Двигатель не проворачивается ГАЗ21
Сообщений в теме: 30
#21 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 00:04
не подойдет вариант?
http://www.gaz69.ru/...novoe-navesnoe/
#22 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 00:12
а вот поставить могут быть проблемы.где то читал,что прокладку поддона лучше всего устанавливать на снятом двигателе,,,,
Что бы не сопливила,однозначно на снятом,играли уже в эти игры...
#23 Федот68
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 01:04
Если игралки нормально заточены и не кривы - нормально ставится прокладка прям на месте.
лучше, конечно- "один раз б/у"( в смысле - снял\поставил)
Но и новую прокладку поставить так. чтобы не текла ( и новые "серпы" целиком- как по книжке, и с подрезкой и подмазкой герметиком...)- не пробьлема.
#24 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 01:28
Конечно!!! Какая разница? Даже удобнее, если есть по росту смотровая яма или подъёмник. Лёжа на земле ... это конечно затруднительнее.
#25 TIHON74
TIHON74
  • 76 сообщений
  • Интересы:П.О.
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 07:49
Вот в этом и вся проблема , что нет места под ремонт
пока не знаю???, но у меня точно не такой!
#26 Nat
Nat
  • 1 412 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 09:45
21-451-417 -е двигатели-одна хрень.
ставь и едь
#27 kyzya
kyzya
  • 229 сообщений
Отправлено 28 Сентябрь 2015 - 16:34
Проблемка только одна,масло стекает сверху в низ...Течь не течёт,а отпотевает,мелоч,а не приятно.
#28 Федот68
Отправлено 29 Сентябрь 2015 - 19:42
Правильно поставленный набор прокладок - не сопливится.
Да. в положении "кверху брюхом" - проще новый набор прокладок одеть на мотор.
Но и ( при известном навыке) - и на мотор, стоящий на месте ( в ГАЗ 69/УАЗ) - тоже всё получается.
Даже без герметика.
Главный секрет - НЕ ПОДРЕЗАТЬ "серпы" - пробковые полукольца. С завода они идут правильной длины.
Надо всего лишь их распарить в кипятке перед установкой. Ну и не накосячить при укладке плоских "половинок" прокладки.
И никаких замен шпилек на винты!. ибо  стальной винт в алюминиевом теле - не гут. Срывается на раз
#29 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 30 Сентябрь 2015 - 22:43
Если провернулись коренные - весь мотор на выброс.
Только ... думаю ... шатунные ... на третьем шатуне.
А вообще - главное правило ... стучащий мотор глушить и не заводить до устранения стука. Само не пройдёт.
Брехня, в худшем случае коренные задрало, шатунные наверняка в норме....
#30 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 741 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 02:19
Не буду с тобой спорить. Скучно. Опыта у тебя маловато.
#31 Alex52
Alex52
  • 847 сообщений
Отправлено 01 Октябрь 2015 - 10:08
Cамое интересное - а ты уверен, что мотор 7-8 лет назад не остановлен из-за стука?
Может у меня мало опыта, но из кучи слов в данной теме, считаю эту фразу лучшей что ты смог создать!
Все остальное лишнее........
