Стук в М20.Вскрытие.
Сообщений в теме: 13
#1 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
  • Интересы:Новые маршруты
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:06
Привет всем любителям ГАЗ69.
Ситуация такая, можно сказать, диковинная для меня. За 3 года активной езды впервые появился стук в двигателе в районе первого цилиндра ближе к клапанной крышке. Стук явно реже частоты вращения коленвала. При этом звук как горшком о горшок (но не очень звонко).
Вскрытие показало: в поддоне болт М8 короткий+несколько осколков зубьев шестерни распредвала+медные осколки мелкой фракции. При этом в крышке распредшестерен медные осколки покрупнее+тонкостальная загогулистая пластинка похожая на кончик пластины маслоотражателя который упирается в шпильку под крышкой клапанов.
Зубья шестерни распредвала-в хлам, точнее не все. Саму шестерню в одном месте как будто кувалдой ударили.
Подскажите, пожалуйста, кто видел такую фиевину в двигателе (фото прилагаю). Или откуда эта зараза могла выскочить.
#2 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:14
Это просто. Открутилась и выпала медная трубочка, по которой масло подаётся на смазку зубьев и наружного распорного кольца коленвала ... смололась зубьями ... частично зубья подались, которые текстолитовые. А М6 и есть главный виновник.
Меняешь шестерню, ставишь новую трубочку .... выгребаешь мусор ... и мотор как новый.
Шестерня подходит от всех моторов ... от многих УАЗ, Волга, ГАЗ-52 ....
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 24 Сентябрь 2015 - 16:28
#3 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:31
Спасибо большое!
А пластинка изогнутая тоже оттуда?
#4 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 16:50
Как удалить вторую тему с таким названием?
#5 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 17:13
Спасибо большое!
Да.
https://www.google.b...7B91AAi2b9LG_4=
В верхнем правом углу картинки.
Или набери в браузере     Система смазки М-20 картинки.
#6 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 22:44
Только надо уточнить расположение метки на ведомой ( пластмассовой) шестерне.
Самое простое - сличить с родной. При необходимости - поставить ( напильнычком) новую метку.
#7 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 752 сообщений
Отправлено 24 Сентябрь 2015 - 22:51
Бывают разные разве? У меня оленевод брал шестерню от М-20 ... один к одному.
#8 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 03:16
Спасибо!
Продолжаю разбор полета зубьев. Осколок одного зуба обнаружил под второй крышкой клапанов (в районе 6 клапана)! Предполагаю засоренность масляных каналов, насоса. Масляный фильтр вычистил.
Схема очень помогла.
Сообщение отредактировал Kar-to-graph: 25 Сентябрь 2015 - 03:19
#9 Федот68
  • 5 822 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 04:42
Спасибо!
Так ты продолжаешь убивать мотор , питая его нефильтрованным маслом ??
Что мешает купить переходник под "жигулиный" маслофильтр и продлить тем самым ресурс мотора втрое ???
#10 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 06:36
Переходник поставлю обязательно. А пока медитирую периодически промывая и перекладывая пластинки. Спасибо за совет.
#11 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 25 Сентябрь 2015 - 09:15
Болт М6 оказался, таки, на своем месте. В поддон проскочил какой-то другой на М8. Буду искать откуда. Если есть версии, подскажите.
Сообщение отредактировал Kar-to-graph: 25 Сентябрь 2015 - 09:19
#12 Алексей Попович
Алексей Попович
  • 277 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 01:29
Патрубок уровня масла, держатель сальника КВ- больше вроде нет .
#13 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 26 Сентябрь 2015 - 05:22
Спасибо, проверю.
#14 Kar-to-graph
Kar-to-graph
  • 16 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 15:01
Вывод.
Была заменена шестерня распредвала (продается везде). Трубочку с креплением пришлось изготовить новую (подобрана алюминиевая по диаметру в отечественных запчастях - 60 рублей). Пластинку - из чего пожестче, но не слишком толстую. При выгребании мусора со всех щелей обнаружен мощнослойный налет (нагар) масла зик (может поддельный попался, покупал где придется). Поменял минеральную иностранность на отечественное минеральное.
Двигатель снова работает как новый.
Ремонтировать самому, до этого не зная, с какой стороны подойти - реально.
Спасибо, уважаемые, всем кто откликнулся!
Не откручивайте храповик коленвала стартером или кувалдой, реечным домкратом в колесо - легко.
