мангал для дома/дачи
Сообщений в теме: 22
#1 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
  • Интересы:Оборудование xDSL,рыбалка.
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 19:43
В общем то на фото все видно, работает идеально даже и без вытяжки (отвод на 57 не нашел,придется купить) баллон наверно пропановый у всех ненужный найдется, как говорится и выкинуть жалко, и как бы на ,,, не нужен, в данном случае ему нашел достойное применение.Окрасил огнеупорной краской (в баллончике аэрозольная) до 600 С градусов выдерживает, запахов неприятных даже при первоначальном розжиге огня конструкция в целом не выдает, отпиленный низ (кольцо) от пропанового баллона тоже не выбрасывайте -это в будущем будет ваша подставка под казан ,надо будет к ней только две полоски приварить для упора. Отлично помещаются шампура+ барбекю или барбекю+казан.Ножки сделал из рулевой тяги газика+ 45 уголок, ножки можно сделать съемными (приварить к баллону болт и на него наворачивать трубу) ручку лучше с боку делать -удобнее открывать/закрывать когда огонь горит,в качестве термической прокладки на ручку использовал обойму от ступичного подшипника ваз 2110. снизу баллона (где горят угли)не забываем просверлить отверстия для поступления воздуха.При резке баллона не  забываем о тех. безопасности.
Александр
#2 Вячеслав
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 20:43
Петли латунные?!
#3 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 05 Октябрь 2015 - 21:07
Надо доработать под разгрузку остатков угля, решетку как ставить? Да и тяжеловат он для переноса,только стационарно!
#4 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 18:41
УГли тупо можно высыпать разовым опрокидыванием мангала (вроде не обломно) дверцу откидываем-ставим решетку без проблемно на ребра баллона(фото позже прилеплю), дело не в переносе мангала,а в его хранении к примеру на даче-ножки открутил и в какой нить дачной кондейке до лета схоронил компактно. Суть в том что по сути собрана нужная весчь из ненужного хлама без дополнительных вложений.если делать задвижку снизу для сброса углей это уже затраты дополнительного материала.
Александр
#5 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
  • Интересы:разносторонние,газ 69 1972 года рождения вне конкуренции.
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 19:36
Шарниры конечно не Айс ,уж лучше самоточки "от токаря"....и под приварку
#6 Вячеслав
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 21:26
... дело не в переносе мангала,а в его хранении к примеру на даче-ножки открутил и в какой нить дачной кондейке до лета схоронил компактно. Суть в том что по сути собрана нужная весчь из ненужного хлама без дополнительных вложений.
И под открытым небом канеш жить будет, но под крышей спрятать ещё детей переживёт.
Очень правильно....и люфт побольше....как тока температура и пыль от золы коснётся этого узла, открыть его будет уже проблематично.
#7 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 22:25
Хороший вариант! ну чуть доработать под себя... этож завсегда скептики найдутся))),а сама идея хорошая! вот только для тех у кого баллоны газовые без дела лежат. Меня вот жаба душит новый купить(живу на баллоном газе), подогнали пару штук товарищи... да еще бы пару взял. А вот так чтобы пойти и резануть под мангал...,не имеем запасу.
Зато углекислотных и кислородных  имеется))) резану-ка завтра из него...
  • Smile2 это нравится
#8 alexey-oren
alexey-oren
  • 201 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 22:35
кстати,пропаном не воняет?трубы из под газа долго фонят...
#9 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 06 Октябрь 2015 - 23:05
А из кеги пивной(большой) отличЪная коптилка(горячего копчения) получается. Режешь ее поперек по середине,защелки от снарядных ящиков и стеллажЪ решеток внутрь... и вся любовь ))).
#10 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:09
На чермете пропановых баллонов хоть "задом" ешь, отдают в районе 200-250 руб за баллон, а углекислотники и кислородные узковаты будут для барбекю да и тяжеловат наверно конструктивно получится.С кислородным еще и опасно будет возится. Если пропановый баллон разрезать по уму то предварительно выпускаем газ, сворачиваем вентиль напрочь (кстати алюминиевый вентиль можно приспособить как ручку для открытия дверцы ч/з какую нить втулку) сливаем конденсат, далее по середине сварного шва(рядом со швом) баллона просверливаем отверстие на 4 мм  (оно потом попадет на линию реза) после в отверстие от вентиля льем из шланга воду пока из просверленного отверстия не потечет, взбалтываем,сливаем,режем :D
Александр
#11 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:12
ОДИН раз предварительно обжигаем (уже окрашенный) и о всяких неприятных запахах забываем напрочь.
Александр
#12 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:21
Не спорю - лучше ну уж что под руку попало, шарниры стальные, в самом баллоне резьбу нарезал на 6 + внутри гайками еще болты притянул ("законтрогаил") В конце концов идею особо и не продумывал, взял да сделал...часа 4-е ушло на изготовление.
Александр
#13 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:24
Поверь....никто тебя не осуждает,мы лишь усовершенствуем твоё детище.......пусть радует "оно" тебя долгие годы ;)
#14 Вячеслав
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 10:28
Самый паскудный узел....особливо после зимы приезжаешь, ща думаешь семью-друзей шашлычком побалую, а хрен там-не открывается! Закусывает намертво. Ни "вэдюха" ни удары кочергой....тока ломать....болт и ответка-гайка большего размера и чтоб снималась крышка смещением, вот самое то...люфт этот огроменный в этом деле очень полезен. Я делал мангалы с "крышкой-откидным столиком", так вот ни один теперь с крышкой, все со столиком!:) петли токарил из прутка десятки....в металле лялька, тока гладить и хвалится, а в работе никакая затея оказалась.
#15 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 18:59
фото со средней и большой барбекю
Александр
#16 ДeД
ДeД
  • 602 сообщений
    8-917-378-47-0восемь
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:08
https://www.avito.ru...ilnya_628827920
Вот аналогичный.Основание от машинки оригинально приспособлено)))
#17 30aza666666
30aza666666
  • 87 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 19:20
Не ну в принципе конечно не плохо, но не у каждого же швейные машинки завалялись.... в принципе если пожертвовать еще одним баллоном, то его можно внедрить на вытяжку вертикально предварительно уменьшив  его на 25 % и в нем коптить...в мангальном баллоне с другой стороны замутить задвижку.
Александр
#18 игорь454
игорь454
  • 193 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 21:10
Во-о,уже и отвод приварил!На коптильню "замахнулся"? ;)
#19 Колпакоff
Колпакоff
  • 560 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 23:01
Есть куда стремиться.  :rolleyes:
#20 ПИЛлАУ
ПИЛлАУ
  • 718 сообщений
Отправлено 07 Октябрь 2015 - 23:20
Женя, себе такой заказал?
  • Dd67 это нравится
