Диагноз до вскрытия
поделитесь опытом друзья
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 37
#1 Газончик
Газончик
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:33
Двигатель в родне М20 2000км. после капиталки просится на вскрытие. Не знаю, какая связь, описываю всю историю.
Выезд на рыбалку (17км.), двигатель подтраивает, подозреваю свечи зажигания, беру запасные и выдвигаюсь. На крутом спуске (торможу двигателем) резко появляется громкий стук - ощущение что лопасти вентилятора лупят по радиатору. Глушу мотор, скатываюсь вниз, осматриваю - ни каких следов. Завёл - всё в норме, грохота нет. Вернулся своим ходом, по прежнему подтраивает тянет хуже. Замена свечей на новые исправные результата не дала ( 4 свеча была в масле 2 не годная - пропадает искра под давлением). Измеряю компрессию - во 2-м цилиндре 3 Кг. Для распознания виновных (клапан или кольца) впрыскиваю масло в цилиндр, проворачиваю стартером чтобы лишнее выкинуло, измеряю компрессию - 10 Кг. с маслом - значит клапаны не при чём. Покрутил стартером без свечей для удаления остатков масла. Делаю контрольный замер - компрессия ноль, пальцем закрываю отверстие свечи шевеления не наблюдается, нет там поршня. Посторонние звуки отсутствуют. Злой, вворачиваю свечи, завожу, по очереди отключаю - все цилиндры в работе. Проехал, прогрел на верхах по прежнему не тянет, замеряю компрессию (второй цилиндр) на горячем - 5Кг.
Вопрос что это было и с чего начинать вскрытие.
Сообщение отредактировал Газончик: 10 Октябрь 2015 - 12:39
#2 uncle Gena
uncle Gena
  • 170 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 12:44
Кольца поршневые залегают похоже. Было у меня такое. Напрыскал ВД в цилиндр на ночь, с утра покрутил, компрессия появилась. Но у меня пробег был 40 тыс. и вскипел перед этим ещё.
#3 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 13:14
Это просто.
Открутился винтик дроссельной заслонки ... на спуске покатился во второй цилиндр ... поклепался там поршнем ... постучал ... когда выпадывал из цилиндра застрял ненадолго под клапаном .... не давал компрессии  подняться ... потом вышел в дымоход. Без этого винтика заслонка болтается ... не полностью открывается ... вот и потеря тяги на верхах. Шайбочка от винтика затёрлась между головкой поршня и цилиндром ... процарапала канавку в зеркале ... вот и частичная потеря компрессии.
Сообщение отредактировал Муж Долговой: 10 Октябрь 2015 - 13:40
#4 uncle Gena
uncle Gena
  • 170 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 14:05
При царапине компрессия на горячем не появилась бы.
#5 Федот68
  • 5 828 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 15:24
М20- мотор нижнеклапанный. Почти аналог мотора ГАЗ52 ( кроме количества цилиндров и некоторого незначчительного компоновочного отличия).
А у нижнеклапанных моторов добавка масла в кампру сгорания может вполне "заткнуть" даже прогоревший клапан.
К чему многабукафф ?
А начни-ка со вскрытия крышек толкателей.
Очень похоже на лопнувшуюпружину/рассухарившийся клапан.
По крайней мере - мотор ГАЗ52 вполне терпимо работает при даже трёх-четырёх лопнувших клапанных пружинах ( если оборотов не давать).
Вскрыть ГБЦ - всегда успеешь. А прокладка ГЦ - штука дефицитная. В любом ларьке не купишь.
#6 uncle Gena
uncle Gena
  • 170 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 16:10
Опять же на прогоревшем клапане компрессия вновь не появится. Пружины - вполне может быть. При высоких оборотах закрыться без пружины клапан не успевает - потеря тяги.
#7 Газончик
Газончик
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 21:39
Спасибо, начну с клапанов.
#8 БИМ
БИМ
  • 207 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 21:47
Осмотреть ГРМ и продуть цилиндр в ВМТ, послушать.
#9 Газончик
Газончик
  • 50 сообщений
Отправлено 10 Октябрь 2015 - 21:56
Что означает продуть в ВМТ? При закрытых клапанах поршень в ВМТ через свечное отверстие? Логично.
#10 Газончик
Газончик
  • 50 сообщений
Отправлено 11 Октябрь 2015 - 23:09
Ну продул - через горловину маслоналивную выходит воздух.
Вскрывать однако надо
Сообщение отредактировал Газончик: 11 Октябрь 2015 - 23:10
#11 Газончик
Газончик
  • 50 сообщений
Отправлено 24 Октябрь 2015 - 23:09
Две недели промывал все внутренности керосином, разными раскоксовками.
За одно промыл систему охлаждения и систему смазки.
Масло чёрное даже после второй промывки. Первое слил - битум.
         Результат - Компрессия по цилиндрам выровнялась - везде 7,5. :)
ВЫВОД:
2000км проехал на масле МС-20 (по совету моториста). Замечательное масло - давление при любой температуре офигенное. Результат - в доску закоксованный двигатель.
Эксперименты с химией проммывками и раскоксовытелями закончил. Теперь буду вскрывать и ручками со всех дырочек сажу и нагар удалять.
:blink:P.S.
После всего случившегося открыл мануал и прочитал:
Применять масла повышенной вязкости при нормальном техническом состоянии двигателя недопустимо.
МС-20 в чистом виде применять на наших двигателях недопустимо. Для дураков мануалы писали, учитесь на чужих ошибках.
#12 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 05:28
Кроме керосина никакие другие "раскоксовки" не увидел. Концерн "Ликви Молли" например тоже пишет инструкции и если им следовать, то " ручками со всех дырочек сажу и нагар удалять."  не придётся.....но хозяин барин, "умерла так умерла!".
#13 Газончик
Газончик
  • 50 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 06:38
Вот руки и чешутся, убедиться хочется в результате и увидеть, что там осталось.
#14 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 10:41
Может завершишь эксперимент?! Какую-нибудь "раскоксовку", на твой выбор, саму разрекламируемую залить, а при разборке двигателя сфотографировать всё детально. Судя по настрою один хрен туда залезешь, а если химия сработает, то все кто не хочет залезать будут знать, какая стоящая жижа а какая гамно и обман.
#15 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:05
Я бы вытащил ДВС на операционный стол и разобрал, все лучше чем гадать на кофейной гуще. А заливать любую промывку, тебе сейчас нельзя, если не хочешь еще и колено угробить.
#16 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:10
А что случится?!
Две недели промывал все внутренности керосином, разными раскоксовками!!!
Масло чёрное даже после второй промывки. Первое слил - битум!
#17 Муж Долговой
Муж Долговой
  • 753 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:20
А что случится?!
Так закоксован и мотор и, конечно же, фильтр. Масло шло в систему подняв клапан, по обводному. Без очистки. После раскоксовки ... чистый песочек собирается на границе отверстий блока (коленвала) и режет вкладыши и вал. А может и совсем канал перекрыть в узком месте.
#18 1707
  • 1 205 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:25
Он пишет,-результат закоксованный двигатель. Залив моющее масло  можно так закупорить  маслянные каналы, что получишь: кулак дружбы: Это ситуация когда вкладышь  прихватывает так, что в итоге шатун выбивает через блок и он  протягивает руку(кулак) дружбы (кому как нравится). Да ты же сам все прекрасно понимаешь.
#19 МММ
  • 2 145 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:26
Борь, ты прям будто сам с маслом " пропутешествовал" по указанному маршруту..:) своими глазами и делишься впечатлениями от поездки...
#20 Вячеслав
  • 2 792 сообщений
Отправлено 25 Октябрь 2015 - 12:27
:) Уговорил!
Борь, а песок откуда?!
