польская 5ст
Сообщений в теме: 10
#1 dimon69a
dimon69a
  • 12 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 13:48
устанавливаю андорию 4с90.
хочу вместе с двигателем установить и польскую кпп. 4ст или 5ст.
4ст идентична 3ст газ-69, а насколько отличается 5ст от 4ст?
можно поставить 4ст на колокол от 5ст (я купил его вместе с движком)?
5ст которая tczw http://oldpolbus.com...c.php?f=62&t=26
#2 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 18 Сентябрь 2015 - 17:26
Судя по фото - вряд ли.
У нас Люблин - зверёк редкий.
Ну а живых Жуков с Нысами( особливо с родными агрегатами) - всяко меньше 69-х....
Фото колокола, да с размерами ( Ф "очка" под фланец "хобота" КПП, расстояния между шпильками крепления КПП) - упростило бы ответ на вопрос.
Сообщение отредактировал Федот68: 18 Сентябрь 2015 - 17:47
#3 dimon69a
dimon69a
  • 12 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 14:46
двигатель+кпп везут с польши в течении недели
от 650 уе с кпп, неизвестного происхождения до 1000 уе без кпп, с гарантией
со слов проданов андории хорошо берут на газели-молоковозы, ставят вместе с кпп ибо газелина не дюжит дизеля
#4 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 15:26
1) Если 4ст "Жукова" КПП - аналог "по внешнему" с КПП ГАЗ69- то и посадка на колокол у неё как у КПП ГАЗ69/УАЗ ( эти по посадке на колокол - одинаковы).
Уже по шпилькам - не сядет.
2) вроде как диаметр ЦО ( куда КПП фланцем "хобота" пихается) - у ГАЗ69/УАЗ/Волга/Газель - больше на взгляд.
То есть - надо искать колокол для Андории. От УАЗа ( были такие, даже серийно заводом ставились). Или от Жука.
То есть - колокол от Жука под 4 ст КПП .
Либо что-то всерьёз переделывать . Вряд ли просто переходной пластиной отойдёшь. Ибо длины первичного вала может с переходной пластиной тупо не хватать.....:-((
Про то сядет ли Андория с 5ст кпп в ГАЗ 69 - Х.З. Как она по длине ? Останется ли место на промвал ? ( но тут можно что-нить заколхозить - типа промвала от Нивы, или по его образу и подобию. Даже без крестовин - на одном "бублике" Жигулином)
#5 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:17
Андория очень хорошо ставится на ГАЗ-69  :)
Вот моя машина. Андория "вошла" в салон на 7см пришлось резать моторный щит. На одном из фото в посте №71 и 2х фото в посте №77 отчетливо виден колокол от Андории устанавливаемой на УАЗ :) Колокол универсальный под любую КПП включая 5-ти ступки http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-4
На этой странице даже есть фото как стоит Андория на ГАЗике Трубогиба, вообще без переделок и на стандартные кронштейны подушек мотора на раме ГАЗ-69. Правда пришлось пожертвовать "мясорубкой" в пользу "электрокарлсонов" Также описаны мои ошибки в расчетах и причины того почему мотор "влез" в салон на 7 см , хотя можно вполне было обойтись 4-мя сантиметрами http://www.gaz69.ru/...l-gaz-69/page-5
Вот тут машина Гвардейца с ГАЗ-69.ком У него тоже Андория с родной трансмиссией.http://gaz-69.com/fo...php?f=16&t=5100
Мое ИМХО. Хочется 5-ти ступку и раздатку ГАЗ-69 - надо ставить моноблок с 5-ти ступкой АДС и уазораздаткой заниженной до 2,8 (2.9) китом от ИЖтехно или ИП Пьянов... Да, не бюджетно, но комфорт стоит денег....
Сообщение отредактировал sashasv: 21 Сентябрь 2015 - 21:29
#6 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:39
Вопрос ТС всё же несколько другой:
Сядет ли 4ст КПП от "Жука" на колокол от 5ст КПП от "Люблина".
Судя по приведённой выше фотографии колокола для  5стКПП - нет.Без серьёзных доработок - не сядет.
#7 Midved
Midved
  • 558 сообщений
  • Интересы:89265809479
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:49
А хантеровский колокол от андории не подойдет? Вроде универсальный 4ст и 5ст
#8 Федот68
  • 5 843 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 21:52
Думаю - ТС очень будет благодарен, коль ты ему этот колокол сумеешь переслать :-))
#9 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:00
А об чем я тут глотку деру? Конечно подходит!!!
#10 sashasv
sashasv
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:08
Вот кстати Жук с Андорией.... https://www.drive2.ru/r/other/539710/
А вот как на него ставится ВолгоКПП...  https://www.drive2.ru/l/1910734/
Сообщение отредактировал sashasv: 21 Сентябрь 2015 - 22:20
#11 Midved
Midved
  • 558 сообщений
Отправлено 21 Сентябрь 2015 - 22:32
А под четырехступку уаз по ссылке вообще как родной
Сообщение отредактировал Midved: 21 Сентябрь 2015 - 22:32
