О любимых и не очень работах
Ремонт
Сообщений в теме: 59
#21 plotny69
plotny69
  • 442 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 09:43
Массовые проводники ...
Система электрооборудования ГАЗ-69 однопроводная с "-" на массе (корпусе).
При протекании тока по железу ничего страшного не происходит. А вот в местах соединения деталей кузова возможны неприятности.
Разъясню на двух примерах:
1. Фары.
Сила тока потребляемая фарами значительная (до 8 А каждая) и если с "+" всё более-менее понятно ... проводом через выключатель, переключатель, предохранитель и на лампочку. То с "-" не так всё просто ... минус будет проходить от кузова к переднему крылу только через оцинкованные болты (прямого контакта не допустят противошумные шайбы) ... а это разные металлы ... и при значительном токе образуются  серьёзные гальванические пары, способствующие быстрой коррозии в местах соединений ... да ещё зимой сольки с дороги добавится.
Про надёжность работы фар в таком случае и говорить не стоит. Добавление одного проводника, непосредственно на корпус фары полностью избавит от сложной формы геморроя.
2. Задние фонари.
Почти тоже самое. Не будет минусового проводочка ... по тем же причинам окислится кузов в местах присоединения ... пропадёт "масса". И фонарь будет работать очень своеобразно ... при включении поворота будет гаснуть габарит, а сам поворот гореть в полсилы.
3, При плохой косичке ... включая стартер можем сжечь самые неимоверные вещи - пучок, тросик ручного газа, подсоса, спидометра. Раскалить до красна тяги сцепления. Видел и такое.
ага,понял,очень доходчиво!Мне тоже невдомёк было,как некоторые потребители могут получать минус от корпуса.Очень хотелось кинуть дополнительный проводок...и где-то я даже такое видел. Чтож,спасибо за науку,скоро начну ковыряться с проводкой,надо подтягивать теорию и...комплектующие.
#22 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 10:33
Хай-гир - это что? не слышал никогда.
А шпаклевать по железу или цинкариком пшикнуть сперва (советовали где-то)?
Вот, например: http://www.pasker52....ods.php?id=1778
Шпаклевать по чистому железу, конечно, хорошо, но обычно остатки рыжиков не возможно (или затруднительно) убрать полностью, без кардинальной разборки. А данная заморская штучка их преобразует в черно-фиолетовое покрытие. И - не гниет дальше.
Не уверен ...но думаю раньше на 10-12 лет.
Виноват, очепятка. :umbrage:
С 1960-го.
Сообщение отредактировал esaul1: 19 Сентябрь 2015 - 10:35
#23 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
  • Интересы:автомобили, оружие
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 11:27
Это тоже самое что и воздействием на железо ортофосфорной кислотой, результат тот же окислая пленка черного цвета.
C уважением, Пётр
skype мой ник: mazgan2004
#24 esaul1
esaul1
  • 952 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 12:01
Да, конечно. Пробовал разные способы, но этой гадостью - эффективнее. Почему - не знаю, химию со школы не выношу.
#25 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 13:43
Ув. господин Халецкий , вы абсолютно правы ... все преобразователи ржавчины - это ортофосфорная кислота плюс небольшое количество ингибитора и прочих добавок. А вот эти добавки и есть секрет фирмы-производителя. Всякое дело важно мелочами (ЗАЗ-968 тоже похож на формулу-1 по описанию ... задний мотор воздушного охлаждения).  Первые советские преобразователи ржавчины надо было смывать водой ... быстро сушить и грунтовать.
Так же и все Тосолы и антифризы ... этиленгликоль+вода+смазывающие и противокоррозионные добавки + "совесть пивовара".
#26 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:31
А причем здесь господин, я ведь один из вас.
Тем чем я сейчас работаю то же самое что и было при союзе мазать кистью и смывать водой.
Кстати кокой-колой выходит практически тоже самое.
C уважением, Пётр
#27 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 19:38
Наверное у нас кока-кола поддельная ... хуже выходит, чем преобразователем.
А за господина прости ... не знал, что это ругательное слово.
#28 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
  • Интересы:Автомобил, охота
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 20:54
Ловля багов. Вроде все хорошо работает, но что-то не нравится. Особенно если сделано не своими ручкаме.
#29 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 21:44
Пропадахи искать? Вот только любимое или нелюбимое занятие?
#30 Петр Халецкий
Петр Халецкий
  • 250 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 21:56
Для меня шкурить или переделывать чью-то работу ой как не любо, но иногда приходится а что делать:(
Сообщение отредактировал Петр Халецкий: 19 Сентябрь 2015 - 21:57
  • esaul1 это нравится
C уважением, Пётр
#31 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 22:22
Нет, пропажу найти легко. А вот когда работает, но не совсем нравится как. Вроде все хорошо, но не совсем.
#32 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 22:28
Пропажу легко. Пропадаха - это терминология мастеров по ремонту телевизоров. То работает то не работает.
Так любишь ты их высчитывать логически или ненавидишь?
#33 Механник
Механник
  • 1 068 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 22:35
Когда это затягивается, после решения- ненавидишь. А когда быстро находишь, без перебора всего и вся- это хорошо.
#34 аллигатор
аллигатор
  • 473 сообщений
  • Интересы:Техника ВОВ и езда на ней.
    +371 20261007
    Е-почта: alligatorlv@mail.ru
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 22:47
Люблю варить и  красить. Каждый раз как маленькое чудо,глаз радуеться. Люблю окончательную сборку,на этот момент даже про еду забываю..:). НЕ люблю электрику (засыпаю:)) и застарело- грязную технику. К сожелению  почти всегда именно такая она мне  и достаёться....:) Ненавижу  бросаемый под ноги инструмент....Такие люди второй раз ко мне в гараж  уже не попадают......:)
#35 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 19 Сентябрь 2015 - 23:00
Люблю варить и  красить. Каждый раз как маленькое чудо,глаз радуеться. Люблю окончательную сборку,на этот момент даже про еду забываю.. :). НЕ люблю электрику (засыпаю :)) и застарело- грязную технику. К сожелению  почти всегда именно такая она мне  и достаёться.... :) Ненавижу  бросаемый под ноги инструмент....Такие люди второй раз ко мне в гараж  уже не попадают...... :)
Варить конструкции я тоже люблю ... кузовщину - нет. Может пока нет. П/автомат у меня самодельный ... может из-за этого.
#36 WerNA
WerNA
  • 26 сообщений
  • Интересы:разные, от научных до огородных
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:33
Я не люблю тоже кузовню, не умел никогда и торопился, красил впопыхах. В итоге в моей Ниве меня дыры и кое-где жуткого вида заплаты. Газик не трогал ещё, ковыряю агрегаты. Крашенный кисточкой кузов без видимой ржи пока не трогаю. Хотя видно, что варили и  шпалклевали его тоже на скорую руку. Любимое - конечно всякие шестерёнки. Отмывать противно, собирать приятно.  Сделал за лето раздатку, тормоза, ступицы, раму выправил как мог.
А электрику я пока не делал, поменял пару страшных проводов и клемм, не могу сказать что люблю с ней возиться.
Сообщение отредактировал WerNA: 06 Ноябрь 2015 - 16:36
#37 @drenalin GAZ
@drenalin GAZ
  • 586 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 16:59
Не люблю электричество и стекло.   Абсолютно не мои темы. Вот буду стекло в раму вставлять, осторожненько так штапики прибивать буду и на последнем движении херак! Разбилось.  Резать тоже не умею, даже алмазом.
#38 Wuglusskr
  • 1 551 сообщений
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 20:13
вообще не люблю что то делать.. )) могу всё. но чо то задолбало в последнее время)) Раньше, когда начинал, был какой то интерес, типа -сделаю-не сделаю. Теперь знаю, что сделаю.. интерес пропал. лень пришол))
#39 Борис Челнинский
Борис Челнинский
  • 496 сообщений
  • Интересы:Рыбалка
Отправлено 06 Ноябрь 2015 - 20:54
Не люблю пластмасс на современных машинах, постоянно ломаю.
  • m1609 это нравится
#40 uncle Gena
uncle Gena
  • 159 сообщений
Отправлено 07 Ноябрь 2015 - 10:07
Не люблю срочный ремонт - спешка, ковыряние в грязи. То ли дело, когда не спеша всё капитально разберёшь, отдраишь и дальше с чистым работу делаешь.
Темы с аналогичным тегами Ремонт
