
Smile2
  • 1 253 сообщений
  • Интересы:Газ 69А 1970 г.в
    89ноль4два8881десять-Задонск
Отправлено 10 Сентябрь 2015 - 00:40
В поддержание беседы, немного мыслей.  Касательно экспортных вариантов думается, инфа недостаточно изучена и их было разное и великое множество (это я про исполнение), может сводную темку по экспортным замутить как нибудь? для общего развития так сказать?! Интересно будет. У меня вот была ашка и табличка сделано в ссср имеется, и номер кузова на другой шильде, и цвет не как у всех с завода, и на "торпеде" доп выключатели, которых в штате не было, и самое интересное на мой взгляд это проводка, она почти вся на фишках папа-мама, единым жгутом на всю машину и не в тканевой оплетке, а в кембрике черном  и провода заметно больше сечением, нежели чем в родне. Двиг же стоял обычный с маркировкой 69.....(цел, лежит в сарайчике, ждет своего часа под капиталку)
