vasia9955
Рессоры. Подскажите пожалуйста!
Доброго времени суток товарищи!
Подошло время менять рессоры на газике, т.к стали совсем прямые! Рессоры стоят от УАЗ 469. Есть мысль поставить новые трех листовые от Буханки. говорят они  подходят на зад  без всяких переделок! Машина экслуатируется только в лесу! Может кто слышал про них как они? как себя ведут? Подскажите пожалуйста!
Гость Юрий72
Новобуханочные рессоры есть двух видов: под втулки и под сайлентблоки. Под втулки не знаю, а под сайлентблоки нужны другие пальцы передних концов рессор (более тонкие, цилиндрические, не конусные) и другие серьги задних концов рессор. Кроме того, высота малолистовой рессоры в месте крепления к мосту значительно меньше, чем у обычной, в результате задняя часть машины опустится.
Отзывы по новобуханкиным рессорами - в основном положительные ( среди владельцев УАЗ-469...3151 ).
Про пальцы тебе написали...
Про серьги - подходят штатные ( в серьгах пальцы не конусные! ). Вот штатные от чего... от 469 или Хантера, это надо уточнить. Наверное все же от Хантера...
Приди в магазин, да сравни...
Под втулки новобуханкиных рессор не встречал. Все идут с саленблоками.
Умельцы... да! выбивают саленблоки и переделывают на втулки, но это самопал.
Это на ранних Хантерах были под втулки ( потом их же стали делать с саленблоками ).
Ширина новобуханкиных рессор 55мм ( как у 469-х ). Хантеровских - 60мм.
Но! Саленблоки чуть шире уха рессоры, т.е. серьга должна быть чуть шире. А серьга чуть шире 55мм, это и получается хантеровская...
Короче, много букофф...
Держал в руках все эти рессоры, но до миллиметра не измерял. Бери штангель и иди в магазин - сам все померяешь, и купишь.
Про проседание машины из-за малолистовых рессор - не согласен! У них изначально изгиб намного больше ( раза в три! ), машина точно не опустится! А вот мягкости добавится!
Изменено пользователем Амиго69
Гость Юрий72
От 469 вряд ли (в них пальцы под втулки, в сайлентблок по диаметру, возможно не войдут). От Хантера, может быть, или Патриота?
Действительно, надо все измерять, подбирать.
Пальцы  в серьгах 469.... и серьгах Хантера ( Патриота ) имеют одинаковый диаметр, но разную длину...
А длина этих пальцев зависит от ширины рессор ( 55 или 60мм ).
Померять  саленблок  - на предмет его ширины ( выступания вбок из уха рессоры ) ... вот и все, что требуется!
Кстати, любителям лифтовать подвеску за счет длины сережек:
если выбить пальцы из серьги 469, то туда прекрасно запрессовываются пальцы от серьги Хантера ( Патриота )... ну и наоборот. Длина  сережек Хантера больше, чем у 469... Дальше объяснять?
Вот в ГАЗелячьих серьгах... просто выбить-вставить не получится... диаметр пальцев другой.
Гость Юрий72
Т.е. внутренний диаметр резиновой рессорной втулки совпадает с внутренним диаметром металлической втулки сайлентблока? Не спорю, не измерял, возможности нет, просто уточняю. И тогда палец под сайлентблок переднего конца рессоры имеет одинаковый наружный диаметр с  пальцами серьги заднего конца рессоры 469, Хантер, Патриот, так?
Изменено пользователем Юрий72
...палец под сайлентблок переднего конца рессоры имеет одинаковый наружный диаметр с  пальцами серьги заднего конца рессоры 469, Хантер, Патриот, так?
...получается, что так! Хотя тоже - специально не измерял... В серьгах - точно пальцы одного диаметра.
P.S. Валялись где-то передние пальцы задних рессор от Хантера, но вот не помню: конусные ( под втулки ) или цилиндрические ( под саленблок). Пальцы старые ( давно лежат )... а на Хантере были и те и другие.
Диаметр у них одинаковый, 21 мм. Разница, как писал Амиго, в длине пальца, 5 мм. Серьги 3160 отличаются на 15 мм от 469 по центрам отверстий. Можно и перепрессовать пальцы в серьгах 3160, а можно и посадочное место втулок пальца 3160 уменьшить на 5 мм, можно шайбу подложить. Малолистовые рессоры не так уж и хороши.
Скажите это же не наши рессоры?
Ты бы хоть спичечный коробок положил для ориентации.
Не родные - это точно. А про подойдут или нет ... посмотри размеры
http://www.gaz69.ru/ipb/topic/130416-razmery-ressor/ Здесь мне отвечали. Коммент №6
УАЗ.
Вроде не хоженые.
Изменено пользователем Mers126
Не наши... от 469-го.
Хотя все советское - наше! Вы это имели ввиду?
Если есть желание ( ну, и руки... правильные ) можно и эти в ГАЗик внедрить.
Плюс этих рессор - то, что во всех лобазах продаются ( а на чермете... можно и задаром найти ).
Минус - то, что подвеска жесче станет... ну, и крепёж на раме переварить придется.
Мне было рулетки под рукой..
УАЗ.
Вроде не хоженые.
Они новые типа)
Просто предложили,вот и глянул)
Они новые типа)
что почём?
а вот как-бы выяснить... если новые, мож и возьму...
5000,не хоженные
комплект? где находятся?
саратовская область,цену уточню сейчас
5 комплект,форумчанам дорого не позволю)
Транспортной получится отправить в Нижний Новгород. (Если ПЭК - то на Бор Нижегородской области)???
Ок. Один пошёл искать рессоры, а второй - деньги  :D У меня завтра к обеду будет с лишними финансами понятно. Отпишусь.
Хорошо) как то так и получается,каждому свое)
Други, ищу рессоры, мои совсем ровный ровный, подскажите от чего подойдет болт-он или где найти новый, почти новый задармо? )))
