Подскажите схему подключения центрального переключателя света п306
Сообщений в теме: 40
#1 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 21:39
Переделываю проводку там было подключено не так как должно быть включалось не то что нужно при разных положениях. В интернете нашёл одну схемку но на ней не написано где вход от предохранителей. По контактам он подходит один в один. И ещё как распознать какой провод к чему на подрулевом переключателе их там 6. На самом переключателе ничего не написано.
#2 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 22:52
На форуме в разделе документация есть плакаты с цветами проводов.
#3 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 23:33
И с их расключением.
#4 Денис002
Денис002
  • 411 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 23:38
Может пригодится?
#5 Денис002
Денис002
  • 411 сообщений
Отправлено 13 Сентябрь 2015 - 23:45
Вот еще пару фото
  • kyzya это нравится
#6 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 01:19
У меня все провода на под рулевом переключателе одинакового цвета. В этом вся и проблема. А есть такой же но только с 3 проводами? И если да то что бы его поставить нужно будет на несколько проводов больше тянуть назад? Или что то ещё?
#7 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 01:21
На переключателе света плюс на него получается приходит с теплового предохранителя?
#8 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 09:34
http://www.gaz69.ru/...vanii-avtomobi/
Все разжевано до последней молекулы, в том числе и ремонт подрулевого переключателя ГАЗ69.
#9 Midved
Midved
  • 545 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 13:16
Количество контактов на всех выключателях одинаковое , а вот положение контактов и назначение разное., т.к было не менее трех разных преключателей(плюс колхоз). Например уазовский переключатель и газовский просто так не заменишь. Схема которая в первом сообщении самая лучшая в интернете, берешь переключатель , находишь ножку питания (т.е.  от теплового реле, оно же предохранитель), а дальше прозвонкой контактов определяешь наличие напряжения на ножках в положениях переключателя 1,2.3.
С подрулевым еще проще, прозваниваешь провода, там один питание и два отходящих левый и правый поворот, соответственно при включении поворота один на одном из двух оставшихся проводов должно появиться напряжение.
Сообщение отредактировал Midved: 14 Сентябрь 2015 - 13:22
#10 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 13:54
В том то и вопрос что на под рулевом их 6 штук а не 3. Поэтому и спрашиваю как узнать какой куда.
#11 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 20:45
Схемы для 3-x контактного и для 5-ти контактного переключателей совершенно разные.
5-ти контактный переключатель используется для задних фонарей с двумя лампами (родные).
Если использовать 3-х контактный, то задние фонари должны быть с тремя лампами ( задние поворотники включаются параллельно к передним)
#12 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:06
А как узнать какой провод из пяти за что отвечает? На родной схеме нарисовано только по цветам. У меня они уже все стали одинаковые.
#13 S_V
S_V
  • Validating
  • 69 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 21:58
если провода прикручены на колодку, то по порядку (см. цветную схему) два крайних контакта.
только я не понял зачем использовать такую проводку, если провода потеряли цвет, то место им на помойке, тем более, что задний жгут в любом случае менять
#14 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:10
Если провода одного цвета, необходимо их прозвонить с помощью мультиметра, если прибора нет, используй контрольную лампочку, прозвон проводов позволит определить какой провод куда идет,
если самому сложно, пригласи знакомого электрика, схема очень простая,
для удобства в будущем можно заменить на цветные...
#15 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 14 Сентябрь 2015 - 23:55
Когда-то разбирал переключатель поворотов,сходил в гараж,нашёл зарисовку схемы.
Два контакта отдельно-на передние поворотники.
Пять контактов в линию:
На центральный-приход от реле поворотов.
Крайние соединены перемычкой,на них приход от лягушки.
Оставшиеся два на задние повороты-стопы.
#16 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 21:37
А нарисовать можно какой откуда и куда? На схеме оно понятней.
#17 деточкин
деточкин
  • 824 сообщений
Отправлено 15 Сентябрь 2015 - 21:53
так понятно?
#18 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 16 Сентябрь 2015 - 00:58
Ага. Спасибо. Подключил сегодня центральный переключатель света как на схеме но вот в первом положении должны гореть либо габариты либо ближний так же? А во втором либо ближний либо дальний. Так вот во втором положении всё нормально включается за исключение вообще не зажигаются габариты а во втором положение либо горит ближний либо ничего. Подключал всё точно по схеме задние габариты вообще пока отсутствуют. Вот никак не пойму что может быть не так. Может быть виноват сам ЦПС? Если плюс кинуть на прямую к проводу идущему на габариты то они горят нормально.
#19 esaul1
esaul1
  • 951 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:28
А проверить ЦПС отдельно нельзя? Показометром? В мануале написано, какие контакты при каком положении ручки замыкаются-размыкаются. Там внутри микросхем нету, голая механика.....
#20 Jackson777
Jackson777
  • 167 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 16:06
Я не нашёл ни где какие контакты должны замыкаться и размыкаться.
