Подскажите схему подключения центрального переключателя света п306
Сообщений в теме: 33
#21 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 21:23
Я не нашёл ни где какие контакты должны замыкаться и размыкаться.
А в ссылке, что я приводил, разве ничего нет? там конструкция ЦПС разобрана до мелочей. Да и в мануале по 69-му тоже. Кстати, если строишь не оригинал, выкинь его на хрен и поставь гитару от Камаза.
#22 Jackson777
Jackson777
  • 155 сообщений
  • Интересы:Рыбалка, ГАЗ 69.
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 13:53
А чем гитара от КАМАЗа удобней? Подключил как на схеме но вот что получается если включаешь дальний то габариты не горят а как я понимаю во втором положение переключателя при выборе ближнего или дальнего габариты должны гореть.
#23 esaul1
esaul1
  • 947 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 16:46
Лично для меня - тем, что в одном месте поворотники, омыватель, свет и сигнал (провод сигнала с рулевой колонки без полной разборки извлечь невозможно). Также - надежностью и ремонтопригодностью. Только - нужно поменять схему подключения кнопки сигнала (убрать "массу" с контакта). Родной ЦПС сгнил, поэтому выбросил его. Но, перед выброской разобрал, чтобы представлять - сплошная механика. Если там что-то не контачит - зачистить, подогнуть, заменить - не проблема.
Насколько помню положения:
1. "+" подходит, все разомкнуто.
2. "+" подходит, выходит на габариты, фары разомкнуты.
3. "+" подходит, выходит на габариты и фары.
Контакты проверяются тестером при снятом ЦПС, или (на машине) - контролькой
В общем случае проверяется сам ЦПС, ножной переключатель. Потом - соединения проводки, контакты с массой. Сами провода. Чудес не бывает, если все исправно и подключено по схеме - должно работать.
В частном, твоем случае, за сотни верст не увидишь. Если сам не просекаешь - найди хорошего электрика.
#24 mixail-grawer
mixail-grawer
  • 315 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 13:17
Фото из книги, может сгодится для общего понятия как и куда.
#25 джон на 69
джон на 69
  • 381 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 01:47
Передние габариты горят только в первом положении, во втором положении передние габариты гаснут, а горит свет фар (дальний или ближний), ну и соответственно задние габариты.
#26 Jackson777
Jackson777
  • 155 сообщений
Отправлено 26 Октябрь 2015 - 21:18
Уже понял. Я просто до этого думал что передние должны гореть вместе с фарами.
#27 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:28
чтобы тему  новую не создавать не могу разобраться с работой поворотников , передние маргают задние не хотят,  мигание от переключателя идет только на белый и желтый , красный и черный не мигают , так и должно быть?
#28 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 10:58
Если переключатель с шестью проводами, то белый и желтый перед, красный и черный зад и соответственно должны "мигать". Одновременно белый и красный,  и в другом положении желтый и черный.
Сообщение отредактировал Юрий72: 30 Июнь 2016 - 11:01
#29 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 30 Июнь 2016 - 11:02
да так и есть 6 проводов но мигают только белый и желтый
#30 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:13
Может переключатель неисправен?
#31 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:21
продавец клялся в исправности , сказал продал их уже оч много отказов не было
#32 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 30 Июнь 2016 - 12:43
Если с самого переключателя прерывистый сигнал не выходит на черный либо красный в зависимости от положения, значит он и не исправен.
#33 andrey spb
andrey spb
  • 84 сообщений
  • Интересы:ГАЗ69
Отправлено 01 Июль 2016 - 09:46
 спасибо
#34 Гость_Юрий72_*
Гость_Юрий72_*
Отправлено 01 Июль 2016 - 20:28
спасибо
Забыл сказать на эти провода красный и черный так же через переключатель подается сигнал на задние стопы от лягушки. В среднем положении на оба провода, при включенном повороте на один, противоположный повороту.
